AD9833是一种数字控制的频率合成器,通常用于产生精确的频率输出信号。调整AD9833的输出幅度可以通过以下几种方式进行控制:
- 电源电压调节:AD9833的输出幅度与其工作电源电压有关。通过改变供电电压可以实现对输出幅度的调节。一般来说,增大电源电压会增加输出幅度,而降低电源电压则会降低输出幅度。通过对电源电压进行调整,可以在一定范围内控制输出幅度的大小。
- 内部参考电压调节:AD9833内部包含一个参考电压源,供于输出幅度信息的测量和控制。该参考电压源可以通过外部操作进行调节。增大参考电压会使输出幅度增加,而降低参考电压则会使输出幅度降低。通过调节内部参考电压,可以在一定范围内微调输出幅度的大小。
- 控制寄存器设置:AD9833有一个控制寄存器,用于配置频率和幅度的相关参数。通过修改控制寄存器中与幅度相关的位,可以实现对输出幅度的控制。幅度信息在AD9833的控制寄存器中以14位二进制补码形式表示,允许的幅度范围取决于所配置的参考电压和确定的输出模式。
需要注意的是,修改AD9833的输出幅度需要结合具体的应用需求和硬件电路配置来进行,而且对AD9833的配置需要通过SPI或I2C接口进行。具体的操作和方法请参考AD9833的相关手册和数据表。
总结起来,AD9833的输出幅度可以通过调整电源电压、内部参考电压和控制寄存器来进行控制。通过合理的调节这些参数,可以实现对AD9833输出幅度的精确控制,从而满足不同应用场景的需求。
举报投诉
合成器
273浏览量
25428 -
电压源
1文章
410浏览量
32943 -
数字控制
2文章
182浏览量
25861 -
AD9833
19浏览量
18497
AD9833的带负载问题!!1
之前用AD9833做了一个波新发生器 用于生成1MHZ的正弦波,需要对输出的波形进行处理后才可以继续使用,但是在实际应用中正弦波的处理电路出了点问题,请高手们给看看是什么问题?这个是无负载时的波形
发表于 11-26 15:03
AD9833作为传感器激励如何调节幅度
各位大侠,现在想通过AD9833输出正弦波作为位移传感器的稳定激励电压,需要电压幅度为5V或10V,请问需要使用什么电路来调节AD9833输出
发表于 02-03 21:04
请问AD9833的高温替换芯片哪个比较合适?
之前用的是AD9833,但是最高耐温是105℃。现在想找一个耐温125℃的,找了AD9833-EP,AD9837两个,和AD9833引脚一样的,现在想问的就是AD9833-EP,AD9
发表于 08-18 06:00
请问AD9833输出正弦波的幅度典型值是0.6V有问题吗?
我在使用AD9833产生正弦波的时候,发现其输出VOUT只有几十毫伏,滤波放大后的输出SignalOut 只有130mV。据AD9833的数据手册上讲,
发表于 09-28 15:03
关于AD9833输出正弦波偏置问题
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
发表于 11-26 09:17
使用51单片机驱动AD9833模块
使用51驱动AD9833模块的使用关于AD9833相关参数程序流程代码片上传程序总结关于AD9833AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类
发表于 12-01 07:53
AD9833输出正弦波偏置是什么原因?怎么解决?
发表于 12-08 07:40
51驱动AD9833
发表于 11-23 17:06
•59次下载
