CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从 60A 到 60kA 的测量范围,环中间保证精度 1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值 2%,带宽高达 600kHz(700mm 线圈周长)或者 1MHz(300 mm 线圈周长),探头环外径典型值 8mm,耐压值高达 10kVpk,非常适合低频大电流,大功率测试场合。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;标准的 BNC 输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;9V 电池供电或者外部 12V DC 电源供电,使用更加灵活方便;过流报警功能,更具人性化设计;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
应用:
检测低频正弦电流波形
分布式电流监控
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
大型电动机、泵、风机测试
产品说明:
1)信号输出接口:BNC 标准接口,通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
2)电源指示灯:通电后,该指示灯亮为绿色。
3)低电池报警指示灯:电池电压低后,该指示灯亮为红色,提示更换电池。
4)电源开关:控制电源开和关。
5)H 档位指示灯:大电流档位指示灯。
6)L 档位指示灯:小电流档位指示灯。
7)量程选择按键:实现 H 和 L 量程的切换。
8)连接线:探头和控制盒连接,长度可定制。
9)柔性探头周长:典型值 700mm,长度可定制。
10)探头感应环本体直径:典型值:8mm。
操作方法:
探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据被测电流大小选择合适的档位,探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;灵敏度为 1mV/A,示波器设置 1000X。
使用电池供电或者外部 DC12V 电源供电,拨动开关到开位置,绿色电源指示灯亮。
插入被测电流导线,确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),必要时使用旋钮锁住探头,被测导线尽可能从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。
被测电路通电。
测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
断开探头电源,保存好探头。
电流探头
566浏览量
15030
特励达力科推出全新CP1000系列交直流电流探头
测电流可以不用示波器电流探头吗?
柔性电流探头的技术特点与应用前景分析
请说明AnyWay变频功率传感器电流部分与柔性探头的区别?
CP9000LF系列AC低频柔性电流探头产品说明书
