一、使用场景
客户在使用N2L做多协议产品时,在不同的产品上,需要同时将几种协议的程序烧录进flash中,然后通过不同的拨码或功能码配置来选择加载不同协议,此种情况下,就需要使用bootloader做程序的引导选择功能。此时则需要将产品代码分成2个工程,即一个Bootloader工程,一个Application工程,Bootloader工程里做不同协议的选择,加载功能,根据需求加载不同协议运行。
由于RZ工程正常启动时,代码分成LDR部分和user部分,所以Bootloader可以分别对Application以上2部分进行加载,在Bootloader工程里里复制application的LDR部分到BTCM里运行,由于LDR程序里有根据user代码、数据的起始地址和长度定义,从flash区拷贝到RAM区运行的代码,所以只要LDR程序运行起来,代码则可以自动完成user程序的加载运行。
二、加了bootloader后的启动流程
步骤解析:
1
芯片内部boot根据loader Parameters加载bootloader的LDR代码到BTCM的0x102000地址区。
2
bootloader的LDR程序运行后,会根据icf文件的配置从flash区加载bootloader的user代码(包括data段、prg段、rodata段等)到ATCM运行。
3
Bootloader的user里需要添加代码来搬移application的LDR到BTCM运行。
4
Application的LDR运行后,会根据application的icf文件配置加载application的user代码,并运行整个程序。
注
1. Bootloader程序和application是2个独立的工程
2. loader Parameters只配置bootloader工程的就可以,application是通过bootloader加载的,所以不需要更改此参数
3.bootloader和application的LDR部分复用BTCM的0x102000地址空间
4.由于本来是一次启动加载的过程,现在是启了2次,在startup文件开头的特权模式下的操作不能重复进行,否则会报错,所以在application工程中要屏蔽掉此部分代码
三、bootloader工程修改过程
1
确定要加载的几个不同程序的FLASH地址
2
使用FSP工具配置一个工程
3
增加copy application的代码和跳转代码
四、App修改点
1
icf在原有独立工程基础上按设置的FLASH地址做偏移,所有flash的配置都要加对应的偏移,图示以EIP为例
2
Startup.c里system_init中屏蔽掉对特权模式的操作
3
调试时要注意bootloader和application里几个MPU_REGION的设置保持一致
审核编辑:黄飞
FlaSh
10文章
1614浏览量
147683 -
bootloader
2文章
234浏览量
45513 -
LDR
98浏览量
7553
原文标题:RZ Loader APP工程修改方法
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
