大模型训练loss突刺原因和解决办法
深度学习自然语言处理 来源:知乎 2024-01-09 14:20 次阅读
最近阅读了《A Theory on Adam Instability in Large-Scale Machine Learning 》这篇论文。比较全面的阐述了100B以上的大模型预训练中出现loss spike的原因(loss 突然大幅度上涨),并介绍了一些可能的解决办法。论文写的非常精彩,但整体上有点散和深,我尝试着站在工业立场上把它串一下
突刺是什么
首先介绍一下什么是loss spike:
loss spike指的是预训练过程中,尤其容易在大模型(100B以上)预训练过程中出现的loss突然暴涨的情况
如图所示模型训练过程中红框中突然上涨的loss尖峰loss spike的现象会导致一系列的问题发生,譬如模型需要很长时间才能再次回到spike之前的状态(论文中称为pre-explosion),或者更严重的就是loss再也无法drop back down,即模型再也无法收敛
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
突刺成因分析
这篇论文(以下称本文)对loss spike的出现原因做了十分详细的分析,最后认为预训练使用的Adam优化器是导致这个现象出现的重要原因之一
首先回顾一下Adam优化器的结构(这里介绍的是较为传统的Adam优化器,现在nlp任务更偏向于使用带有正则化项的Adamw变体):
其中均为超参数( ,防止除0),表示第t次更新的梯度, 的初始值 为0。
本文首先对Adam的有效性做了论述,其本质在于证明了Adam优化过程是对牛顿下降法(二阶导)的一个有效逼近,因此在收敛速度上大幅度领先传统SGD(一阶导),证明过程不做赘述,可以参考本文和Adam系列相关论文
Adam算法是牛顿下降法的一个迭代逼近
一切显得十分完美,但是理想很丰满,现实很骨感,收敛过程并不是一帆风顺的
首先我们想象一下这个更新参数的变化趋势
在 的时候, ,, 集中在 附近。而在训练到最后,假设模型收敛到某个最优点,此时 应该集中在0附近。也就是说,我们似乎可以把更新参数的变化过程想象成为一个从两端(非稳态)向中间(稳态)收拢的过程。实际的观察现象也是如此:
非稳态
中间态
稳态
进入正态分布的稳态之后,理想的更新参数变化趋势应该是方差越来越小,所有更新参数逐渐向0靠近。这应该是一个单向的过程,即稳定的单峰状态(unimodal)不会再次进入非稳定的双峰状态(bimodal),但事实并非如此,更新参数会再次进入非稳定的双峰状态
本文在理论层面做了研究和解释,从中心极限定理(可以结合道尔顿板实验理解)出发,认为随机事件的叠加进入单峰的正态分布的必要条件之一是各个随机事件事件之间应该是相互独立的,但是梯度变化以及更新参数的变化并不能特别好的满足独立性这一条件,而这一点恰恰是导致更新参数振荡,loss spike出现以及loss 不收敛的重要原因之一
造成梯度变化不独立的原因(1、浅层参数长时间不更新2、batch太大,后期梯度更新趋于平稳)上述的理论有些晦涩,本文作者可能也了解这一点,之后开始直接点题,结合实验观察抛出了重要现象和结论
即训练过程中loss spike的出现与梯度更新幅度, 大小,batch大小这三个条件密切相关
本文作者对loss spike出现时模型的前后变化做了仔细拆解,发现下列一系列连续现象的出现导致了loss spike:
当前模型处在稳态(健康状态),即单峰的正态分布状态,并且梯度值 ,此时loss平稳,训练过程正常
2.模型浅层(embedding层)梯度 ,这一般是由于训练一段时间之后,浅层的语义知识表示此时一般已经学习的较好。但此时深层网络(对应复杂任务)的梯度更新还是相对较大
3.一段时间浅层(embedding层)梯度 之后会导致 , 。此时趋于0。因此导致浅层参数得不到更新(也对应于上述参数更新事件不独立的原因)
4.此时虽然浅层(embedding层)参数长时间不更新,但是深层的参数依然一直在更新。长时间这样的状态之后,batch之间的样本分布变化可能就会直接导致浅层(embedding层)再次出现较大的梯度变化(可以想象成一个水坝蓄水太久终于被冲开了。至于小模型为什么不会出现这种情况,推测是小模型函数空间小,无法捕获样本的分布变化,越大规模的模型对样本之间不同维度的特征分布变化越敏感),此时 , 再次集中在 附近(此时 , ),变成双峰的非稳定状态,本文提到了浅层(embedding层)这种突然的参数变化可能造成模型的连锁反应进而出现loss spike的现象(这也对应了更换样本重新训练有可能会减少loss spike的出现频率,实际上就是选择分布变化较小的样本,减小浅层梯度变换幅度)
5.这个阶段模型处于非稳态,梯度变化幅度较大,每一次的梯度变化和更新参数变化事件之间又出现了一定的独立性,因此经过一定的时间之后模型有可能再次进入稳态,loss再次drop back down(注意,本文着重提了这个再次drop back down并不是一定出现的,也很有可能loss长期处于flat状态,再也无法收敛)
因此我们得出一些结论,loss spike的出现和浅层的梯度更新幅度, 大小密切相关(batch大小带来的相关性问题倒是显得没那么大说服力),实际上就是浅层网络参数突然进入到了之前长时间不在的状态与模型深层参数当前的状态形成了连锁反应造成了模型进入非稳态。同时一般情况即使出现loss spike也会自动回复到正常状态,但也有可能再也不会
突刺解法
本文最后提到了防止loss spike出现的一些方法:
1.如之前提到的PaLM和GLM130B提到的出现loss spike后更换batch样本的方法(常规方法,但是成本比较高)
2.减小learning rate,这是个治标不治本的办法,对更新参数的非稳态没有做改进
3.减小 大小。或者直接把 设为0,重新定义
在等于0时候的值(这应该是个值得尝试的办法)
值得一提的是智谱华章在本文发表之前,在去年的GLM130B训练时似乎也观察到了浅层梯度变化和loss spike相关这一现象(GLM-130B: An Open Bilingual Pre-trained Model),他采取的是把浅层梯度直接乘以缩放系数 来减小浅层梯度更新值
出自130b
其实这块我有个自己的想法,和是否也可以做衰减,随着训练过程逐渐减小,来避免loss spike的现象
另外假设我们能一次性加载所有样本进行训练(实际上不可能做到),是否还会出现loss spike的现象
最后目前流行的fp8,fp16混合训练,如果upscale设置的过小,导致梯度在进入优化器之前就下溢,是不是会增加浅层梯度长时间不更新的可能性,进而增加loss spike的出现的频率。(这么看来似乎提升upscale大小以及优化 大小是进一步提升模型效果的一个思路)
审核编辑:黄飞
  • Palm
  • 人工智能
  • 大模型
原文标题:大模型训练loss突刺原因和解决办法
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB翘曲原因解决办法 PCB翘曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 5857次阅读
    PCB翘曲<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决办法</b> PCB翘曲度的计算公式
    音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
    音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
    发表于 12-11 20:08
    变压器的常见故障和解决办法
    变压器的常见故障和解决办法  故障现象
    发表于 07-18 15:33 4403次阅读
    电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因
    电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因分析 一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
    发表于 03-10 11:44 1.3w次阅读
    电脑无法上网的原因解决办法
    电脑无法上网的原因解决办法   问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
    发表于 03-01 10:25 1.6w次阅读
    音箱没声音的原因和解决办法
    本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-28 14:33 4.4w次阅读
    板式给料机链条磨损过快原因分析和解决办法
    板式给料机链条磨损过快原因分析和解决办法 板式给料机在使用中存在着链条磨损快,设备使用寿命低等缺陷。 1.板式给料机存在的问题 在实际使用中板式输送机存在如下问题: 1)输送链负荷重、拉力过大。 2
    发表于 01-04 10:11 1522次阅读
    LED显示屏的常见故障及解决办法的介绍
    LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
    发表于 02-10 14:43 3293次阅读
    电梯IP五方对讲的问题和解决办法的介绍
    梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法
    发表于 04-11 18:16 5770次阅读
    空气开关跳闸常见原因解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备
    发表于 04-08 15:42 2.6w次阅读
    讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
    我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
    的头像 发表于 05-02 14:31 3730次阅读
    讨论自激振荡形成的<b class='flag-5'>原因</b>以及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法
    的头像 发表于 05-10 08:56 1413次阅读
    电感啸叫的原因和解决办法
    电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法
    的头像 发表于 05-31 09:15 1.6w次阅读
    电感啸叫的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决办法</b>
    java内存溢出的几种原因和解决办法
    的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
    的头像 发表于 11-23 14:44 6189次阅读
    晶振失效三大原因解决办法
    停止工作,给设备的正常运行带来严重影响。本文将从三个方面介绍晶振失效的原因和解决办法。 一、环境因素: 环境因素是导致晶振失效的一个常见原因。一些恶劣的环境条件,如高温、高湿、高腐蚀性气体等,会对晶振产生负面影响
    的头像 发表于 01-24 15:40 2341次阅读
