【服务器数据恢复】UFS2文件系统数据恢复案例
Frombyte 来源: Frombyte 作者: Frombyte 2024-01-09 14:53 次阅读
服务器数据恢复环境:
一台服务器,虚拟化系统为esxi,上层使用iSCSI的方式实现FC SAN功能,iSCSI通过FreeNAS构建。
FreeNAS采用了UFS2文件系统,esxi虚拟化系统里有3台虚拟机:其中一台虚拟机安装FreeBSD系统,存放数据库文件;一台虚拟机存放网站数据;一台虚拟机安装Windows server系统,存放数据库数据和程序代码
服务器故障:
机房供电不稳,服务器非正常关机,重启服务器后发现ESXI虚拟化系统无法连接存储。工作人员对服务器进行故障排查,发现UFS2文件系统出现故障,于是fsck修复UFS2文件系统并将ESXI虚拟化系统连接到存储上。
检查文件系统及数据,发现原服务器上的文件系统和数据都无法识别。工作人员又将vmfs进行了格式化操作,导致数据丢失。
服务器数据恢复过程:
1、将服务器所有硬盘编号后取出,经过硬件工程师检测,没有发现有硬盘存在物理故障。将所有磁盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,镜像完成后按照编号将所有磁盘还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析底层数据。经过分析,北亚企安数据恢复工程师发现了一个被命名为iscsidata的大小为几百GB的大文件。根据UFS2文件系统的存储结构定位到这个大文件的iNode数据。
3、查看iNode数据发现iscsidata文件被重建过,iNode指针指向的数据量非常少。这种情况下要进入vmfs文件系统层去恢复数据就需要先分析出FreeNAS层的必要信息和数据。
4、通过分析得到如下信息:
UFS2文件系统块大小为16kb,segment大小为2kb,柱面组大小为188176kb,数据指针大小为8字节,每个块可容纳数据指针数量为2048个。
通过上面信息计算:一个二级指针块可存储的数据量=2048*2048*16KB=64GB。三级指针块可存储的数据量=64GB*2048=128TB。
5、尝试通过iscsidata文件的三级指针块来恢复FreeNAS层的数据。由于iscsidata文件曾经被重建过,部分指针被重建的数据所覆盖,原文件的iNode和重建后的文件的iNode所在的位置完全一致,没有其他可用于恢复数据的iNode数据。
6、北亚企安数据恢复工程师根据服务器的实际数据情况编写小程序收集有用的指针块,通过小程序收集到了大量二级指针块和三级指针块。
7、分析三级指针块后发现这些指针块都是无效的,应该是重建iscsidata文件时被覆盖了。新的iscsidata文件在挂载到ESXi后有个VMFS格式化过程,本案例中的ESXi使用GPT分区,GPT分区会在磁盘最后写入冗余的GPT头和分区表信息数据,这个过程会使用iscsidata文件的三级指针块。
8、分析二级指针块,对有大量二级指针块的指向数据进行DUMP,然后再从磁盘中的数据定位到二级指针。通过这种方式获取到大量DUMP的数据。
9、根据NTFS和UFS2文件系统结构定位到vmfs层,继而定位到DUMP出的单个64GB文件&组合数据。
10、经过复杂的查询和重组操作,最终恢复出3台虚拟机及虚拟机内的全部数据。
11、将恢复出来的数据上传到准备好的环境中进行验证,经过用户方的仔细验证,确认所有恢复数据完整有效。本次服务器数据恢复工作完成。
  • 服务器
  • 数据恢复
    虚拟化数据恢复—VMware虚拟化环境下重装系统导致服务器数据丢失的数据恢复
    VMware虚拟化平台 vmfs文件系统 工作人员误操作重装操作系统服务器崩溃。 重装系统会导致文件系统
    的头像 发表于 03-13 10:33 115次阅读
    虚拟化<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—VMware虚拟化环境下重装<b class='flag-5'>系统</b>导致<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—Zfs文件系统服务器数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台zfs文件系统服务器,管理员误操作删除了服务器上的
    的头像 发表于 01-16 17:27 180次阅读
    服务器数据恢复—ZFS文件系统下RAIDZ数据恢复案例
    服务器存储运行过程中突然崩溃,排除人为误操作、断电、进水和其他机房不稳定因素。管理员重启服务器存储,系统无法进入,需要恢复服务器存储中
    的头像 发表于 12-19 13:31 314次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—ZFS<b class='flag-5'>文件系统</b>下RAIDZ<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    虚拟化数据恢复UFS2文件系统数据恢复案例
    虚拟化数据恢复环境: SAN环境下通过iSCSI实现FreeNAS,FreeNAS采用的UFS2文件系统。物理存储架构在一台服务器上,另外
    的头像 发表于 11-11 11:02 345次阅读
    服务器数据恢复—raid5阵列+reiserfs文件系统数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器中有一组由4块SAS硬盘组建的RAID5阵列,上层安装linux操作系统统。分区结构:boot分区+LVM
    的头像 发表于 11-07 13:15 311次阅读
    服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌服务器+同品牌存储,Linux centos7+EXT4文件系统
    的头像 发表于 10-25 17:42 678次阅读
    服务器数据恢复—EXT3文件系统下误删除数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 邮件服务器中有一组由8块盘组成的RAID5阵列, 上层是Linux操作系统+EXT3
    的头像 发表于 10-23 15:11 299次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EXT3<b class='flag-5'>文件系统</b>下误删除<b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—V7000存储NTFS文件系统数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台挂载在Windows server服务器上的v7000存储。存储空间划分了一个分区,采用NTFS文件系统,存
    的头像 发表于 10-14 14:03 389次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—V7000存储NTFS<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—xfs文件系统服务器数据恢复案例
    某公司一台服务器,连接了一台存储。该服务器安装linux操作系统文件系统为xfs。 在运行过程中该服务器出现故障,管理员使用xfs_re
    的头像 发表于 08-19 10:49 417次阅读
    虚拟机数据恢复—KVM虚拟机被误删除的数据恢复案例
    虚拟机数据恢复环境: Linux操作系统服务器,EXT4文件系统服务器中有数台KVM虚拟机。
    的头像 发表于 08-07 13:33 589次阅读
    虚拟机<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—KVM虚拟机被误删除的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—误删除KVM虚拟机的数据恢复案例
    1台服务器,Linux操作系统+EXT4文件系统,部署了数台KVM虚拟机,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件,和一个raw格式的磁盘
    的头像 发表于 06-17 15:10 464次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—误删除KVM虚拟机的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—KVM虚拟机raw格式磁盘文件数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器安装Linux操作系统+EXT4文件系统
    的头像 发表于 05-17 13:33 551次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—KVM虚拟机raw格式磁盘<b class='flag-5'>文件数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—xfs文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器+MD1200磁盘柜通过RAID卡创建了一组RAID5阵列并分配一个LUN。在Linux系统层面将该LUN
    的头像 发表于 05-16 11:07 612次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—xfs<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—ESXi无法识别数据存储和VMFS文件系统如何恢复数据
    一台某品牌服务器,通过FreeNAS来做iSCSI,然后使用两台同品牌服务器做ESXi虚拟化系统。 FreeNAS层为UFS2文件系统,使
    的头像 发表于 04-24 13:52 1249次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—ESXi无法识别<b class='flag-5'>数据</b>存储和VMFS<b class='flag-5'>文件系统</b>如何<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    服务器数据恢复—EMC存储下xfs文件系统数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: EMC某型号存储,该存储内有一组由12块磁盘组建的raid5阵列,划分了两个lun。 服务器故障: 管理员为服务器
    的头像 发表于 04-16 15:34 519次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EMC存储下xfs<b class='flag-5'>文件系统</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
