IGBT提高风力变流器性能
深圳市浮思特科技有限公司 2024-01-09 14:52 次阅读
21世纪一大挑战是控制全球变暖,以限制气候变化的影响。这个目标只能通过在世纪的上半叶大幅减少温室气体排放来达成。2019年,能量和热量生产是温室效应最大的贡献者,占全球排放量的近三分之一。
风力技术和清洁能源基础设施
因此,实现清洁能源基础设施,以减少这些贡献是至关重要且紧迫的。风力技术是重要角色,并已经在领先地位。在过去20年中,风力转子已经翻了三倍,它们的功率输出也得到了极大的增强,很快将超过15MW的标记。因此,对高度先进的风力转换器的需求和需要不断增长。在恶劣的环境条件下运行,这些转换器需要高可靠性和强度以确保其长寿命。更进一步,需要高功率密度以在限制机柜内部件数量的同时最大化功率输出。此外,大规模生产能力对于满足增长的需求至关重要。
利用风力转换器中的IGBT模块。它结合了先进的互连技术和优化的芯片设计,提供了可靠性和高功率密度。
风力变流器系统趋势
我们现在可以明显地看到风力变流器系统朝着模块化转化堆栈设计和标准化的趋势。这种方法支持在保持短开发周期的同时提高功率等级的需求。它也允许对具有更高功率等级的风力汽轮机使用相同的功率堆栈进行多次复用。然而,由于风力涡轮机轮舱的空间有限,可能无法增加机柜的数量。因此,需要改善个别堆栈的功率密度。
机侧转换器(MSC)和线侧转换器(LSC)在风力转换系统中的电气要求显著不同,这又是另一个需要考虑的关键问题。尤其对于全额定转换系统而言,由于来自发电机向直流电链路的功率流动,MSC中的二极管承受着最大的负荷。另一方面,LSC中,功率流向交流电网,使IGBT成为功率模块中最受压力的芯片。
鉴于这些不同的要求,一般需要应用两种不同的电力模块,以优化每个模块对发电机侧和电网侧转换器的特殊需求。
风力变流器切换频率
高切换频率对风力应用有利,因为它可以降低发电机损失,并在变流器机柜中保持合理的滤波器尺寸。通常来说,切换频率明显高于具有类似功率等级的通用马达驱动器
在这个背景下,值得注意的是,在任何给定的 IGBT 技术中,总是存在切换损耗和导通损耗之间的权衡。在优化的 IGBT 芯片中,这种权衡被修改用于支持更高的切换频率,通过减少切换损耗而改变了权衡。由于LSC 和 MSC 都受到IGBT的高切换损耗的影响,这种权衡修改既适用于两种模块,也针对了两种不同的转换器位置做了适配。VCE,sat 的增长部分是通过额外的设计措施进行补偿的。
电力半导体模块周期性载荷应力的生命周期需求是风力系统的另一种典型设计参数。这种问题尤为重要,因为基本发电机频率可能偏低,而风力涡轮机周围的风力条件不断变化。
文章提出的IGBT模块是设计针对风力应用的,但如果在其它设计方案中也需要采用IGBT模块,或者其他需要定期进行单向功率流的高功率应用也可以参考。例如,在驱动应用中,高切换频率对于减少马达损失有益。同样,要注意IGBT模块也可以优化用于支持高切换速度。此外,用于马达应用的活动电网转换器或电解器应用也可能从 IGBT中的大二极管获益。
  • IGBT
  • 风力发电
  • 变流器
  • 风能
    风力发电机侧变流器分析
    风力发电机侧变流器分析
    发表于 05-11 10:56
    IGBT并联技术分析
    ,功率提升主要靠电力电子器件串并联数目的增加来实现,因此具有成本较低,便于不同功率等级变流器进行模块化设计和生产等优点。通过串联IGBT可以提高变流器的电压等级,而通过并联
    发表于 03-11 13:18
    采用LCL滤波器的风力发电变流器设计
    LCL型滤波器。采用变流器电流间接控制结合电网电压前馈补偿的控制策略,可以使系统具有较好的稳定性和动态性能。  1 风力发电变流器的数学模型基于LCL滤波器的
    发表于 09-25 14:32
    谷歌DeepMind将AI应用于风力发电机 提供36小时风力预测 精选资料分享
    【TechWeb】伴随全球能源形势变化,风力发电成为了越来越普及的一种发电方式,但随着风力发电占比逐步提高,其供电的不稳定性和不可预测性也成了风力发电系统面临的越来越大的考验。为了进一
    发表于 07-12 06:35
    伴随全球能源形势变化,风力发电成为了越来越普及的一种发电方式,但随着风力发电占比逐步提高,其供电的不稳定性和不可预测性也成了风力发电系统面临的越来越大的考验。为了进一步
    发表于 07-12 06:27
    级联H桥变流器IGBT驱动保护电路设计与测试
    发表于 10-26 22:27
    风电机组变流器测试应用
    机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的
    发表于 12-13 17:54
    IGBT技术提高应用性能
    IGBT技术提高应用性能 在日益增长的变频器市场,许多厂商提供性能和尺寸各异的变换器类型。这正是以低损耗和高开关频率而著称的新IGBT
    发表于 11-07 10:41 835次阅读
    新<b class='flag-5'>IGBT</b>技术<b class='flag-5'>提高</b>应用<b class='flag-5'>性能</b>
    新风光直驱式风力发电并网变流器装置
    直驱式风力发电并网变流器采用交-直- 交三电平电压型主电路拓扑,呈控制电流源特性,容易并联,易于大功率化组装
    发表于 05-09 09:43 2631次阅读
    新风光直驱式<b class='flag-5'>风力</b>发电并网<b class='flag-5'>变流器</b>装置
    基于Crowbar与动态电压恢复器提高风力机低电压穿越_吕丽荣
    发表于 12-30 15:16 0次下载
    风力发电系统变流器故障诊断_张海霞
    风力发电系统变流器故障诊断_张海霞
    发表于 01-08 13:15 2次下载
    直驱风力发电变流器系统的组成及研究设计
    电网的要求,为此必须在风力发电系统与电网之间引入电力电子变流装置,控制提高输出交流电质量,才能将风能并入电网。 本章首先对比几种变流器方案,而后分别论述永磁同步电机数学模型及控制原理和PWM
    发表于 10-27 15:31 33次下载
    直驱<b class='flag-5'>风力</b>发电<b class='flag-5'>变流器</b>系统的组成及研究设计
    IGBT二极管退饱和控制的单相牵引变流器
    和散热性能大大提高。对RC-IGBT的集成二极管进行退饱和控制,可以明显降低二极管的反向恢复损耗。该文在牵引变流器上施加二极管退饱和脉冲控制,以实现PWM整流输出工况下RC-
    发表于 02-28 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>二极管退饱和控制的单相牵引<b class='flag-5'>变流器</b>
    基于DSP与FPGA的双馈式风力发电变流器系统设计浅析
    变流器系统。控制系统平台采用主频300 MHz的DSP芯片与FPGA共同控制,大大提高了系统的稳定性以及实时性。控制系统采用矢量控制技术和功率闭环的变速控制策略。最后在自主研发的2 MW双馈式风电变流器的样机上进行了实验和现场试
    发表于 05-20 16:32 2258次阅读
    基于DSP与FPGA的双馈式<b class='flag-5'>风力</b>发电<b class='flag-5'>变流器</b>系统设计浅析
    IGBT模块封装及车用变流器设计与验证
    IGBT模块封装及车用变流器设计与验证说明。
    发表于 05-19 14:52 41次下载
