5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G毫米波频段的详细介绍。
- 24GHz至30GHz频段
24GHz至30GHz频段是5G毫米波频段中最低的频段。这个频段在5G系统中被称为"n259频段",也是毫米波频段中最常用的频段之一。在这个频段中,移动通信系统可以实现很高的容量和速率,但它的传输距离相对较短。 - 30GHz至40GHz频段
30GHz至40GHz频段也是5G毫米波频段中非常重要的一个频段。在这个频段中,系统可以实现更高的容量和速率,但相比于24GHz至30GHz频段,传输距离可能会稍微更短一些。这个频段在5G系统中被称为"n260频段"。 - 40GHz至50GHz频段
40GHz至50GHz频段是5G毫米波频段的另一个非常关键的部分。在这个频段中,系统可以实现更高的容量和速率,但也因为频率更高,传输距离相对较短。这个频段在5G系统中被称为"n261频段"。 - 50GHz至60GHz频段
50GHz至60GHz频段是5G毫米波频段中相对较高的一个频段。这个频段在通信系统中被认为是具有很高带宽的频段,因此可以实现非常高的容量和速率,但传输距离变得更短。在这个频段中,系统需要更多的基站来进行无缝漫游以确保连接的可靠性。 - 60GHz至100GHz频段
60GHz至100GHz频段是5G毫米波频段中的最高频段。这个频段相比其他频段来说更具挑战性,因为它有更高的传输损耗,信号在空间中传播的距离较短。然而,这个频段也提供了非常大的带宽,可以实现非常高的容量和速率。
总结起来,5G毫米波频段涵盖了24GHz至100GHz的频谱范围。通过使用这些频段,5G系统可以实现更高的容量和速率,为用户提供更快速、更可靠的通信体验。
举报投诉
移动通信
10文章
2617浏览量
70051 -
频段
1文章
327浏览量
24656 -
5G毫米波
3文章
110浏览量
23099
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元
发表于 07-23 10:51
5G毫米波通信系统的开发
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
发表于 07-10 07:46
5G毫米波技术面临着什么挑战?
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的
发表于 07-11 07:46
5G毫米波无线接入系统介绍
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G
发表于 07-11 06:52
什么是5G毫米波和OTA测试?
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
发表于 11-19 08:00
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G
发表于 05-05 09:52
什么是毫米波5G,5g网络毫米波有哪些频段
与传统的低频频段相比,毫米波的传输距离较短,穿透能力也较差,在建设5G网络时需要更密集的基站和天线来实现覆盖。因此,毫米波5G主要应用于高密
发表于 05-04 17:43
•7939次阅读
5g毫米波天线有什么用
天线基于毫米波技术,通过在高频段传输数据,实现高速、大容量的无线通信。相比传统的低频段,毫米波天线可以提供更大的带宽和更低的延迟,以满足日益增长的数据传输需求。 特点: (1)高速传输
移动5G毫米波在哪个频段
移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大
