modbus报文解析,modbus报文格式详解
陈斌 来源:jf_44873076 作者:jf_44873076 2024-01-09 16:45 次阅读
Modbus协议是一种通信协议,用于在工业自动化系统中连接电子设备,用于在工业自动化和控制系统中进行数据交换。。Modbus协议通过串行通信线路(例如RS-485)或以太网进行通信。Modbus协议支持点对点和多点通信,可以实现控制器之间的通信。
Modbus报文是Modbus协议中的基本通信单位。Modbus报文包含一个头部和数据部分。头部包含了从站地址、功能码和数据长度等信息,数据部分包含了请求或响应数据。
1. 地址码(Address Code):指定通信对象的地址,通常为1到255之间的数字,有效数一般为1-247
2. 功能码(Function Code):指定Modbus协议的功能,包括读寄存器、写寄存器、读取输入寄存器、写入输出寄存器等。
3. 数据位(Data Bits):指定要传输的数据位数。
4. 保持位(Reserved Bits):保留位,当前未使用。
5. 控制位(Control Bits):指定Modbus协议的控制信息,包括奇偶校验、CRC等。CRC校验是一种检验报文是否正确的方法。
6. 终端标识符(Terminal Identifier):指定通信终端的唯一标识符,用于识别不同的通信设备。
7. 服务数据(Service Data):可选的数据部分,用于支持特定的Modbus功能。
Modbus报文格式如下:
| 地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 |
Modbus报文可以分为以下几种类型:
1. 读取线圈状态(0x01):用于读取线圈状态,即读取开关量状态。
2. 读取离散输入状态(0x02):用于读取离散输入状态,即读取开关量状态。
3. 读取保持寄存器(0x03):用于读取保持寄存器的值,即读取模拟量状态。
4. 读取输入寄存器(0x04):用于读取输入寄存器的值,即读取模拟量状态。
5. 写单个线圈(0x05):用于写入单个线圈状态。
6. 写单个保持寄存器(0x06):用于写入单个保持寄存器的值。
7. 写多个线圈(0x0F):用于写入多个线圈状态。
8. 写多个保持寄存器(0x10):用于写入多个保持寄存器的值。
1. 地址码(Address Code):指定通信对象的地址,通常为1到255之间的数字。
  • 通信
  • MODBUS
    工业智能网关实现北向自定义报文配置流程
    ,由于各个公司定义的报文格式各不相同,往往导致采集到数据并无法解析,设备便无法实现通信与监控。对此,具备北向自定义报文功能的工业智能网关,让用户可以根据自己的需求设置不同的报文格式,从
    的头像 发表于 02-21 10:49 118次阅读
    工业智能网关实现北向自定义<b class='flag-5'>报文</b>配置流程
    PROFINET通讯协议报文解析
    通讯协议的报文进行详细解析,涵盖其体系结构、工作原理、报文类型、通信过程等方面,以期为相关技术人员提供高质量的参考。
    的头像 发表于 02-03 14:29 858次阅读
    百问MQTT协议分析 - MQTT简述及协议报文格式组成
    城市、远程医疗、远程教育 g)电力、石油与能源等行业市场 16.2 mqtt协议报文格式组成 16.2.1 mqtt控制报文结构 MQTT 协议通过交换预定义的 MQTT 控制报文来通信。 这一节描述
    发表于 12-13 09:29
    IEC101、IEC103、IEC104、Modbus报文解析工具
    IEC101\IEC104\IEC103\Modebus报文解析软件,可有效解析上述协议的各种类型报文
    的头像 发表于 09-02 09:56 2018次阅读
    IEC101、IEC103、IEC104、<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>报文</b><b class='flag-5'>解析</b>工具
    使用modbus地址时的注意事项
    的不同数据类型(VB、VW、VD、MB、MW、MD)都是基于寄存器内存总字节地址为偏移地址。 4)、在数据报文中,所有的modbus地址都是从0开始的。也就是首次出现的数据项在报文中的地址为0
    发表于 07-24 06:38
    北斗短报文终端如何进行双向通信?
    北斗短报文终端的双向通信功能是基于中国北斗卫星导航系统(BDS)的卫星通信能力实现的。以下是北斗短报文终端进行双向通信的具体过程和特点:北斗短报文终端一、双向通信过程发送短报文:当用户
    的头像 发表于 07-12 11:19 899次阅读
    北斗短<b class='flag-5'>报文</b>终端如何进行双向通信?
    TSMaster 中不同总线报文消息过滤的操作方式
    TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)报文和信号的过滤,包括全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法基本相
    的头像 发表于 06-22 08:21 1767次阅读
    TSMaster 中不同总线<b class='flag-5'>报文</b>消息过滤的操作方式
    esp32当modbus-rtu slave从站通讯,主站收不到从站的响应报文是哪里的问题?
    有朋友测试过esp32当 modbus slave从站(我拿的esp32当从站,用的是RTU模式)吗? 我用modbus poll软件测试下来,主站这边一直收不到从站的modbus响应报文
    发表于 06-17 07:39
    Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    配置(如博图、STEP7)中对网关MODBUS报文配置,选择不同周期间隔的发送即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发
    发表于 06-06 14:43
    如何通过CAN报文TC375传输数据?
    ); // @suppress(\"字段无法解析\") /* RX 报文数据内容无效 */ memset((void*)( g_mcmcan.rxData[0
    发表于 05-28 08:30
    什么是北斗短报文功能?如何实现北斗短报文通信?
    北斗短报文功能是指通过北斗卫星进行短报文通信的功能。这种功能允许用户在没有移动通信信号覆盖的偏远山区、海洋、沙漠等地带,通过北斗短报文终端发送和接收文本信息,进行基本的数据通信。北斗短报文
    的头像 发表于 05-25 10:16 5150次阅读
    什么是北斗短<b class='flag-5'>报文</b>功能?如何实现北斗短<b class='flag-5'>报文</b>通信?
    Modbus-RTU通讯协议是什么?
    modbus RTU主要包括以下格式: 1、报文一个报文就是一帧数据,一个数据帧就一个报文:指的是一串完整的指令数据,就像上面的一串数据
    的头像 发表于 05-23 15:06 817次阅读
    modbus报文解析modbus报文格式详解
    协议支持点对点和多点通信,可以实现控制器之间的通信。 Modbus报文Modbus协议中的基本通信单位。Modbus报文包含一个头部和数据
    的头像 发表于 04-16 15:16 2813次阅读
    CAN报文为什么会发送失败?
    怎么样的。表1是一帧正常标准数据帧的报文组成。表1标准数据帧报文格式组成图1标准数据帧格式CAN总线是一种基于广播的通讯方式,为了保证总线上的每一个正常节点都能正
    的头像 发表于 04-12 08:25 2461次阅读
    CAN<b class='flag-5'>报文</b>为什么会发送失败?
    CAN的报文格式和发送总流程
    在标准格式中,报文的起始位称为帧起始(SOF),然后是由11位标识符和远程发送请求位(RTR)组成的仲裁场。RTR位标明是数据帧还是请求帧,在请求帧中没有数据字节。
    发表于 04-11 10:07 1.1w次阅读
    CAN的<b class='flag-5'>报文格式</b>和发送总流程
