什么是放大器?
放大器是一种电子设备,用于将输入信号的幅度或功率进行放大,以便后续电路对信号进行处理。它在各种装置中都有应用,如通讯、广播、雷达、电视、自动控制等。
放大器的作用是将输入信号进行放大,以满足后续电路对信号幅度或功率的需求。在自动化仪表中,晶体管放大器常用于信号的电压放大和电流放大,主要形式有单端放大和推挽放大。此外,放大器还常用于阻抗匹配、隔离、电流-电压转换、电荷-电压转换(如电荷放大器)以及利用放大器实现输出与输入之间的一定函数关系(如运算放大器)。
按所处理信号物理量,放大器可以分为机械放大器、机电放大器、电子放大器、液动放大器和气动放大器等。其中用得最广泛的是电子放大器,它可以进一步分为真空管放大器、晶体管放大器和固态放大器等。
总的来说,放大器是一种重要的电子设备,在许多领域都有广泛的应用。
下面小编分享一些放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
放大器电路图分享
1、单节电池1.5V 20dB反相放大器电路图
该放大器电路的功耗非常低,总电流消耗为 675 nA。 20 kΩ 负载时的输出电压摆幅为 300 mVpp。高增益低功耗运算放大器 CA3078 使这种超低功耗设计成为可能。
CA3037 被 Intersil 标记为过时产品,但他们建议使用 ICL7611、ICL7612、CA5420A、CA3140 或 CA3160 进行可能的替代。检查他们的每个数据表,以确保您选择最适合替换 CA3037 的零件。
2、快速对数放大器
这是快速对数放大器电路。该电路的动态范围为 80 dB。该电路被配置为优化速度而不是动态范围。为了允许在 LM101A 运算放大器上使用前馈补偿1,该电路使用与二极管连接的晶体管 Q1。这种补偿可以提高转换速率并将带宽扩展至 10 MHz。
LM101A 的偏置电流和 Q1 的有限 hFE 可能会导致误差。为了防止错误,基极电流和输入电流由 LM102 电压跟随器缓冲。尽管 LM102 未用于对数电路,但在低输入电流时精度会降低。为了实现最大带宽,放大器 A2 也进行了补偿。 R3用于控制传递函数的过零。灵敏度由R1和R2控制。
3、场效应管放大器电路图
这是场效应管放大器电路。该电路使用FET晶体管。 FET 的栅极相对于源极必须为负,因此可以通过以下方式实现偏置。源极电阻两端的电压是由流过源极电阻的漏极电流产生的。由于该作用,发射极相对于零伏轨变为正值
FET 偏置正确,因为电流不在栅极流动,使栅极电压为零。因此,栅极相对于源极为负,因为源极相对于栅极为正。漏极电流由施加到栅极的信号电压控制。
当信号变得不那么正时,漏极电流将会减少。它将使漏极电压变得更加正,因为漏极电阻器上只有很小的电压。当漏极电流增加时,漏极电压将变得更负,并且漏极电阻器两端的电压更高,因为信号电压变得更正。因此,漏极电压与栅极电压相反。
4、直流耦合晶体管放大器电路图
这是一个直接(直流)耦合放大器电路。该电路由NPN晶体管和PNP晶体管构成。该电路用于放大直流信号。由于没有耦合电容来阻挡直流,该电路既可以用作直流放大器,也可以用作交流放大器。除此之外,由于没有容抗,该电路可以放大非常低的交流频率。
该电路具有正确的工作电压,因为 PNP 晶体管相对于 NPN 晶体管是颠倒的。如果 PNP 集电极电压适合 NPN 晶体管基极电压,则该电路不需要 NPN 晶体管偏置电阻。然而该电路受温度影响。第一个晶体管将漂移直流,然后由第二个晶体管放大。该动作会导致正常工作电压发生变化。可以使用直流稳压器来解决这个问题。
放大器
143文章
13534浏览量
212981 -
二极管
147文章
9545浏览量
165642 -
电路图
10317文章
10718浏览量
527450 -
反相放大器
5文章
87浏览量
21627
