泊车一体化HMI体验设计升级
Apollo智能驾驶 来源:Apollo智能驾驶 2024-01-09 17:20 次阅读
内容导读
01 智能泊车产品概述
02 综合分析定策略
03 一体化体验升级
04 结语
「01 智能泊车产品概述」
百度智能泊车产品从2016年起步,经过多年的探索,已沉淀出成熟稳定的自研计算单元(Apollo Computing Unit,ACU),并于2020年底开始在长城、广汽等多个车型量产。
△ 图1百度阿波罗智能泊车发展历程
早期的泊车产品功能包括自动泊车(Auto Parking Asist,APA)、遥控泊车(Remote Parking Asist,RPA)、PAVP(Public Apollo Valet Parking,PAVP)、HAVP(Home-zone Apollo Valet Parking,HAVP),主要是以技术供应商的模式与车企合作。设计师主要在商务沟通阶段,进行概念验证(Proof of Concept,PoC) demo 的设计支持,以向客户展示基本功能逻辑,证明技术可行性,从而辅助销售签单。
2021年6月开始,业务侧开启智能泊车主线战略,依托选定车型,自主设计HMI产品,试图以完整优质的HMI设计样板,助力车企打造更好的泊车体验。设计侧基于历史产品能力,依托unity渲染引擎,进行了两个产品的体验设计升级:使用视觉感知建图的记忆泊车HAVP、面向已采集高精地图数据公共域停车场的自主泊车PAVP。
HAVP在车机端使用,用户在同一个停车场记忆多条路线,再次进入停车场匹配上路线后自主巡航泊车。但1.0版本定位是低成本入门级产品,所依托的硬件平台算力较低,导致实时感知元素少且稳定性差,可记忆路线长度短,巡航速度低。整体产品无论是驾驶体感、还是人机交互体验,均不太理想。
PAVP主要在手机端使用,用户到达下车点后离车,车辆自主行驶至固定车位并泊车。由于PAVP需要提前采集停车场高精地图,落地成本相对高昂,后续逐步减少对其的投入。
2022年开始,随着计算平台ACU的算力升级(从1.2T升级到8T),产品侧规划匹配行泊域控制器一体化趋势,探索融合行车、泊车的行泊一体方案,泊车域产品进入2.0阶段——融合HAVP、APA、RPA、AVM等功能的泊车一体化产品。设计侧则考虑进行交互框架、视觉风格、三维可视化场景的全面升级,打造极致的泊车一体化HMI体验。
「02综合分析定策略」
泊车一体化HMI设计,并不是简单地功能整合,也不是视觉层面的简单换肤。为了让设计发挥更大的价值,我们深入业务了解产品历史背景、技术逻辑及当前限制,进行深度竞品分析和用户实车体验评测。在此基础上我们梳理绘制了当前产品的全场景用户旅程图,从用户诉求、当前产品现状和技术限制等多个角度进行综合分析和设计洞察。
图2智能泊车全场景用户旅程图
最终当前智能泊车产品的问题可以归结为以下几个方面: 1)产品现状
先前各个子产品HAVP、APA、RPA、AVM主要是以技术合作的方式进行车型落地,大多无成熟稳定的前端界面。而且子产品功能虽然多但不精,并未从用户需求匹配的角度做价值权衡。
2)技术限制
HAVP记忆泊车属于高阶智能泊车产品,对算力依赖较大。历史硬件平台算力极低,将要升级的新一代平台虽然有所进步,但仍只有竞品的一半。包括算力在内的其它技术限制,使得产品的使用限制较大,包括可使用范围、开启条件、任务等待时间等等。
3)设计问题
由于前期对业务的理解不够深入,主要是跟随产品规划进行设计,当前版本的智能泊车产品可用性问题较多,相对竞品使用流程繁琐,提示引导不够简明清晰。另外由于技术限制和开发落地还原度问题,整体界面不够精致,无法匹配智能、科技的产品定位。
4)用户体验
由于当前技术的局限,当前的智能泊车产品很难达到用户的理想状态,即完全无人泊车。通过分析用户使用场景可以看出:当前产品很难保证使用场景的连续性,提高泊车效率(尤其对于老司机),用户对其价值的感知有限;需要用户学习新的操作流程,学习理解“出/入库”、“固定车位/随机车位”等相对抽象的概念。
综合以上分析,我们与产品侧积极沟通,在竞品分析的基础上进行整舱级概念方案的讨论探索,并最终达成设计目标如下:通过泊车一体化设计,构建更一致、流畅、智能的体验,从而提升用户满意度和使用频率。
为实现这一设计目标,用研同学进行了衡量指标和评测方案的制定,设计侧针对关键问题,制定出相应的设计策略,并在后续的设计落地实践。
图3设计目标和策略制定
「03一体化体验升级」
策略1:3D轻空间设计语言,营造智能情感氛围
智能驾驶类产品相对“黑盒”,仅通过二维平面的文字和图形,用户很难了解系统内部的运行逻辑和状态,往往会由于缺少安全感而不敢使用。因此泊车HMI设计的基础是构建一个动态的3D可视化场景,具象、直观传达AI所感知的物理世界,让驾驶员理解系统的运行状态和逻辑,显著提升系统的透明度和智能感,从而提升人对智能系统的信任。
旧版本产品初步尝试使用3D场景可视化,但由于缺乏经验及系统研究,最终落地效果不够美观精致,缺乏品牌感知和吸引力。新版本产品在设计伊始就进行了多轮视觉风格探索,并通过定性研究了解用户对于3D UI的视觉偏好,包括数字模型的精细度、色彩、布局、展示视角等,最终确定“沉浸、自然、细腻、灵动”的空间设计语言,进行了全局视觉效果升级,营造智能情感氛围。
图43D驾驶场景可视化层级
图5记忆泊车3D可视化场景效果
◎ 兼顾真实与传达效率的3D世界
首先,要保证一定程度的真实性,让用户快速识别并理解元素。由于停车场环境、设施元素差异较大,因此我们需要综合分析真实世界的元素形态,提取最典型、通用的识别特征,构建相应的3D数字模型,保证各视角的美观和识别度。同时,所有模型要保证符合真实世界的比例关系。
其次,根据视觉识别的优先级和业务诉求,明确主次关系,优化模型。一般自车模型需要传达自车的状态和意图(左右转、停车等),所以自车模型要求贴图精致且车辆子部件独立;而其他车辆能体现有无即可,因此可以适当精简模型面数,提升性能。
最后,对于现实世界中不存在的虚拟元素,比如起终点标识、感知环、规划线等,匹配空间设计语言进行视觉化设计,以体现产品的科技属性。
图6提取真实环境视觉特征构建3D模型
◎ 美感与质感兼具的灵动轻空间
模型元素只是构建3D世界的骨架,我们还需要定义风格和色彩,让数字世界灵动起来。色彩方面通过品牌蓝的调整,添加轻盈的色彩渐变,创造出具有科技感的沉浸视觉氛围。
图7情绪板
对于静态模型和场景渲染,我们运用渐变光影、轻量极简、细腻材质等手法营造整个三维场景的空间质感;针对互动性元素,我们借助“光”贯穿全页面状态,辅助传达交互行为、状态反馈等信息,营造灵动氛围,提升感官愉悦。
比如,当泊车发现车位时,可停车位发亮的同时周围会出现光晕,表示当前可泊入此车位,像时光穿越机,引导用户使用。
图8 动态空间质感及可泊车位光效
在泊车完成时,在场景细节处增加车位框动态效果,增加空间纵深感,并通过飘起的粒子元素营造仪式感。
图9泊车完成的细腻动效
对于技术无法解决的问题环节,通过灵动动效,转移用户注意力,提升各环节衔接的流畅度。
比如技术无法解决的等待建图,通过流畅细腻的动效营造独特的科技氛围,缓解用户等待焦虑;当路线生成后,通过礼花绽放、以及配合镜头的转场效果来查看已记忆的路线,增强用户对已学路线的感知,提升用户成就感。
图10记忆完成后等待建图的转场动效
策略2:用户视角的一体化融合框架,降低学习成本
◎ 用户画像及行为分析
旧版本智能泊车的子产品,以提供功能为主,对目标用户并没有清晰定义。新版产品探索设计的过程中,用研同学相继进行了《智能泊车车主使用情况调查》和《APA高频场景调研》。经过定性和定量的调查分析,可以得到以下结论:
① 当前智能泊车产品的主要用户是新手小白和尝鲜科技控。新手小白是基本盘,他们可明显感知到效率的提升,对泊车需求度较高;尝鲜科技控,乐于进行新事物的尝试和研究,是可能争取到的用户。
② 当前市场上已提供的智能泊车产品中,使用APA的比例远高于记忆泊车、智能召唤和遥控泊车。
③ 虽然用户对泊车辅助功能的有很多期待,但由于智能泊车技术的成熟度不够和法规限制,目前还无法真正实现自主寻找空车位、人不在车上的自主泊车和远程召唤等挑战场景的诉求。出于安全考虑,用户更倾向使用成熟度较高的人在车附近的APA自动泊车。
图11智能泊车用户画像及使用行为分析
◎ 按用户使用频率组织功能
根据上述分析,在人驾泊车场景首页,按用户使用频率和场景范围,组织APA、HAVP记忆和使用、RPA等功能入口和操作优先级:
自动泊车和使用泊车路线(已有记忆路线)最为频繁,因此放置在主要信息提示和操作入口区域。根据车辆所处场景,自动触发相应功能的信息提示和操作——在陌生停车场默认推荐APA,在已记忆路线的停车场优先推荐路线,点击可在两者间灵活切换;
一个停车场往往只记录一次路线,遥控泊车需要在APA和HAVP使用后才能被触发,使用频率不高,因此放置在下方的次级入口区域。
图12按用户使用范围和频率组织功能
△ 图13记忆泊车与自动泊车融合切换
策略3:整舱级多通道沟通,提升信息触达效率
◎ 触控仪表协同,提升触达效果
智能泊车属于非刚需产品,根据fogg行为模型,行为=动机 × 能力 × 触发,要想让用户使用,首先要增加功能触点,让用户感知到。
通过仪表屏空闲车位的3D渲染,传达泊车可用信息,让用户在手动驾驶视角就能清晰感知智能泊车可用,产生触达的动机。在启用入口上,综合考虑座舱软硬件,便于用户在需要时快速进入功能。
图14智能泊车功能的整舱触点设计
◎ 视听觉融合提示,增强信息传达效果
座舱是一个空间整体,涉及多种信息交互和传达通道,大部分座舱都已具备视觉、听觉两类通道,有些还会涉及触觉、嗅觉。根据研究,多通道组合的提示方式优于单通道。在泊车一体化HMI中,我们对视觉、听觉提示进行了深入的研究和梳理,并从播报优先级、播报组合、播报时机、文案和提示音品质等方面进行了全方位优化。
在完成所有的流程设计后,我们统一梳理了需要提示的关键行为节点和特殊场景,然后根据驾驶权状态(车驾/人驾)、场景紧急程度(紧急/一般)、要传达的情绪(正向/负向)确定提示的多通道类型和提示音效。
图15多通道融合提示策略
比如,用户驾驶车辆搜索车位时,视觉通道被占用无法频繁查看中控HMI,搜到空闲车位可能会被忽略,因此,通过正向积极的音效进行提示告知,并播报操作提示“找到车位了,请停车”,界面提示文案同步变化。因为语音播报打扰度过高,故只提醒一次,音效和视觉文案将持续显示,以避免语音播报结束后难以回溯导致的引导失效的问题。若用户按引导停车,则增加卡片操作引导,语音和文字跟随变化,让操作更加清晰易理解。
△ 图16搜索车位中的视听觉提示示例
策略4:场景化智能主动交互,提升操作流畅度
“智能”意味着系统能灵活适应情境,主动感知并理解周边环境的信息,理解用户意图,并在恰当的时候主动与用户交互,提供最优的信息和操作,甚至自动帮用户完成任务。要达到“想你所想、做你想做”的自然状态,除了通过技术进步增加情境感知精确度和预测准确度,也可以根据体验设计师对用户场景的同理心,定义并优化不同场景下的主流程,并提供异常情况下的自然过渡。
◎ 场景化流畅运镜,智能呈现最优信息
由于3D场景存在透视,特定时刻从某个角度观看必定会损失掉其它角度的信息,我们的产品以3D场景可视化为基础贯穿整个使用过程,用户需要观看并完成特定操作,不同场景下用户关注的重点不同,摄像机的观看视角也应该进行动态调整。
综合不同场景的信息查看和操作诉求、传感器感知范围和视觉美观度,我们定义了不同场景下最佳观看视角,不断调试视角间的变化效果,最终实现了全场景动态视角,一镜到底,兼顾操作效率和信息最大化表达。
图17场景化动态视角策略
举例来说:
①自动泊车过程,初始会关注自车和目标车位的相对位置,以及自动泊车的路径。随着车辆逐渐接近车位,则需要关注车辆周边障碍物情况。因此视角随着车辆与车位的距离,逐渐拉近拉平,接近俯视状态,以更好观察车辆与周边障碍物的距离。
图18自动泊车过程视角变化
②自动泊车涉及观看和操作,这两者视角有所差异。观看状态以跟车视角为主,便于用户建立空间位置感知,比如驾驶车辆搜索车位的状态。当用户停车选择可用车位,摄像机需要拉高近俯视,以显示更大范围的可选车位,且保证有足够的热区以便于用户快速选择车位。
图19观看和操作的视角差异
③对于开始或结束等相对明确的状态,可使用较大的、有仪式感的视角变化,自然提示用户场景的变化。下图是从开始启动到搜索车位的变化视角。
图20仪式感视角转场
◎ 场景触发的主动预测式交互
记忆路线是一个学习成本相对较高的流程,有很多术语、概念。为减少用户的记忆负担,提高记忆路线的成功率,出入库均进行了自动设置终点的优化:对于入库,自动泊车后自动设置终点;而出库,能行驶的路线越长越好,因此超出路线范围后将自动设置终点。
图21记忆路线自动设置终点
为提高记忆泊车的场景灵活性,使用已记忆路线自主泊车的过程中,也支持自动泊入路线沿途的空闲车位。为了保证和APA自动泊车流程的自然衔接,我们考虑不同场景下的策略:使用路线前往路线终点车位的过程中,用户未主动刹停,则车辆会自动前往终点自己的车位;若用户主动刹车且周边有空闲车位,则意味着附近用户更想泊入附近的车位,因此会进行多通道提示,引导用户使用自动泊车。
△ 图22使用路线泊入沿途车位的智能提示
「04结语」
为了量化体验进步,用研同学结合业务特点,制定了本竞品实车对比评测计划,每个季度组织用户在同一路线驾驶本竞品车辆完成相同的任务,并按照衡量标准进行满意度评分。从图中可以看出,到2023年Q1,经过一年的奋战,泊车一体化产品体验逐步提升,并超越行业头部竞品。
△ 图23 本竞品实车评测的用户满意度变化
回顾过去的一年,泊车一体化设计团队秉承“打造极致的泊车HMI体验”,始终站在用户的角度,不断探索优化使用流程,持续完善边缘场景,打磨设计细节和品质。2023年8月,泊车一体化作为百度行泊一体的一部分在岚图项目落地,获得了用户的好评。我们的设计也先后获得2022年红点奖和2023年K-design金奖,得到了设计同行的认可。
图24 相关荣誉
新技术产品的出现和接受往往需要一定时间,而且其初始体验不一定愉悦,辅助驾驶类产品也是如此。虽然目前的技术能力离实现目标尚远,但我们不能观望等待。作为体验设计师,我们有责任用专业的设计方法,基于技术构建体验优秀的产品,让更多用户接触、反馈并参与产品定义,从而持续牵引技术趋近于理想状态。泊车一体化HMI只是泊车智能化探索过程的一个阶段尝试,希望大家能有所启发,共同探索智能泊车的理想未来!
  • HMI
    HMI
  • 一体化
  • 智能泊车
原文标题:泊车一体化HMI体验设计升级
文章出处:【微信号:baiduidg,微信公众号:Apollo智能驾驶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一体化直流电能表解决方案
    一体化直流电能表的解决方案为了解决检定实施过程中的这些问题,我们提出了一体化直流电能表的解决方案。
    的头像 发表于 12-04 18:12 229次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表解决方案
    智慧园区一体化管理平台的功能应用
    在信息、智能高速发展的时代,智慧园区作为城市发展的新型单元,正逐步成为推动产业升级、提升城市管理效能的关键力量。智慧园区一体化管理平台,作为这
    的头像 发表于 11-23 17:21 186次阅读
    光储充一体化电站建设解决方案
    摘要:光储充一体化电站建设已经进入了高速发展时期,对光储充一体化电站建设的重要作用与实际情况进行了简要的介绍,并在此基础上分析了光储充电站建设的具体系统结构和控制方式,进步阐述了光储充一体
    的头像 发表于 11-08 15:48 743次阅读
    光储充<b class='flag-5'>一体化</b>电站建设解决方案
    储能变流器和光储一体化变流器是回事吗?
    我搜百度讲储能变流器又称为双向变流器,混合逆变器和光储一体化变流器是个东西吗?
    发表于 09-11 15:27
    《嵌入式机电一体化系统设计与实现》读后感
    先给大家看看封面哦 再看居然还有签名呢 还贴心的送了书签哦,爱了爱了 在阅读了曾庆祥教授所著的《嵌入式机电一体化系统设计与实现》书后,我深感收获颇丰,对嵌入式系统与机电一体化系统的设计与实现有了
    发表于 08-21 08:45
    智慧园区一体化管理平台功能
    在当今这个信息、智能高速发展的时代,智慧园区作为城市发展的新名片,正逐步成为推动产业升级、提升城市管理效率的重要载体。智慧园区一体化管理平台,作为这
    的头像 发表于 08-13 16:53 304次阅读
    安消一体化平台建设方案
    安全生产和消防工作是企业发展的基础,为了提高安全管理水平和事故应急处置效率,建立个安全生产与消防一体化平台至关重要。在当今社会,随着科技的不断发展和信息的深入应用,使用信息技术来构建
    的头像 发表于 07-26 14:14 399次阅读
    Model3A 7寸触摸屏应用于一体化步进电机HMI控制方案
    的需求,一体化步进电机不断迭代,智能屏控制HMI引入进来。用户可以通过在触摸屏上设计响应的界面直观监控和控制电机的运动过程,实时显示电机的当前位置、速度和运行状态
    的头像 发表于 06-26 16:22 355次阅读
    Model3A 7寸触摸屏应用于<b class='flag-5'>一体化</b>步进电机<b class='flag-5'>HMI</b>控制方案
    什么是机电一体化?它有哪些应用?
    在科技飞速发展的今天,机电一体化技术已成为现代工业生产的核心驱动力之。它融合了机械工程、电子技术、计算机技术、信息技术等多学科的理论与技术,实现了机械与电子的有机结合,极大地推动了制造业的智能、自动
    的头像 发表于 06-11 14:02 5083次阅读
    最全光纤涂覆系列技术分享(剥除、切割、熔接、涂覆一体化)
    发表于 06-06 11:38 0次下载
    室内外一体化定位技术的普及和应用
    室内外一体化定位技术,作为现代科技的杰出代表,正在逐步改变我们的生活方式。其应用场景广泛,从日常生活到专业领域,都展现出了强大的应用潜力和发展前景。 在日常生活中,室内外一体化定位技术为我们的生活
    的头像 发表于 04-19 10:05 487次阅读
    什么是一体化PFC模块
    格平科技与脱离传统PFC模块定义,推出一体化的PFC 模块,无需加外围电路,上电即可使用
    的头像 发表于 02-25 10:19 794次阅读
    什么是<b class='flag-5'>一体化</b>PFC模块
    室内外一体化定位系统
    。因此,室内外一体化定位系统的研究和开发已经成为了个热门话题。室内外一体化定位系统是指将室外定位技术与室内定位技术相结合,实现室内外无缝衔接的定位服务。这种系统可
    的头像 发表于 02-22 19:18 500次阅读
    室内外<b class='flag-5'>一体化</b>定位系统
    什么是通感算一体化?通感算一体化的应用场景
    通感算一体化可广泛应用于智能家居、智慧城市、智慧交通、医疗健康等方面。文档君为大家搜集了些典型的应用场景。 智能家居 通感算一体化利用基站或者Wi-Fi路由器为智能家居系统提供更加丰富的功能。
    发表于 01-18 16:12 1.2w次阅读
    什么是通感算<b class='flag-5'>一体化</b>?通感算<b class='flag-5'>一体化</b>的应用场景
    乘用车一体化电池的发展现状和未来趋势
    佐思汽研发布《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》,对乘用车一体化电池发展现状及主机厂、供应商相关产品布局进行了梳理研究,并对乘用车一体化电池未来发展趋势进行预测。
    的头像 发表于 01-10 14:06 1217次阅读
    乘用车<b class='flag-5'>一体化</b>电池的发展现状和未来趋势
