热管理解决方案 | 容易被忽略的能耗降低策略——流阻试验/压降试验
广电计量 2024-01-09 17:33 次阅读
通过流阻试验或压降试验可验证介质种类、温度、流速等参数与流道系统的关系,探究实际运行过程中系统的流阻及压降情况,可助力产品结构设计优化及工况运行优化,提高流体的流动效率,降低运行过程中无效能量消耗,保证系统运行的安全性。
流阻试验/压降试验
在上期的压力脉冲试验介绍中我们已经知道,热管理系统中的能量传递通常需要依靠介质的流动来实现,如热泵系统中内部冷媒的流动、热泵系统外部空气的流动、电池冷板中防冻液的流动、液压系统中的液压油流动等。介质在系统中的流动受介质粘度、温度、流速以及管道的结构、直径和长度等因素影响,在能量交换系统前后往往会产生一定的流速降低及压力降低等情况,从而造成无效能耗增加与热交换效率差等情况。系统中流阻和压降的存在不可能完全消除,但通过对它的产生过程以及影响因素等进行分析及测试,根据测试结果进行结构优化及工况优化设计,可有效降低流阻和压降的影响,提高能量利用效率、节约成本。
流阻是指介质在流动过程中降低的阻力,如当介质为液体时,根据流体力学,液体流阻跟液体的粘度、流速、管道直径、管道长度等因素有关,压降则是指液体在流动过程中压力值降低,压降的大小同样与液体的粘度、流速、管道设计等因素有关。流阻与压降都是表征流动介质与流道关系的重要参数,两者存在密切的联系,流阻越大,压降越大,流阻越小,压降也就越小,两者存在一定的正比关系,但在实际应用场景中,影响因素更为多维复杂,需根据实际情况进行分析判断。
如前所述,流阻和压降受到多种因素的影响:液体粘度越大,流阻和压降越大;流速越大,流阻和压降越大;此外,管道的结构设计如管道直径、管道长度也有影响,管道直径越小,流阻和压降越大;管道越长,流阻和压降越大。根据这些影响因素,在试验过程中,通过控制变量可探究介质、温度、流速等不同变量下试验样品的流阻和压降,进而可对样品的流道、结构、工况运行等进行设计优化。
试验样品
电池包液冷板、冷凝器、散热器、管道、阀门、水泵、风扇、发动机进气系统、风道系统等。
流阻&压降试验方法原理
针对不同样品可采用不同方法进行流阻测试,可对样品的液体流动阻力及气体流动阻力进行测定。
流量计法:使用流量计在管道中测量流量,通过用泊肃叶定律计算得到阻力。
压降法:通过测量管道两端的压力差和流量,计算得到阻力。
风洞法:将被测试的物件放在风洞中,通过测量风洞内外的压差和风速等参数,计算得到阻力。
相关方法标准
GB/T 30832-2014阀门 流量系数和流阻系数试验方法
JB/T5296-1991通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法
GB/T18430.1-2007蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组
广电计量流阻/压降试验能力
广电计量配备专业流阻及压降测试设备,可根据客户技术要求进行流量计法、压降法、热膜法、风洞法等多种测试方法设计与测试。可根据试验样品与试验介质的特性,结合实际应用的工况需求,设计有效精确的验证方法。
  • 热管理
  • 电池
    学校能耗管理系统解决方案-降低能源消耗,减少能源成本
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 学校能耗管理系统解决方案 技术支持18701998775 技术支持18701998775 系统简介 1、概述   随着碳达峰、碳中和成为
    的头像 发表于 10-29 11:06 153次阅读
    学校<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>-<b class='flag-5'>降低</b>能源消耗,减少能源成本
    Molex莫仕发布革新热管理解决方案,赋能高性能数据中心应对未来挑战
    2024年9月24日,全球电子行业的领军者与连接技术创新先锋Molex莫仕,正式推出了其专为应对生成式AI、机器学习等高性能数据中心日益增长工作负载而设计的全新热管理解决方案
    的头像 发表于 09-25 15:41 653次阅读
    Jacinto 7热管理指南-软件策略
    电子发烧友网站提供《Jacinto 7热管理指南-软件策略.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:09 0次下载
    Jacinto 7<b class='flag-5'>热管理</b>指南-软件<b class='flag-5'>策略</b>
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热技术、以及实际应用中的热管理策略等方面进行详细
    的头像 发表于 08-27 11:07 605次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    、过保护功能:具有过、过、零启动、系统失谐(闪络)等保护功能,同时过和过保护值可根据
    发表于 08-01 11:02
    ACTBOX高低温试验箱如何提高产品热管理的应用
    ACTBOX高低温试验箱在提高产品热管理方面具有重要的应用价值
    的头像 发表于 06-05 15:43 589次阅读
    ACTBOX高低温<b class='flag-5'>试验</b>箱如何提高产品<b class='flag-5'>热管理</b>的应用
    智慧楼宇能耗管理解决方案
    智慧楼宇能耗管理系统是一种集成了先进技术的解决方案,旨在帮助楼宇管理者实时监控、分析和优化能源消耗。该系统涵盖多个关键功能模块,每个模块都发挥着重要作用,从而实现对能源使用的全面
    的头像 发表于 05-11 13:56 756次阅读
    智慧楼宇<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    充气试验变压器的使用方法?
    到,注视KV表,迅速均匀零。   12、做直流试验后,用放电棒对电容性试品经电阻放电,然后直接接地放电。   13、高压部分可能充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次
    发表于 05-11 10:20
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验是为了确定10kV及以上变压器励磁臂的空载阻抗。   测量中变化电压空载损耗的增加通常是由于绕组匝间短路、绕组层间短路、绕组并联支路短路、各并联匝数
    发表于 05-09 10:33
    应用 Simcenter 试验系统优化疲劳耐久试验流程
    文章来源于:西门子官网解决方案优势专业的数据采集系统,同时适用于道路试验试验室台架试验,充分保证试验效率获取真实的车辆道路载荷数据,可作为
    的头像 发表于 03-13 08:34 1022次阅读
    应用 Simcenter <b class='flag-5'>试验</b>系统优化疲劳耐久<b class='flag-5'>试验</b>流程
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :对武汉市某大型教学医院的能耗管理
    的头像 发表于 03-11 15:49 489次阅读
    浅谈医院<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b>存在的问题及能源监管平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基站能耗管理系统解决方案
    管理,采用现代物联网手段,在线获取能耗情况,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 基站能耗管理系统
    的头像 发表于 01-13 16:57 358次阅读
    工业能耗管理系统解决方案
    技术,运用智能传感、测量、自动控制、无线通讯技术等,与及智慧能耗监控平台组成解决方案,将能耗基础数据与日常管理工作相结合,为通过自动化、信息化等技术手段对
    的头像 发表于 12-29 16:16 474次阅读
    电动汽车电池包热管理系统设计方案
    都有大大的提高。因此,本文对动力电池PACK 热管理系统的水冷方案进行详细的介绍,对水冷系统场及温度场CFD 仿真进行合理评估以及对应控制策略的合理制定进行研究得出最优设计
    的头像 发表于 12-20 11:23 1715次阅读
    电动汽车电池包<b class='flag-5'>热管理</b>系统设计<b class='flag-5'>方案</b>
    建筑能耗监测系统解决方案
    经济。 建筑能耗监测系统解决方案,基于工业物联网系统,面向重点用能单位推出的一款工业能耗监测的解决方案,旨在满足工业在能耗监测、
    的头像 发表于 11-29 16:40 574次阅读
