氮化镓功率器件结构和原理
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-09 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
氮化镓功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广阔的应用前景。本文将详细介绍氮化镓功率器件的结构和原理。
一、氮化镓功率器件结构
氮化镓功率器件的主要结构是GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)结构。GaN HEMT由以下主要部分组成:
  1. 衬底:氮化镓功率器件的衬底采用高热导率的材料,如氮化硅(Si3N4),以提高器件的热扩散率和散热能力。
  2. 二维电子气层:氮化镓衬底上生长一层氮化镓,形成二维电子气层。GaN材料的禁带宽度大,由于氮化镓的晶格常数与金刚石晶格常数相匹配,因此能够得到高质量的氮化镓薄膜材料。
  3. 栅极:栅极是氮化镓功率器件的关键部分,直接影响器件的性能。通常采用金属栅极制作,如铂(Pt),金(Au)等。栅极通过对栅极电压进行调节,控制通道中的电子密度,从而控制器件的电流
二、氮化镓功率器件原理
氮化镓功率器件的原理主要是基于HEMT的工作原理。HEMT的工作原理是利用二维电子气层的高迁移率电子与晶格电离子的相互作用,形成一个高迁移率通道,从而实现电子的高速导通。
  1. 形成二维电子气层:当外加正向偏压时,二维电子气层与衬底之间的势垒降低,从而使得电子能够从二维电子气层进入衬底。这些电子在输运过程中会散射,一部分电子将返回二维电子气层,形成一个动态平衡。这种形成的二维电子气层具有高电子迁移率,因此能够实现高速导通。
  2. 栅极调制:栅极通过对栅极电压的调节来控制二维电子气层中的电子密度,从而控制器件的电流。当栅极电压为负时,会形成一个反向偏压,将降低导电性能;当栅极电压为正时,会形成一个正向偏压,将增强导电性能。通过这种方式,能够实现对器件电流的精确控制。
  3. 改进热特性:氮化镓功率器件的衬底材料通常采用高热导率的材料,如氮化硅。这是因为功率器件在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,将会对器件性能产生严重影响。因此,通过使用高热导率的材料来提高热扩散率和散热能力,能够保证器件的功率输出和可靠性。
三、氮化镓功率器件的应用
氮化镓功率器件在无线通信、雷达、军事通信等领域有广泛的应用。由于氮化镓材料具有较大的带隙和高的饱和漂移速度,因此能够实现较高的工作频率和功率输出。
  1. 无线通信:氮化镓功率器件广泛应用于移动通信领域,如5G通信、卫星通信等。其高频高功率的特性,能够满足无线通信对于高速数据传输和较大覆盖范围的要求。
  2. 雷达系统:氮化镓功率器件在雷达系统中具有重要的应用。氮化镓功率器件的高工作频率和功率输出,能够提高雷达系统的探测距离和分辨率,提高雷达系统的性能。
  3. 军事通信:氮化镓功率器件在军事通信中也有广泛的应用。在军事通信中,对于通信的可靠性和安全性要求较高,氮化镓功率器件能够满足这些要求。
综上所述,氮化镓功率器件是一种具有广阔应用前景的高频高功率微波器件。
  • 控制器
  • 功率器件
  • GaN
    GaN
  • 薄膜材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化发展评估
    满足军方对小型高功率射频器件的需求,WBST 计划在一定程度上依托早期氮化在蓝光 LED 照明应用中的成功经验。为了快速跟踪氮化
    发表于 08-15 17:47
    MACOM:硅基氮化器件成本优势
    应用。MACOM的氮化可用于替代磁控管的产品,这颗功率为300瓦的硅基氮化器件被用来作为微波
    发表于 09-04 15:02
    IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
    车、工业电机等领域具有巨大的发展潜力。本分会的主题涵盖大尺寸衬底上横向或纵向氮化器件外延结构与生长、氮化
    发表于 11-05 09:51
    什么阻碍氮化器件的发展
    =rgb(51, 51, 51) !important]与砷化和磷化铟等高频工艺相比,氮化器件输出的功率更大;与LDCMOS和碳化硅(S
    发表于 07-08 04:20
    氮化充电器
    是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化
    发表于 09-14 08:35
    什么是氮化功率芯片?
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率
    发表于 06-15 14:17
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集
    发表于 06-15 15:32
    氮化功率芯片如何在高频下实现更高的效率?
    氮化为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化的典型开关频率(65kHz)相比,集成
    发表于 06-15 15:35
    什么是氮化(GaN)?
    的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细窄的耗尽区,从而可以开发出载流子浓度非常高的
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    的设计和集成度,已经被证明可以成为充当下一代功率半导体,其碳足迹比传统的硅基器件要低10倍。据估计,如果全球采用硅芯片器件的数据中心,都升级为使用氮化
    发表于 06-15 15:47
    为什么氮化比硅更好?
    度为1.1 eV,而氮化的禁带宽度为3.4 eV。由于宽禁带材料具备高电场强度,耗尽区窄短,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。例如,一个典型的650V横向
    发表于 06-15 15:53
    什么是氮化功率芯片?
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaN
    发表于 06-15 16:03
    氮化功率器件结构和原理 功率器件氮化焊接方法有哪些
    氮化功率器件具有较低的导通阻抗和较高的开关速度,使其适用于高功率和高频率应用,如电源转换、无线通信、雷达和太阳能逆变器等领域。由于其优异的
    的头像 发表于 08-24 16:09 4972次阅读
    氮化功率器件的工艺技术说明
    氮化功率器件与硅基功率器件的特性不同本质是外延结构
    发表于 09-19 14:50 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的工艺技术说明
    氮化功率芯片功率曲线分析 氮化功率器件的优缺点
    不,氮化功率器(GaN Power Device)与电容是不同的组件。氮化功率器是一种用于电
    的头像 发表于 10-16 14:52 2946次阅读
