700W超高功率空间光调制器
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-01-10 06:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2023年11月底,滨松隆重推出了业界首创蓝宝石SLM,将LCOS的平均功率阈值提高到了700 W以上,实测功率密度超过3127 W/cm2。接下来小编以文字版的形式迅速带大家浏览一下最新款LCOS的优势性能。
激光功率密度
强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型:
1、激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值;
2、对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,还可能造成另外一种对LCOS的损伤。即LCOS对激光的非线性吸收,会导致温度的急速上升和液晶层的损坏。这个由峰值功率决定阈值;
3、紫外损伤。
以上三种情况都在安全阈值内时,才能保证LCOS不被打坏。
对于脉冲激光,入射激光的峰值功率密度和平均功率密度均需小于阈值。对于CW激光,入射激光的平均功率密度需小于阈值。各型号可承受的平均功率水平请见下表。
上表中,建议光斑直径至少为φ8 mm. 铝反射面功率密度不超过500 mW/cm2;其他类型的光斑直径满足至少扩束到φ8 mm的情况下,按照最高平均功率来判断是否可用。如果无法扩束,或者超过上述最高值,请联系滨松工程师确认。
*因为水冷无法提高峰值功率密度阈值,所以水冷型号和同波段的非水冷型号的峰值功率密度阈值相同。(例如-03CL/R, -03BL/R和-03的峰值功率密度阈值相同。)
基本参数
光利用率
为了提高光的利用率,在调制的过程中将光能的损失降到最低,滨松的LCOS产品均为反射式,介质镜型号的光利用率高达97%以上(参数内全波段)。这里光利用率就定义为光经过LCOS液晶面反射的反射率。定义为:平均反射光强占入射光强的百分比。
*上表中,97%的光利用率适用于该型号参数内所有波长,90%以下光利用率的型号,随着波长不同,光利用率变化可能较大。(实际测试波长请联系滨松工程师。)
刷新频率
对于X15213-03CL/CR, 液晶的响应时间,从发出图像信号开始,到液晶调制完成,主要有两个时间,一个是DVI信号的刷新时间,为1/60Hz=16.7ms; 另一个是液晶的响应时间(fall time)。所以随后的刷新频率为:
Standard type = 1/(16.7ms + fall time)
对于X15223-03CL/CR(仅面向OEM客户销售), 使用外触发控制时,刷新频率只跟液晶的fall time有关,因此:
OEM type = 1/(fall time+TTL触发信号的传输时间)
各型号的Fall time见下表:
一级衍射效率
一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射光的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。绝大多数应用,使用的都是一级光,所以一级衍射效率越高,调制效率就越高。(但是同样的产品,像元越小,一级衍射效率也会相应变小。所以分辨率和一级衍射效率是两个此消彼长的量。)
图中-03代表-03/-03BL/-03BR/-03CL/-03CR, 其他水冷型号的一级衍射效率和非水冷的同一型号相同。黑色点代表用光栅公式计算出的理论值
线性度
相位调制的线性度在光调制的精度方面是一个至关重要的参数,而滨松致力于追求高精度的调制,在线性度方面做到了行业顶级。且得益于优秀的硬件线性度和出厂自带所有参数内波长的LUT曲线,为用户省去了标定的麻烦,进一步提高了调制精度。
强光下依然保持良好的线性度:
  • 激光
  • LCOS
  • 光调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用
    LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用 在无线通信领域,调制器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。LTC5589作为一款700MHz至6G
    的头像 发表于 05-08 18:00 361次阅读
    HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器700 - 1000 MHz应用的理想之选
    HMC630LP3 / 630LP3E GaAs HBT矢量调制器700 - 1000 MHz应用的理想之选 在现代无线通信领域,高性能的射频器件对于实现高效、稳定的通信系统至关重要
    的头像 发表于 05-08 17:45 139次阅读
    700 MHz - 1.0 GHz RF矢量调制器AD8340:特性、应用与设计要点
    700 MHz - 1.0 GHz RF矢量调制器AD8340:特性、应用与设计要点 在射频(RF)设计领域,矢量调制器是实现信号幅度和相位精确控制的关键器件。Analog Devices
    的头像 发表于 05-08 15:35 57次阅读
    LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
    LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析 在无线通信基础设施领域,高性能的直接正交调制器对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。今天我们就来深入探讨Linear
    的头像 发表于 05-08 15:15 62次阅读
    DLP9500UV:紫外领域的高性能空间调制器
    DLP9500UV:紫外领域的高性能空间调制器 在电子工程领域,不断追求高性能和高分辨率的器件是推动技术进步的关键。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DLP9500UV,一款
    的头像 发表于 04-19 09:10 130次阅读
    解析HMC7810A:高性能调制器驱动的技术奥秘
    解析HMC7810A:高性能调制器驱动的技术奥秘 在当今高速通信和光电子领域,调制器驱动
    的头像 发表于 04-02 09:05 466次阅读
    激光调制器大比拼!AOM 与 EOM 谁更适配高功率加工需求?
    在微电子制造、医疗器械生产等领域的高附加值材料加工中,激光调制器是决定加工速度与精度的核心器件。它就像激光的 “智能开关”,可响应外加电信号,对激光的时间波形和(或)功率进行精准控制 —— 既能按需
    的头像 发表于 12-31 06:59 566次阅读
    激光<b class='flag-5'>调制器</b>大比拼!AOM 与 EOM 谁更适配高<b class='flag-5'>功率</b>加工需求?
    探索ACPL - C799U:±50 mV隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    探索ACPL - C799U:±50 mV隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高性能、可靠的模拟 - 数字转换器件是实现精确测量和控制的关键。今天
    的头像 发表于 12-30 14:25 503次阅读
    SS8102应用在700W舞台灯光的一个典型案例
    SS8102驱动芯片下面案例设计应用功率700W左右,同步整流管使用4颗耐压100V功率MOSFET,IC工作频率为客户定制在210K左右,实际应用可以利用Toff引脚的阻容参数对频率进行调整
    的头像 发表于 11-06 09:40 516次阅读
    SS8102应用在<b class='flag-5'>700W</b>舞台灯光的一个典型案例
    滨松空间调制器(SLM)SLMphase软件介绍
    滨松的空间调制器(SLM)自带的软件LcosControl可以直接载入相位图,或者使用IFTA算法计算得到为生成目标全息投影所需要的相位图等功能,具有操作简便,可以直接在主屏幕的软件内部操作控制
    的头像 发表于 10-13 09:16 1051次阅读
    滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>(SLM)SLMphase软件介绍
    滨松空间调制器蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
    ) 2023年底,新品发布时,滨松展示了蓝宝石LCOS-SLM的抗强光能力,并给出了700W+平均功率的测试数据。然而,这不代表X15213-03CL/CR的激光功率阈值是700W,而
    的头像 发表于 09-10 09:27 1035次阅读
    滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
    工程师实测:五款SLM的帧频/衍射效率/耐温性终极对决(附数据表)
    和高性能著称,空间调制器作为公司的重要产品之一,也体现了公司在光学技术领域的专业水平。(二)主营业务Santec 主要生产高功率空间
    发表于 08-04 15:14
    隆基推出HIBC技术及700W高效伏组件
    近日,在第18届(2025)国际太阳能伏展(SNEC)上,隆基正式发布其全新研发的HIBC技术及量产组件产品。HIBC开创行业先河,首次依托2382mmX1134mm黄金尺寸实现功率700W+,量产组件效率更是逼近26%,全面
    的头像 发表于 06-12 17:56 3987次阅读
    500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()500-1500 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有500-1500 MHz 正交调制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,500-1500 MHz 正交调制器真值表,500-15
    发表于 05-21 18:34
    500-1500 MHz 正交<b class='flag-5'>调制器</b> skyworksinc
    1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1500-2700 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有1500-2700 MHz 正交调制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1500-2700
    发表于 05-21 18:33
    1500-2700 MHz 正交<b class='flag-5'>调制器</b> skyworksinc
