Wolfspeed SiC助力实现太阳能基础设施转型
WOLFSPEED 来源:WOLFSPEED 2024-01-10 09:04 次阅读
Wolfspeed SiC 助力实现太阳能基础设施转型
如今,世界各地的人们越来越多地尽可能选择可再生能源。各类消费者和大大小小的企业都将太阳能视为一种可行、清洁、便利的能源形式。无论是安装在空间紧凑的住宅屋顶,还是安装在商业楼宇之上,利用光伏板收集太阳能都可谓一种可扩展的可再生方法。 高效功率转换的重要意义
收集太阳能并将其转换成标准的交流电网电压涉及多级转换,而每级转换都会遭受一些损耗。能量转换损耗表现的形式多种多样(如废热和电压降低),但无论何种形式,都会共同导致转换效率低下,造成得到的比投入的要少。
设计一种高效的能量转换架构就变得尤为重要。如果要降低损耗,就需要深入了解损耗发生的位置,包括导体的I2R损耗、半导体导通损耗以及发生在相关无源元件中的损耗。通常,能量损耗致使产生热量,这些热量需要借助散热器或强制风冷装置予以消散,而这会增加额外的重量和成本,并会扩大整体的占用空间。此外,在高温下操作电子元件会降低系统的可靠性,进而导致代价不菲的停机时间和潜在的收入损失。
在这一领域,硅基半导体从一开始就占据了主导地位,但对更紧凑、更高效、更低成本功率转换的需求推动了对新型半导体技术的研究。与硅相比,碳化硅 (SiC) 等宽禁带材料可在更高开关频率及更高电压下工作,并且具有更宽泛的工作温度范围,可实现体积更小、更紧凑的设计,并可提高系统级的功率密度。
太阳能逆变器使用案例比较
在太阳能和储能系统所用的逆变器中,硅基绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 历来都被用作大功率开关晶体管。但 Wolfspeed 的 650 V 和 1200 V SiC MOSFET 以及相关的 SiC 二极管可提供显著优势,包括将系统损耗降低 70%、将重量减轻 80%(对于 60 kW 逆变器)、将系统成本削减高达 15%。此外,Wolfspeed 的 SiC MOSFET 具有在温度范围内业界领先的 Rds(on) 特性,以及与硅基同类产品相比,降低 30% 的峰值反向恢复电流
图 1 显示的是 60 kW 太阳能逆变器和储能系统的高级架构。800 Vout MPPT 升压电路、400 VAC 三相逆变器和 400 V 电池充电器/储能系统 (ESS) 这三个功能级需要开关半导体。与 IGBT 相比,采用Wolfspeed 的 SiC MOSFET 和 SiC 二极管相结合的方法,可使整体系统效率提高 3%,等效于降低 70% 的系统损耗。
图 1:商用 60 kW 太阳能逆变器和储能系统的 高级功能架构
图 2 详细说明了每个级在效率、功率密度和功耗降低方面的获益。此例中,Wolfspeed 的 SiC MOSFET 的工作频率为 45kHz 或更高,相比之下,IGBT 的工作频率为 16 kHz。
图 2:Wolfspeed 的全 SiC、混合型 SiC 和仅硅基方式 在效率、功率密度和损耗方面的比较
与 IGBT 相比,Wolfspeed 的 SiC MOSFET(如图 2 中 30 kW 升压电路部分所使用的 C3M0040120K 1200 V 器件)可在高得多的开关频率下工作,使得可以使用体积更小的电感器电容元件,从而进一步有助于减少逆变器的占用空间。作为 SiC MOSFET 的补充,Wolfspeed 的 SiC 二极管(例如 C4D30120H 1200 V 肖特基二极管)提供了高效的配对组合。
与基于 IGBT 的装置相比,使用 Wolfspeed 的 SiC MOSFET 和 SiC 二极管设计的逆变器重量可减轻多达 80%。例如,一个 60 kW IGBT 逆变器重 173 kg(约 380.6 磅),而基于 Wolfspeed 碳化硅的逆变器重 33 kg(约 72.6 磅)。由于安装 IGBT 系统需要起重机和多名人员,因此,这种重量减轻可在装配过程中带来显著优势。重量减轻使得安装和调试 SiC 逆变器所需的人员更少,总体实施成本降低,装配过程的效率也大大提高。
图 3:利用 Wolfspeed SiC 解决方案设计
重量可减轻多达 80% 的逆变器
将 Wolfspeed 的 SiC MOSFET 用于三相 60 kW 太阳能逆变器所获得的益处,同样适用于户用太阳能装置使用的小型单相逆变器。对于户用逆变器,SiC 简化了逆变器的设计,而且得益于 Wolfspeed SiC MOSFET 的恢复损耗属性减少,损耗可降低 80% 以上。
图 4 显示的是单相 7 kW 户用逆变器的最大功率点跟踪 (MPPT) 升压转换器级和逆变器级。对于所有太阳能逆变器设计而言,升压功能都是一个关键方面,这是因为随着天气条件的变化,电池板的输入电压在白天会有很大变化。通过将逆变器的输入电压提升到一致的 400 V,系统可更高效地运行,逆变器也会提供可靠的 220 VAC 输出。Heric 拓扑逆变器采用四个 Wolfspeed C3M0045065K 650 V SiC MOSFET,与采用 IGBT 器件相比,可将损耗降低 17%。升压功能采用 Wolfspeed C6D16065D 650 V SiC 肖特基二极管。与其他硅二极管相比,Wolfspeed 二极管表现出零反向恢复特性,使得可进行超快速开关操作,并且具有在温度范围内的最低正向电压降特性,以及与温度无关的开关行为。
图 4:单相 7 kW 户用太阳能逆变器的 MPPT 升压级和逆变器级
为加快单相太阳能逆变器的开发,Wolfspeed 提供了一种 60 kW 升压转换器参考设计。CRD-60DD12N 参考设计包括原理图、PCB 布局和 BOM,并采用 Wolfspeed C3M0075120K 1200 V SiC MOSFET 和 Wolfspeed C4D10120D 1200 V SiC 肖特基二极管。60 kW 设计可在高达 78 kHz 的开关频率下工作,峰值效率高达 99.5%。
Wolfspeed SiC 设计资源
立即开始使用 Wolfspeed SpeedFit 设计仿真器进行您的太阳能设计仿真,并了解使用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和二极管所带来的诸多益处。SpeedFit 可提供易于使用的在线界面,从而快速运行仿真,预测导通损耗和开关损耗,评估性能随 Rg 的变化情况,并比较不同的器件和热配置。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 太阳能逆变器
  • Wolfspeed
原文标题:Wolfspeed SiC 助力实现太阳能基础设施转型
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    太阳能发电与传统能源比较
    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、可持续的能源解决方案成为了全球性的课题。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,近年来得到了快速发展。 能源来源 太阳能发电 太阳能发电利用
    的头像 发表于 12-27 09:49 64次阅读
    太阳能逆变器技术面临的挑战
    太阳能逆变器在将太阳能电池板产生的直流电(DC)转换为可用于家庭和企业的交流电(AC)方面发挥着关键作用。随着对太阳能需求的增加,对太阳能逆变器的需求也在不断增长。近年来
    的头像 发表于 11-25 17:15 346次阅读
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 0次下载
    太阳能模拟器:太阳能研究与应用的得力助手
    一、太阳能模拟器的概述 太阳能模拟器是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成的不便,全年24小时在室内对太阳能产品进行测
    的头像 发表于 10-22 15:31 258次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>模拟器:<b class='flag-5'>太阳能</b>研究与应用的得力助手
    幻启科技太阳能板制造大揭秘
    太阳能系统主要由太阳能电池板、控制器和逆变器三部分组成,其主要功能是将太阳能转化为电能。太阳能电池片是幻启太阳能板的核心部分,
    的头像 发表于 09-24 16:02 219次阅读
    利用逻辑实现最佳太阳能逆变器功率级设计
    电子发烧友网站提供《利用逻辑实现最佳太阳能逆变器功率级设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:04 0次下载
    利用逻辑<b class='flag-5'>实现</b>最佳<b class='flag-5'>太阳能</b>逆变器功率级设计
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能</b>电池充电器
    使用SiC技术应对能源基础设施的挑战
    本文简要回顾了与经典的硅 (Si) 方案相比,SiC技术是如何提高效率和可靠性并降低成本的。然后在介绍 onsemi 的几个实际案例之前,先探讨了 SiC 的封装和系统集成选项,并展示了设计人员该如何最好地应用它们来优化 SiC
    的头像 发表于 07-25 09:36 370次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC</b>技术应对能源<b class='flag-5'>基础设施</b>的挑战
    太阳能板与太阳能发电机有什么不同
    太阳能板与太阳能发电机是太阳能光伏系统中两个不同的概念,它们在系统中的角色和功能各有不同。
    的头像 发表于 04-30 16:02 1487次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 1827次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池是太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2001次阅读
    SEAWARD多功能太阳能测试仪PV200赞助世界太阳能赛车
    Seaward赞助瑞典Chalmers太阳能团队,免费提供多功能太阳能测试仪PV200,用于即将举行的世界太阳能挑战赛。该仪器可精确分析光伏参数并具安规测试功能,有助于确保赛车太阳能
    的头像 发表于 04-08 13:44 353次阅读
    太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
    太阳能是一种清洁、可再生的能源,其发电原理基于光电效应。太阳能发电是将太阳能转换为电能的过程。本文将详细介绍太阳能发电的原理和工作过程。 一、太阳能
    的头像 发表于 02-20 15:52 3732次阅读
    太阳能发电原理是什么效应
    太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射,其中包括光能和热能。
    的头像 发表于 01-12 14:46 2307次阅读
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供电。太阳
    的头像 发表于 01-10 16:50 2267次阅读
