氮化镓MOS管(GaN MOSFET)是一种基于氮化镓材料的金属氧化物半导体场效应管。它结合了氮化镓的高电子迁移率和MOS管的优良特性,具有高速开关速度、低导通电阻、高温工作能力等优点,广泛应用于高频率电源和功率电子应用中。
然而,与其他MOS管类似,氮化镓MOS管也存在一个寄生二极管的问题。这是由于传导电阻造成的杂质浓度梯度造成的PN结,导致在GaN MOSFET的栅源结和漏源结之间形成了一个二极管。
当MOS管工作在开关状态时,寄生二极管不会产生明显的影响,因为它处于反向偏置状态,不会导通。然而,在关断状态下,由于寄生二极管的存在,漏源间会出现一个二极管反向导通通路。这会导致漏源端的电压上升,从而限制了GaN MOSFET的关断速度以及对电压和电流的控制能力。
为了解决这个问题,研究人员提出了多种方法。其中一种方法是采用自举结构(bootstrap)来提供足够的驱动电压以克服寄生二极管的影响。这种方法利用了漏极电流的一部分通过带有负电压的脉冲电路来产生所需的驱动电压,以降低寄生二极管的影响。
另一种方法是通过开发特殊的切换电路来降低寄生二极管的影响。这些切换电路可以控制氮化镓MOS管的导通和关断过程,从而降低寄生二极管的功耗。
除了上述方法,研究人员还在材料层面进行了改进。他们通过减少PN结的面积来降低寄生二极管的影响。此外,近年来还出现了一种新型氮化镓MOS管结构——垂直导通氮化镓MOS管(Vertical GaN MOSFET),它通过改变材料的生长方向和电场分布来降低寄生二极管的影响。
综上所述,氮化镓MOS管存在寄生二极管的问题,这会限制其在关断状态下的性能表现。然而,通过采用自举结构、特殊的切换电路和新型结构等方法,可以降低寄生二极管的影响。随着技术的不断进步,氮化镓MOS管在高频电源和功率电子应用中的性能将得到进一步提升。
MOS管
108文章
2439浏览量
67480 -
氮化镓
59文章
1646浏览量
116582 -
金属
1文章
604浏览量
24349 -
寄生二极管
49浏览量
3231
