提高功率器件输出密度的方法
芯长征科技 来源:半导体芯闻 2024-01-10 09:38 次阅读
“功率器件”是指逆变器转换器等电力转换设备以及安装在其中的半导体元件。按功能划分,有功率晶体管(MOSFETIGBT等)、二极管晶闸管、双向可控硅等半导体元件;按形式划分,有半导体元件(分立)和功率模块(在一个封装中包含多个半导体元件的设备) ).有智能功率模块(IPM:将控制电路驱动电路保护电路等和半导体元件模块化的装置)。
始终需要提高功率密度
功率器件自古以来就被要求提高输出密度(单位体积的输出功率)。1980年左右,每1cc(1cm 3 )的输出仅为0.1W。20世纪90年代中期,增加到1W,大约10倍,2010年代,进一步增加10倍,达到10W。
基本上只有三种方法可以提高功率密度。一是提高输出电流,二是提高开关频率,三是缩小散热器(散热元件)的尺寸。所有这些技术只会增加工作温度并缩短设备寿命。因此,需要某种对策。
“车载功率器件”中提高功率器件输出密度的问题和对策的图
提高功率器件输出密度的挑战。更高的输出电流、更高的开关频率和更小的散热器都会导致更高的工作温度
大幅降低器件损耗的宽禁带半导体
作为抑制伴随输出电流上升的损耗增加的方法,低损耗材料的使用备受期待。具体来说,半导体器件的材料将从目前主流的硅(Si)变为能带隙比Si更宽的材料(“宽带隙”半导体材料)。
用于功率器件的宽禁带半导体材料的候选材料包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。SiC器件已在汽车、铁路车辆等领域投入实用。
主要半导体材料的物理和电学特性,带隙比Si更宽的材料具有明显更高的介电击穿场强
宽禁带半导体的介电击穿场强大约比 Si 高 10 倍。结果,维持晶体管击穿电压的漂移层(该层的电阻率不是很低)可以做得大约十分之一薄。结果,减少了晶体管的传导损耗和开关损耗。
例如,与使用Si IGBT和二极管的功率模块相比,使用SiC MOSFET和二极管的功率模块可以显着降低约30%的功率损耗(减少70%)。
Si功率模块和SiC功率模块的功率损耗
通过改进散热结构降低热阻
下面我们以逆变电源模块的散热结构为例,说明一下散热技术的改进趋势。此前,电源模块(底部)通过油脂连接到金属散热器。又称单面冷却结构(单面散热结构)。其次,引入了双面冷却(双面散热)结构,通过油脂将散热器连接到功率模块的正面和底部,降低热阻。
此外,还开发了一种无需润滑脂即可直接连接散热器和模块(一侧)的结构(直接冷却结构)。这就导致了模块两侧均采用直接连接的散热结构(直接双面冷却结构)的出现。
逆变器功率模块散热结构的改进趋势
通往更高工作温度的途径
最后一项措施是让工作温度升高。与硅相比,宽禁带半导体更耐高温运行。Si器件的工作温度(结温)上限约为125°C至150°C。曾经,宽禁带器件被认为可以在 250°C 至 300°C 的温度下工作。然而,由于损耗增加以及需要无源元件应对高温等问题,实际应用尚未取得进展。事实上,目前的目标是175℃至200℃。
功率半导体结温的转变和预测(1980-2030)
来源:半导体芯闻
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 功率器件
  • 功率密度
原文标题:技术分享 | 提高汽车功率器件输出密度的方法
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    权衡功率密度与效率的方法
    整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
    发表于 10-27 10:46
    用什么方法提高功率密度
    适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
    发表于 10-27 08:10
    如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
    发表于 04-25 07:40
    如何提高LFPAK封装系列芯片的功率密度
    Neil Massey,安世半导体国际产品营销经理 汽车和工业应用都需要不断提高功率密度。例如,为了提高安全性,新的汽车动力转向设计现在要求双冗余电路,这意味着要在相同空间内容纳双倍的元器件
    的头像 发表于 11-26 09:37 5190次阅读
    提高开关电源功率密度和效率的方法
    开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
    发表于 10-02 16:23 6510次阅读
    如何提高器件和系统的功率密度
    功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度功率半导体重要的设计
    的头像 发表于 05-31 09:47 2323次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>器件</b>和系统的<b class='flag-5'>功率密度</b>
    基于GaN功率器件的大功率和高功率密度EV逆变器
    提高功率密度的路线图从降低传导动态损耗开始。与碳化硅相比,氮化镓可以显着降低动态损耗,因此可以降低整体损耗。因此,这是未来实现高功率密度的一种方法
    发表于 07-26 10:18 653次阅读
    功率器件功率密度
    的头像 发表于 02-06 14:24 1668次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率密度</b>
    如何提高系统功率密度
    功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出
    的头像 发表于 05-18 10:56 1148次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>系统<b class='flag-5'>功率密度</b>
    氮化镓功率器件结构和原理 功率器件氮化镓焊接方法有哪些
    氮化镓功率器件具有较低的导通阻抗和较高的开关速度,使其适用于高功率和高频率应用,如电源转换、无线通信、雷达和太阳能逆变器等领域。由于其优异的性能,氮化镓功率
    的头像 发表于 08-24 16:09 3142次阅读
    如何提高4.5 kV IGBT模块的功率密度
    未来对电力电子变流器的要求不断提高功率密度和变流器效率须进一步提高输出功率应适应不同终端客户的不同项目。同时,变流器仍需具有成本竞争力。本文展示了新型4.5kV
    的头像 发表于 10-17 10:50 830次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>4.5 kV IGBT模块的<b class='flag-5'>功率密度</b>
    提高4.5kV IGBT模块的功率密度
    提高4.5kV IGBT模块的功率密度
    的头像 发表于 11-23 15:53 900次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>4.5kV IGBT模块的<b class='flag-5'>功率密度</b>
    使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
    使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
    的头像 发表于 12-01 16:35 468次阅读
    使用集成 GaN 解决方案<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    功率半导体冷知识:功率器件功率密度
    的头像 发表于 12-05 17:06 723次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>半导体冷知识:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率密度</b>
    TPS25981-提高功率密度
    电子发烧友网站提供《TPS25981-提高功率密度.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:34 1次下载
    TPS25981-<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>
