表面活性剂在电池材料中的应用
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-01-10 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着全球能源的减少和环境的恶化,开发环保的新能源受到广泛关注。其中,新能源材料起到了很大的引导和支撑作用。电池材料主要涉及正极、负极、电解液和相隔膜等,是蓄电、供电的重要部分。目前电池材料向纳米级发展,纳米材料具有特殊的微观形貌及结构、嵌锂容量及能量密度高和循环寿命长等特点。然而纳米颗粒团聚和大小的控制, 电极材料与电解液接触面积小,电解液的缓蚀效果等问题的解决都需用到表面活性剂。
一、在电池催化剂制作上的应用
表面活性剂的分子由疏水基和亲水基组成,其在溶液中可以形成有序组合体胶团、反胶束、囊泡等,有序组合体可以作为“微反应器”制备纳米粒子。表面活性剂能使载体形成定向排列,从而防止纳米微粒的团聚,控制纳米微粒大小,提高所制电极的电性能等。表面活性剂在制作电池催化剂、电极材料,作为缓蚀剂和电池的回收等方面发挥了重要的作用。
表面活性剂在制作离子交换膜燃料电池催化剂方面发挥着重要的作用,制作方法以微乳法为主。微乳法有正胶团微乳液体系和反胶团微乳液体系。
正胶团微乳液体系的主要缺点是颗粒很难从微乳液中分离、提纯,再有在制作过程中消耗大量。
反胶束法用在制作质子交换膜燃料电池电催化剂中,与其他化学法相比,制备的粒子不易聚结,大小可控,分散性好。该方法设备和工艺简单,是一种具有良好发展前途的纳米粒子制备方法。
表面活性剂在反胶束法制备纳米粒子中的作用主要有:(1)形成反胶束体系,控制粒子尺寸;(2)减小粒子团聚;(3)控制粒子的形状和晶型等等。
二、在制备电极材料中的应用
在制备电极材料中目前用到的表面活性剂主要:有CTAB、2-乙基己烷磺基琥珀酸钠、壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)、环氧乙烷(EO)与环氧丙烷(PO)三嵌段共聚物EO100PO70EO100、P123(E020P070EO20)、PEO600、吐温80、Span、TritonX-100、失水山梨醇单油酸酯、SDBS、SDS、环己烷和氟代烷基季铵盐、油酸和4-苯乙烯磺酸钠等。
常用的方法有相转移法、沉淀法、自组装法、模板法、溶胶-凝胶法等。
2.1 制作正极材料
用SDBS、CTAB、TritonX-100和Brij56[C16H33 (OCH2CH2)8H]可以制得不同结构和电化学性能的MnO2。用SDBS为模版制得的MnO2对电池循环性能有阻碍作用,CTAB只是轻微地提高电池的循环性能,TritonX-100有较好的放电容量和循环性能 ,而用Brij56作为电解液,用电沉淀法制得纳米级MnO2正极材料表现出很好的循环性能和很高的放电容量。
P123,4-苯乙烯磺酸钠,CTAB、油酸和煤油混合熔融液分别可用于制备锂电池正电极材料。P123为模版,用溶胶-凝胶法制得LiCoO2电极有很好的循环性能,工艺简单,成本低。用4-苯乙烯磺酸钠为模版,FeCl3为氧化剂,制得硫-聚吡咯(S-PPy)复合材料,用作电池Li/S-PPy的正极,循环性能、放电容量有很好的提高。用CTAB为模版,水热法制得的LiFePO4作电池正极时其放电容量提高,成本降低,毒性减小。用油酸和煤油混合熔融液制得LiFePO4与纳米级TiO2/石墨复合材料组成LiFePO4/TiO2复合电极,较传统锂电池有较低的能量密度,循环700次中几乎没有损失,电流效率可达100%,经久耐用,成本低和安全性好。
由上可知,表面活性剂在制备正极材料中起到了很大的作用,尤其是油酸和煤油混和熔融液活性剂制备的LiFePO4/TiO2复合电极性能良好。
2.2 制作负极材料
表面活性剂不仅可以控制颗粒大小,使晶体排列有序,还可以控制孔隙度,提高所制电极的电性能。
Ulagappan等最早成功利用阳离子表面活性剂2-乙基己烷磺基琥珀酸钠为模板剂合成了锡基介孔材料,孔径为3.2nm。经阴离子表面活性剂CTAB修饰过的CuO表面,结构呈有序针状晶型,增大CuO和电解液的接触面积 。调节CTAB的量可控制锡-磷酸盐材料孔隙度,提高电池循环性能 。
复合表面活性剂具有缓蚀协同作用。用TritonX-100和正已醇的用量控制Cu-Sn颗粒的大小,制得的Cu-Sn纳米粒子组装成锂离子电池阳极,有着较高的循环容量和可逆比容量。含聚氧乙烯基的非离子表面活性剂和氢氧化铟复合添加剂能够明显减缓电池的自放电,同时改善可充碱锰电池的电化学性能。用含P123的乙醇溶液中制得纳米二氧化锡/碳复合材料和纳米锡基氧化物/碳复合材料,将其作为锂离子电池负极和一般纳米锡基材料相比,显示出更加优良的循环性能。
审核编辑:汤梓红
  • 新能源
  • 电池材料
  • 电极材料
原文标题:表面活性剂在电池材料中的应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    硅湿法蚀刻中的表面活性剂
    。二氧化硅通过分别用于微米和纳米鳍的光和电子束光刻形成图案,随后氢氟酸中进行湿法蚀刻。使用用异丙醇(IPA)稀释的四甲基氢氧化铵(TMAH)以及具有表面活性剂(Triton-X-100)的硅掺杂TMAH
    发表于 07-08 15:46 2263次阅读
    硅湿法蚀刻中的<b class='flag-5'>表面活性剂</b>
    固液界面软组织表面活性剂的三维结构探讨
    固液界面软组织表面活性剂的三维结构探讨
    发表于 10-28 10:28
    关于磁性流体真空密封装置
    磁性流体是一种随磁场而变化的液体。它是由纳米级的导磁金属微粒(直径为10nm,吸烟时产生的烟雾中所含粒子的1/20)、表面活性剂以及载液所组成。由于金属微粒表面被覆盖着-层表面活性剂,并均匀地分散于载液中,所以磁性流体稳定性非常
    发表于 03-27 14:33
    GPS双子表面活性剂与SDBS的协同效应研究
    研究了溴化1,4/1,6-双 n 烷基吡啶丁烷/己烷(GPS)双子表面活性剂与普通阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)之闯的协同效应,考察了二者复配比例对体系表面张力和临界胶柬
    发表于 03-01 18:10 21次下载
    两性表面活性剂的合成路线概述
    重点介绍了国内新型两性表面活性剂的合成研究概况。咪唑啉型表面活性剂的合成主要是利用了咪唑啉中间体羟基的反应活性,通过酯化或磺化合成出了硼酸酯、硫酸酯和磺酸盐型
    发表于 10-03 14:09 77次下载
    表面活性剂的组成和分类
    表面活性剂的组成和分类 1.表面活性剂的基本组成     任何一种表面活性剂都是由非极性的亲油(疏水)的碳氢链基和极性的亲水(疏油)基团所组成的。而且两部
    发表于 10-03 14:14 50次下载
    表面活性剂常用缩略词释义
    表面活性剂常用缩略词释义,目前市场上有的表面活性剂基本上都有了,大家可以看下,因为现在很多说道表面活性剂时都是直接使用用缩略词。希望对望大家有用吧!表面
    发表于 10-03 14:16 34次下载
    W/O型表面活性剂调驱实验研究综述
    针对常規低界面张力表面活性剂非均质油藏易发生窜流、调驱效果差等问题,选用具有良妤乳化増黏性能的W/O型表面活性剂调驱体系HC-2,促使油水两相地层发生乳化,形成髙黏度W/θ型乳状
    发表于 04-15 15:22 6次下载
    W/O型<b class='flag-5'>表面活性剂</b>调驱实验研究综述
    双子季铵盐表面活性剂的工业应用
    诱导作用下双子季铵盐头基正电荷密度增加,这使表面活性剂更易吸附于细菌表面,改变细菌细胞壁渗透性并使其破裂,达到杀灭细菌的效果。
    的头像 发表于 12-01 09:26 4656次阅读
    高分子表面活性剂知多少?
    因为高分子表面活性剂的亲水链段和疏水链段表面或界面间具有一定的取向性,所以具有降低表面张力和界面张力的能力,但往往比低分子表面活性差一些。
    的头像 发表于 12-22 14:02 2500次阅读
    表面活性剂的结构与分散性的关系
    如果增加表面活性剂的亲水性,则往往提高其水中溶解度,从而减少颗粒表面的吸附。若表面活性剂与颗粒间作用力很弱时,这种影响更大。如制备染料水分散体系时,强疏水性染料用高磺化的木质素磺酸盐
    的头像 发表于 02-24 10:35 2075次阅读
    表面活性剂的温和性和安全性的概述
    亚急性和慢性毒性试验一般耗时较长,由于采用实验动物和其它实验条件的差异,各种数据很难比较。但一般认为非离子型表面活性剂的亚急性和慢性毒性实验结果均为无毒类,长期服用不会造成病态反应,只是有些品种会增加人体对脂肪、维生素或其它物质的吸收,或在大剂量口服时引起某些脏器可逆性功能改变
    的头像 发表于 03-31 11:16 4239次阅读
    表面活性剂的复配依据及分类
    表面活性剂的复配可以产生加和效应,已经应用到了实际的生产中,但其基础理论方面的研究仍只是近几年的事,其结果可以为预测表面活性剂的加和增效行为提供指导,以便得到最佳复配效果。但其研究仍处于初级阶段,主要集中双组分复配体系。
    的头像 发表于 07-04 14:38 3341次阅读
    高分子表面活性剂知多少?
    徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组
    的头像 发表于 08-08 15:24 2669次阅读
    非离子型表面活性剂的种类有哪些
    烷基氧化胺易溶于水和极性有机溶剂,是一种弱阳离子型两性表面活性剂,水溶液酸性条件下呈阳离子性,碱性条件下呈非离子性。具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡、稳泡和去污性能;还具有杀菌、钙皂分散能力,且生物降解性好,属环保型日化产
    的头像 发表于 09-18 12:27 8324次阅读
    非离子型<b class='flag-5'>表面活性剂</b>的种类有哪些
