高频类: 此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG、 COH 电容器和温度补偿型高频HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、 SL 电容器。其中 COG、 COH 电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路, HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、SL 电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
X7R、 X5R、 X7S、 X6S:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。
Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。
Z5U:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,其温度特性介于 X7R 和 Y5V 之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,使用温度范围接近于室温的旁路,耦合等,低直流偏压的电路中。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6217浏览量
99532 -
耦合
13文章
582浏览量
100856 -
介质材料
12浏览量
6170
原文标题:电容分类,材质不同应用不同
文章出处:【微信号:电子硬件工程师,微信公众号:电子硬件工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
