氮化镓的发展难题及技术突破盘点
DT半导体 来源:广州先进陶瓷展 2024-01-10 09:53 次阅读
同为第三代半导体材料,氮化镓时常被人用来与碳化硅作比较,虽然没有碳化硅发展的时间久,但氮化镓依旧凭借着禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、饱和电子漂移速度高和抗辐射能力强等特点展现了它的优越性
虽然没有碳化硅那么火爆,但氮化镓的吸金程度也毫不逊色。据YoleDeveloppement发布的GaNPower2021报告预期,到2026年GaN功率市场规模预计会达到11亿美元,低调却“吸金”。
** “吸金”背后的发展难题**
毫无疑问,氮化镓已经成为半导体产业的重要发展方向,但不可否认的是,就像碳化硅一样,氮化镓也存在着种种技术难点问题。
0****1
衬底材料问题
衬底与薄膜晶格的相配程度影响GaN薄膜质量好坏。目前使用最多的衬底是蓝宝石(Al2O3),此类材料由于制备简单,价格较低,热稳定性良好,且可以用于生长大尺寸的薄膜而被广泛使用,但是由于其晶格常数和线膨胀系数都与氮化镓相差较大,制备出的氮化镓薄膜可能会存在裂纹等缺陷。另一方面,由于衬底单晶没有解决,异质外延缺陷密度相当高,而且氮化镓极性太大,难以通过高掺杂来获得较好的金属-半导体的欧姆接触,因此工艺制造较复杂。
0****2
氮化镓薄膜制备问题
传统的GaN薄膜制备主要方法有MOCVD(金属有机物气相沉积法)、MBE法(分子束外延法)和HVPE(氢化物气相外延法)。其中,采用MOCVD法制备的产量大,生长周期短,适合用于大批量生产,但生长完毕后需要进行退火处理,最后得到的薄膜可能会存在裂纹,会影响产品的质量;MBE法只能用于一次制备少量的GaN薄膜,尚不能用于大规模生产;HVPE法生成的GaN晶体质量比较好,且在较高的温度下生长速度快,但高温反应对生产设备,生产成本和技术要求都比较高。
MOCVD反应腔
0****3
GaN籽晶获得问题
直接采用氨热方法培育一个两英寸的籽晶需要几年时间,因此如何获得高质量、大尺寸的GaN籽晶也是难题所在。
0****4
其他技术问题
此外,目前氮化镓还有2个技术上的难题,其一是以目前生长的基板碳化硅来说,尺寸上尚无法突破6英寸晶圆的大小,同时碳化硅的取得成本较高,导致目前既无法大量生产、价格也压不下来;其二则是要如何让氮化镓能在硅晶圆上面生长、并且拥有高良率,是业界要突破的技术,如果可以克服并运用现有的基础设施,氮化镓未来的价格跟产量就能有所改善。
由此可见,要想氮化镓产能提升、成本控制并形成完全的产业链,所面对的技术挑战不容小觑。
有难题的地方就会有新技术
当然,有难题的地方就会有科研,有科研的地方就会有智慧,有智慧的地方显然也孕育了不少突破性技术。
中国瑞士联合团队让氮化镓器件性能大幅接近理论极限
南方科技大学电子与电气工程系助理教授马俊团队与瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)和苏州晶湛半导体有限公司合作研发了一种多沟道氮化镓电力电子器件技术,可用于开发高能效的电能转换系统。
多沟道纳米线中的电子传输
该技术解决了两个电子器件中基础性、原理性的挑战。第一,怎么降低器件的电阻,但又不损失电子的迁移率。第二,如何在低电阻的情况下实现高击穿电压。据介绍,研究人员通过材料结构的设计和外延工艺的提升,在100-200纳米的多沟道内,堆叠了4至5个导电沟道。此外,从器件设计方面,研究人员使用了原创的三维场板结构,并申请了专利。
晶湛半导体突破12英寸硅基氮化镓HEMT外延技术
除了上述提到的技术外,晶湛半导体在2021年9月成功将其AlGaN/GaN HEMT外延工艺转移到300mmSi衬底上,同时保持了优异的厚度均匀性和50µm以内的低晶圆翘曲。据了解,这是继2014年成功推出商用200mmGaN-on-Si HV HEMT外延片后,晶湛半导体的又一次突破。垂直电压击穿测量表明,300mm尺寸的晶圆同样适合于200V、650V和1200V功率器件应用。
晶湛半导体300mmGaN-on-SiHEMT外延片系列
厚度均匀性分布图和垂直击穿电压分布图
为解决GaN外延中的晶圆开裂/弯曲和高晶体缺陷等关键问题,晶湛半导体外延生长从AlN形核层开始,然后是应力弛豫缓冲层、GaN沟道层、AlGaN势垒层和GaN帽层。窄的XRDAlN(002)峰和良好的半高宽均匀性表明整个300mm晶圆的晶体质量较高。
AIST开发全球首颗GaN HEMT与SiC SBD的集成单芯片原型
2022年12月12日,日本先进工业科学技术研究所(AIST)宣布,成功开发了全球首颗GaN HEMT与SiC SBD的集成单芯片原型。据介绍,为解决GaN HEMT的可靠性问题,AIST进行了混合晶体管的研究和开发,在同一衬底上,将GaN晶体管和SiC二极管集成在一起(即单片化)。
而开发氮化镓和碳化硅的混合晶体管,需要建设开发氮化镓和碳化硅集成器件原型的环境,所以AIST扩建了一条SiC功率器件的4英寸原型线,将其作为SiC和GaN的共享原型线,并用于开发混合晶体管原型。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 氮化镓
  • MOCVD
  • GaN
    GaN
  • 击穿电压
原文标题:氮化镓的发展难题及技术突破盘点
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氮化发展评估
    `从研发到商业化应用,氮化发展是当下的颠覆性技术创新,其影响波及了现今整个微波和射频行业。氮化
    发表于 08-15 17:47
    MACOM:硅基氮化器件成本优势
    ,尤其是2010年以后,MACOM开始通过频繁收购来扩充产品线与进入新市场,如今的MACOM拥有包括氮化(GaN)、硅锗(SiGe)、磷化铟(InP)、CMOS、砷化技术,共有4
    发表于 09-04 15:02
    什么阻碍氮化器件的发展
    几十倍、甚至上百倍的数量增加,因此成本的控制非常关键,而硅基氮化在成本上具有巨大的优势,随着硅基氮化技术的成熟,它能以最大的性价比优势取
    发表于 07-08 04:20
    什么是氮化(GaN)?
    氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射
    发表于 07-31 06:53
    对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题
    氮化技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术
    发表于 07-31 06:53
    什么是氮化技术
    两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
    发表于 10-27 09:28
    氮化激光器的技术难点和发展过程
    。在此基础上,增加单管激光器的发光区宽度和长度,单管激光器的光功率可以进一步提升,并结合正在发展的GaN激光器的光束整形和合束技术,将实现更高功率的激光器模组。氮化激光器的应用也将更
    发表于 11-27 16:32
    氮化功率半导体技术解析
    氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
    发表于 03-09 06:33
    什么是氮化功率芯片?
    eMode硅基氮化技术,创造了专有的AllGaN™工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化 FET、
    发表于 06-15 14:17
    谁发明了氮化功率芯片?
    ,是氮化功率芯片发展的关键人物。 首席技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯中,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在硅、碳化硅(SiC)和
    发表于 06-15 15:28
    什么是氮化(GaN)?
    氮化,由(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
    发表于 06-15 15:47
    氮化: 历史与未来
    (86) ,因此在正常体温下,它会在人的手中融化。 又过了65年,氮化首次被人工合成。直到20世纪60年代,制造氮化单晶薄膜的技术才得以
    发表于 06-15 15:50
    全面分析氮化的诞生、产业发展和未来突破
    越来越多的人在使用手机快充充电器的时候可能不经意间会发现氮化(GaN)这个专业名词,实际上,正是“氮化”这一第三代半导体材料的技术
    的头像 发表于 01-01 16:18 6231次阅读
    氮化技术是谁突破技术
    氮化技术是谁突破技术 作为支撑“新基建”建设的关键核心器件,氮化
    的头像 发表于 02-16 17:48 4422次阅读
