大家在调试GD32 MCU的时候是否也碰到过SWD调试端口无法连接的情况?SWD端口无法连接的原因有很多,有时候排查没有思路,可能会耽误大家的时间,下面小编为大家介绍常见的SWD无法连接的原因,供大家排查参考:
1、排查MCU供电是否正常,正常应该在MCU供电范围内;
2、排查NRST电平是否正常,正常应该为高电平;
3、排查SWD线序是否正常,SWD线序一定要正常,不要接反了哦;
4、排查MCU VDD、SWD端口对地阻抗看是否正常,正常情况下,VDD和SWD端口对地阻抗应该会比较大,M欧级别;
5、降低SWD端口速率测试;
6、减短LINK烧录器到MCU之间的连线,建议控制在20cm以内;
7、可以将SWCLK下拉10K电阻,SWDIO上拉10K电阻进行测试;
8、可以将SWCLK和SWDIO分别对地接20pf电容测试;
9、排查是否之前烧录过禁用烧录口的代码,如果有可以将BOOT0拉高进入ISP擦除代码后进行连接;
10、排查之前烧录的代码是否有使用SLEEP/DEEPSLEEP/STANDBY模式,如果有,可以复位后再未进入低功耗的情况下进行连接,或者将BOOT0拉高进入ISP擦除代码后连接;
11、排查芯片是否有读保护状态,可以使用LINK将芯片去除读保护,或者将BOOT0拉高进入ISP,使用ALL IN ONE上位机进行去除读保护;
12、可以排查下芯片焊接是否可靠;
13、可以排查下芯片顺序是否焊接正确;
14、可以排查下芯片型号是否为目标芯片;
15、可以排查下连接线是否可靠;
16、可以更换新的芯片进行测试;
17、可以更换Link烧录器进行测试。
单片机
6045文章
44665浏览量
640570 -
mcu
146文章
17423浏览量
353763 -
GD32
7文章
416浏览量
24619 -
SWD
1文章
57浏览量
11954 -
swd接口
11浏览量
2906
在用stm32时,不小心把SWD下载用的两个端口给配置啦,导致ST-link无法下载程序,如何解决,求解决方法
hadoop无法访问50070端口解决方案
请问为什么STLINK的SWD无法下载?
STM32F407 SWD无法识别芯片
如何通过SWD刷写LPC802?
由于连接超时,无法连接到半主机端口怎么解决?
用Jlink在SWD中调试提示无法连接到目标怎么解决?
MCU的SWD端口复用为GPIO端口功能的配置方法及注意事项详细说明
stm32 SWD调试接口的使用
华大芯片入坑系列-SWD调试
