资产跟踪是通过物联网技术跟踪公司实体资产及其信息(位置、状态、截止日期等等)的过程。根据您的业务,实体资产可能指不同类型的设备,如IT设备、工具或车辆。资产跟踪通常与资产管理相提并论。资产跟踪的最终目的很简单:节省时间和金钱。跟踪公司资产能够获取资产使用情况(何人在使用何种设备、何时何地),维护和校准时间安排表以及新设备需求等宝贵信息。通过资产跟踪收集的数据可以用来指导决策、防止损失、并最大限度地提高资产利用率。
由于科技的发展,现如今有很多的方法可以用来进行资产跟踪,以射频识别技术为例,采用RFID技术射频识别设备,rfid电子标签工作,进行固定资产的快捷盘点、清查,及时、快速发现毁损、盘亏、闲置、报废的资产,自动生成报表管理,轻松、便捷。首页有待处理消息提醒、计划安排消息提醒,实现资产的新增、修改、删除、查询、领用、借用、归还、转移、调拨、报修、报废、盘点、出入报警等相关功能,跟踪资产整个生命周期内的使用情况,提供多种数据报告以对资产使用情况、流转情况、需求统计等作出多角度的分析以支持企业的资产管理。
而动能世纪UM2082F08是基于单周期8051内核的超低功耗8位、具有三通道低频无线唤醒ASK接收功能的SOC芯片。芯片可检测30KHz~300KHz范围的LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下实现可靠唤醒,其拥有的三个独立通道可配置成不同的唤醒模式且每个通道都具有RSSI检测功能,支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。此外,芯片内部集成了32KB的Flash、最大2KB+256B的SRAM、12位1Msps的SAR ADC以及UART、SPI、I2C、PWM等通用外围通讯接口。
UM2082F08具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等技术特点。内置高速时钟ROSC、LDO和POR模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。低频无线唤醒采用独立的内部集成时钟信号发生器,时钟源来自内部RC振荡器(32KHz),用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。支持Keil MDK通用集成开发环境,支持C语言和汇编语言进行软件开发。
UM2082F08主要特性:
低频无线唤醒(不含 MCU)
- 三个独立天线通道:X/Y/Z轴
- 载波频率范围:30KHz~300KHz
- 最远唤醒距离:大于10m
- 接收灵敏度:<70uVrms
- 数据率:1kbps~8kbps
- 8位高性能8051单片机
- 单周期指令集,系统最高主频24MHz
- 0等待周期取指@0~16MHz
存储器
- RAM:Idata 256B,Xdata 2KB
- 32KB eFlash
定时/计数器
- 1个16位低功耗定时器LPTimer,支持PWM输出
- 1个看门狗WDT
时钟
- 内部高速时钟RCH:24MHz
- 内部低速时钟RCL:32KHz
- 低频无线唤醒内部独立RC振荡器:32KHz
外围接口
- PWM:2路16位PWM输出(含LPTimer中1路)
- UART:2个增强型串口UART0/UART1
- ADC:6通道12位SAR ADC,1Msps采样速率
- I2C:主/从模式,速率400Kbps(max)
- SPI:1路,主/从模式,Mode0/1/2/3协议,最高速率12Mbps
- GPIO:最大11个,内置上/下拉可配置
安全
- 硬件级防抄板设计
- 低电压检测LVD,可监控电源电压
- 掉电复位LVR,防死机设计
- 16字节全球唯一芯片序列号UID
- 工作电压:2.0V~3.6V
- 工作温度:-40°C~+85°C
- ESD保护:3KV(HBM)
开发支持
- 内置Boot引导程序,支持UART下载,支持ISP和IAP应用程序更新
- 完整SDK开发包、EVB硬件开发套件
- 离线烧录器和量产工具支持
芯片
452文章
50150浏览量
420483 -
管理系统
1文章
2361浏览量
35746
