最近,各家游戏本厂商都在不断预热搭载第14代英特尔酷睿HX处理器的游戏本新品,坊间还有爆料称英特尔将为第14代酷睿HX处理器增加更多的内核和缓存,而且新一代处理器的频率也会进一步提高。第14代酷睿HX处理器会继续带来性能革命吗?实际上在新一代酷睿游戏本上市之前,《微型计算机》已经提前拿到首批搭载酷睿i9-14900HX处理器的测试样机——七彩虹将星X17 Pro Max游戏本,一起来看看这款全新HX处理器和七彩虹将星Pro Max系列游戏本新品的表现吧!
操作系统:Windows 11家庭中文版(64位)
显示屏:17.3英寸IPS屏幕(2560×1440@240Hz、100% DCI-P3)
处理器:英特尔酷睿i9-14900HX(24核心32线程、最大睿频5.8GHz)
内存:32GB DDR5 5600双通道
硬盘:1TB PCIe 4.0 SSD(插槽支持PCIe 5.0)
网卡:Killer E3100X 2.5G有线网卡、英特尔BE200 Wi-Fi 7无线网卡
GPU:NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU(16GB GDDR6、最大175W)
电池:99Wh
尺寸:396mm(长)×278mm(宽)×24.9mm(厚)
重量:3.44kg(不含电源)
参考售价:19999元
首发酷睿i9-14900HX处理器 频率狂飙到5.8GHz
对于轻薄本和主流全能本市场,英特尔重磅推出了全新的酷睿Ultra处理器,不过对于顶级游戏本市场,英特尔还是延续了以往的产品命名方式,所以按照惯例,第13代酷睿HX系列处理器的下一代产品自然是第14代酷睿HX系列处理器。
第14代酷睿HX系列处理器主要基于上一代处理器进行了优化,架构升级为Raptor Lake-HX Refresh,同样采用Intel 7生产工艺以及混合设计架构,核心频率得到了进一步提升。以七彩虹将星X17 Pro Max游戏本所搭载的酷睿i9-14900HX为例,这款处理器的名字虽然看上去像是酷睿i9-13900HX的升级版,但是它的实际规格却超越酷睿i9-13980HX,成为继酷睿i9-13980HX之后规格最高的酷睿移动处理器。
具体来说,酷睿i9-14900HX处理器的基础功耗为55W,配备36MB智能缓存以及8个性能核与16个能效核,组成和上代顶级处理器一致的24核心32线程。和酷睿i9-13980HX最大的不同在于,酷睿i9-14900HX的最大睿频频率从5.6GHz提升到5.8GHz,相比酷睿i9-13900HX来说整整提升了400MHz,和6GHz桌面版酷睿i9-14900K的差距也仅有200MHz。毫无疑问,如此高的出厂频率直接开启了今年游戏本的性能革命。
我们将七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本切换到“性能模式”,然后把风扇转速设置为最大,这样能最大限度地发挥出这台游戏本的性能实力,然后通过CINEBENCH R23、Blander、7-Zip等一系列软件来考察这台游戏本所搭载的处理器的表现。
可以看到在CINEBENCH R23和CINEBENCH R20中,酷睿i9-14900HX的高频率优势非常明显,它在CINEBENCH 23以及CINEBENCH R20单线程上的成绩已经超越了对比的所有第13代酷睿i9 HX处理器,在R23中领先酷睿i9-13980HX大约3%,在R20中领先幅度来到4%。不过在多线程成绩上,从统计表来看酷睿i9-14900HX相对酷睿i9-13980HX来说没有优势,这主要是因为这里的酷睿i9-13980HX机型CPU部分采用的是液金散热,再加上运行多线程测试时不同游戏本的CPU瞬时爆发能力不同带来了影响。排除这些影响,我们仍然认为本机搭载的酷睿i9-14900HX的多线程性能略弱于酷睿i9-13980HX,但明显领先于酷睿i9-13950HX以及酷睿i9-13900HX。
3DMark CPU Profile测试以及CPU-Z测试的结果也呈现出和上面一致的趋势,即酷睿i9-14900HX因为具备更高的睿频频率(5.8GHz),所以在面对前代顶级处理器酷睿i9-13980HX时依然大有优势,只不过在多线程层面仍然不敌酷睿i9-13980HX。
在视频编码、网页浏览、3D渲染、压缩/解压缩等实际应用中,七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本搭载的酷睿i9-14900HX也完全领先于酷睿i9-13950HX和酷睿i9-13900HX。和多线程理论测试时一样,酷睿i9-14900HX在侧重处理器多线程性能的实际应用中(网页浏览除外)仍然不敌酷睿i9-13980HX。不过令人感到惊喜的是,酷睿i9-14900HX在WebXPRT 4网页性能测试中的成绩是完全领先的,这也表明更高的CPU主频在类似网页浏览等日常任务中更有帮助。
加持175W满功耗RTX 4090旗舰显卡
作为游戏本市场中的新兴实力派,七彩虹对游戏本的产品布局十分清晰,旗下的将星AT系列产品主要针对主流游戏本市场,将星Pro系列则针对高端性能而生,而将星Pro Max系列的定位则是旗舰算力,主打一个顶配和发烧友级别的性能。从产品布局出发,不难猜到七彩虹将星X17 Pro Max游戏本的硬件配置也不低,实际上这台机器和前代产品一样,GPU最高可选175W满功耗版的RTX 4090 Laptop。
RTX 4090 Laptop升级为全新的Ada Lovelace架构,并采用台积电4nm生产工艺,新架构以及新工艺带来了性能与能效比的双提升。Ada Lovelace架构为RTX 40系列Laptop GPU带来了全新的全景光线追踪,可模拟真实世界中的光线特性,这背后主要由第三代RT Core和第四代Tensor Core来实现,其中第三代RT Core可提供高达前代产品两倍的光线追踪性能,为逼真渲染提供突破性的性能,而第四代Tensor Core则带来了更强大的计算性能。RTX 40系列Laptop GPU还支持DLSS 3以及DLSS 3.5技术,特别是采用光线重建技术的DLSS 3.5,作为一种新的AI模型,它可以为密集型光线追踪游戏和应用创建更高质量的光线追踪图像。
具体来说,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本搭载的RTX 4090 Laptop GPU基于Ada Lovelace架构,采用175W满功耗设计,配备9728个CUDA核心、16GB GDDR6显存,Boost频率为2040MHz。此外,这台机器还支持双显三模切换技术,用户可以在独显输出、混合输出、集显模式中自由切换,比如在玩游戏时切换到独显输出模式能够进一步提升游戏帧率。
我们在“性能模式”下通过3DMark软件来看看这台机器的图形表现。首先在3DMark Time Spy中,这台机器得到22393的显卡分数,领先175W满功耗的RTX 3080 Ti Laptop GPU(13550)大约65%。在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme中,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本得到10981的显卡分数,同样领先175W满功耗的RTX 3080 Ti Laptop GPU(6654分)大约65%。
在基于DX11、1080p分辨率的3DMark Fire Strike场景中,这台机器得到47143的显卡分数,领先175W满功耗的RTX 3080 Ti Laptop GPU(33519分)大约41%。
在3DMark Port Royal光追性能测试中,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本的总分相对RTX 40系列Laptop GPU来说也是遥遥领先的,比如它领先175W满功耗的RTX 4080 Laptop GPU(11847分)大约19%。对于主流的140W满功耗RTX 4060 Laptop GPU(5812分)来说,这台机器的领先幅度达到夸张的142%。由此可见,由RTX 4090 Laptop GPU驱动的七彩虹将星X17 Pro Max游戏本有着非常强悍的图形性能,畅玩各类3A大作都毫无问题。
我们分别在2560×1440、1920×1080分辨率下通过《赛博朋克2077》《孤岛惊魂6》《无主之地3》《古墓丽影:暗影》《守望先锋“归来”》等12款热门游戏来看看这台机器的实际表现。在2560×1440分辨率下,开启最高画质和最高的光追特效,叠加DLSS和DLSS 3技术,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本能够非常轻松地畅玩以上游戏,而且在各个游戏中的平均帧率都能维持在100fps以上。特别是对于《赛博朋克2077》这种显卡“杀手”,开启预设的“光线追踪:超级”之后再打开DLSS 3,游戏平均帧率能够维持在131fps左右,游戏画面的逼真度几乎能达到电影级别。
从我们的游戏测试统计表也能看到,如果用七彩虹将星X17 Pro Max游戏本在1080p分辨率下来玩以上游戏,简直是小菜一碟,就算特效全开,这台机器在大多数游戏中的平均帧率都能维持在144fps以上,游戏画面非常流畅。此外,对于《守望先锋“归来”》《F1 22》等竞技类游戏,不管是在1080p还是1440p分辨率中,这台机器的平均帧率都能保持在240fps以上,完全能发挥出240Hz高刷屏幕的优势,让整个游戏画面更流畅。
RTX 4090 Laptop GPU支持DLSS 3、DLSS 3.5等“黑科技”,在AI技术的加成下能够进一步提高游戏帧率。我们通过《赛博朋克2077》《F1 22》来简单测试一下开启DLSS 3和关闭DLSS前后的帧率变化。可以看到在相同的画质下,不打开DLSS时,这台机器在《赛博朋克2077》1440p分辨率中的平均帧率仅44.55fps,根本无法畅玩,而开启DLSS 3之后游戏平均帧率瞬间提升到131.86fps,提升幅度达到196%,此时游戏流畅度相对之前已经大幅改善。在《F1 22》中同理,从我们的测试来看,这台机器在1440p和1080p分辨率下开启DLSS 3后,游戏平均帧率会分别提升116%和102%,表现相当出色。
值得一提的是,第14代英特尔酷睿HX系列处理器还支持全新的英特尔应用优化器(APO)技术,该技术会根据游戏本的主板供电、散热情况并结合系统温度、功耗等因素,通过AI训练并结合真实环境进行整体评估和调整,在游戏中优先使用性能核并加速能效核,从而达到更好的性能。该技术目前已经支持包括《F1 22》《古墓丽影:暗影》《地铁:离去》在内的8款游戏,英特尔表示该技术在《地铁:离去》中可带来16%的性能提升。
实际上除了游戏之外,性能强悍的RTX 4090 Laptop GPU在AI加速和设计创作领域也能大展身手。就拿目前火热的Stable Diffusion应用来说,该应用对RTX 40系列Laptop GPU有着良好的原生支持,能够充分挖掘RTX 40系列Laptop GPU的AI潜力。这其实远远不够,针对目前流行的LLM大模型应用,NVIDIA还推出了Tensor RT-LLM for Windows开源库,使PC生成式AI的速度提高了4倍。表现在Stable Diffusion中,Tensor RT-LLM加速能够再进一步提升RTX 40系列Laptop GPU的效率。
我们用Stable Diffusion Automatic1111 WebUI简单测试一下,对于同样的提示词、迭代步数、模型,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本在传统的Xformers加速下完成一个批次生成10张512×512分辨率的图片,需要耗时45秒。
而通过部署Tensor RT-LLM进行加速,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本完成一个批次生成10张512×512分辨率的图片所花费的时间缩短到25秒。试想一下,如果你平时需要大量多频次地完成类似的文生图操作,或者是需要用笔记本进行大模型训练,在这方面很有优势的七彩虹将星X17 Pro Max游戏本显然是一个好选择。
另外,对于视频创作任务,RTX 4090 Laptop GPU在视频特效渲染、剪辑以及导出等各个环节中都能起到出色的加速助力作用。这台机器在UL Procyon视频编辑测试中也得到8640的高分,表明它能轻松应对重度视频剪辑负载。
扩展能力出众 支持PCIe 5.0 SSD
在内存规格上,七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本相比前代产品也有升级,这台机器采用32GB DDR5 5600双通道内存,内存频率从DDR5 4800MHz升级到DDR5 5600MHz,能够带来更强大的性能。
在AIDA64软件测试中,这台机器的内存读取速度达到87235MB/s,写入速度达到77512MB/s,内存延迟也低至87.1ns,整体表现不错。
表现更出色的还有SSD。七彩虹将星X17 Pro Max游戏本采用长江存储PC411 1TB PCIe SSD,而长江存储PC411是首款采用第四代三维闪存芯片的消费级SSD,它有着相当出色的表现——在CrystalDiskMark 8.0.4测试中的连续读取速度达到7073.65MB/s,连续写入速度达到6352.23MB/s。更重要的是,这台机器的机身内部还设计有3个SSD插槽,其中一个插槽还支持PCIe 5.0,这样一来无论是发烧级游戏玩家还是内容创作者,七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本都能在存储扩展性能上满足其要求。
外设扩展性方面,这台机器则配备了齐全的接口。机身右侧设计有两个全能的Thunderbolt 4接口,其中一个支持PD充电,左侧还有两个USB-A 3.2 Gen2接口,便于用户外接鼠标和键盘。另外,机身背部还设计有一个HDMI接口、一个miniDP 1.4接口、一个2.5G RJ-45网线接口以及一个方形电源接口,3.5mm音频接口自然也是标配。
此外,随着第14代酷睿HX处理器的升级,七彩虹将星X17 Pro Max游戏本还采用了全新的英特尔BE200 Wi-Fi 7无线网卡,有了Wi-Fi 7无线网卡的加持,这台机器便能够在更多场景下实现千兆级速度,其响应能力和可靠性都堪比有线连接,而且这也是一个“战未来”的无线组件,玩家可以更快地感受到最新科技的魅力。
17.3英寸240Hz高刷电竞屏
七彩虹将星X17 Pro Max游戏本在外观设计上延续了前代产品的设计风格,这台机器采用极简的未来美学设计思路,A面设计非常简约,没有任何Logo和其他装饰元素。此外,这台机器整体采用铝合金材质,带来了细腻的手感,而别具一格的背部设计再加上机身散热孔上的亮边装饰条,为这台机器增添了几分时尚感。
七彩虹将星X17 Pro Max游戏本采用一块17.3英寸2560×1440分辨率的IPS电竞屏,由于屏幕采用了三面窄边框设计,因此带来了大约86%的屏占比,在亮屏状态下能够带来更广阔的视野。
另外,我们测试的这台机器还具备240Hz高刷新率,屏幕最高亮度达到300nits。我们通过Datacolor Spyder5 Pro实测屏幕的sRGB色域覆盖面积为100%,AdobeRGB色域覆盖面积为90%,DCI-P3色域覆盖面积为100%,表明七彩虹将星X17 Pro Max游戏本的屏幕具备出色的色彩显示效果,能够满足专业人士的需求。
七彩虹将星X17 Pro Max游戏本采用RGB背光键盘,键盘采用全尺寸设计,按键的回弹力度较软,使用起来比较舒适。值得一提的是,这台机器的键盘支持单键RGB背光,玩家可以根据自己的喜好来设置单键背光,从而打造出个性化的键盘灯效。另外,用户还可以在控制中心中录制键盘宏和鼠标宏,这对游戏玩家来说也算是个加分项。
双烤测试
七彩虹将星X17 Pro Max游戏本采用疾风4.0 Pro散热系统,机身内部配备独立的双芯双涡轮风扇模组以及9根导热管,能够将热量迅速传导至鳍片。配合4个散热出风口,在高负载任务下可以快速排出核心热量。那么这台机器在高负载下的散热表现怎么样呢?
我们在24.5℃环境通过AIDA64软件和Furmark软件对其进行双烤测试。双烤30分钟后,我们通过FLIR热成像仪观察到机身正面外表最高温度为60.1℃,位于键盘右部大概K键区域的缝隙,C面顶部的温度在56℃左右,摸上去轻微烫手,键盘中部区域的温度为37.7℃左右,腕托位置的温度为27~32.5℃℃左右。
我们还注意到,双烤30分钟后处理器封装功耗维持在72W左右,频率为2.7GHz左右,温度为98℃。显卡的功耗则维持在175W左右,温度为84℃。七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本搭载了目前顶级的硬件配置,在双烤期间也能维持大概250W的整体性能释放水平,这样的表现十分出色。
总结
一番评测下来不难发现,七彩虹将星X17 Pro Max是一款集强悍性能与巅峰配置的发烧友级旗舰游戏本,在顶级的硬件配置之下,这台机器能够为高端游戏玩家以及AI创作者带来优秀且全面的性能体验,这样一款产品确实重磅。更重要的是,在顶级硬件和旗舰性能之外,七彩虹将星X17 Pro Max竟然还维持着相对亲民的价格,目前这款游戏本的价格仅19999元,对于游戏玩家和创作者来说,这款机器兼具吸引力和竞争力。此外,七彩虹将星X17 Pro Max 游戏本(酷睿i9-14900HX+RTX 4090版本)已经于2024年1月9日上午8点在七彩虹商城及京东、天猫、拼多多等官方自营旗舰店开启同步预售,感兴趣的朋友不妨关注一番。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19404浏览量
231078 -
酷睿
2文章
432浏览量
36549 -
游戏本
81浏览量
7588
原文标题:第14代酷睿HX处理器+RTX 4090游戏本首测 七彩虹将星X17 Pro Max游戏本领衔
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
