西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系统的高级应用功能。SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。
s71200有几路脉冲输出
S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。下面是S7-1200可扩展的数字输出模块的一些技术规格和可用性:
- 6ES7221-1BF32-0XB0:是一个数字输出模块,具有接地式继电器输出,每个模块提供8个输出通道。总共支持2个模块的添加,因此S7-1200最多可以提供16个数字输出通道。
- 6ES7222-1BF32-0XB0:同样是一个数字输出模块,具有PNP晶体管输出,每个模块也提供8个输出通道。总共也能支持2个模块添加,因此S7-1200最多可以提供16个PNP数字输出通道。
这些数字输出模块不能直接输出脉冲波形,但是,可以编写程序控制电平变化来产生脉冲信号,例如,通过编程实现PWM信号的输出。另外,在某些特定的应用场景下,可以使用外部模块或附件来扩展PLC的功能,例如,某些高速模块和计数器模块等可以用于更精细的控制和监控任务。
s71200输入输出接线图
CPU 1211C 接线图
CPU 1211C AC/DC/继电器 (6ES7 211-1BE40-0XB0)
② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端
CPU 1211C DC/DC/继电器 (6ES7 211-1HE40-0XB0)
① 24 VDC 传感器电源
s71200最多可以扩展几个模块
S7-1200 PLC可以通过扩展模块来增加其数字和模拟输入输出的数量和功能。具体可以扩展的模块数量取决于所选的PLC型号和具体的扩展模块类型。
对于S7-1200系列PLC,最多可以扩展的模块数量如下:
- 数字输入模块:最多可以扩展8个数字输入模块。
- 数字输出模块:最多可以扩展8个数字输出模块。
- 模拟输入模块:最多可以扩展4个模拟输入模块。
- 模拟输出模块:最多可以扩展4个模拟输出模块。
需要注意的是,扩展模块的支持和容量也受限于PLC本身的性能和型号。因此,在选择和配置扩展模块时,应仔细查看PLC和模块的技术规格,并根据应用需求进行选择。
此外,还有一些其他类型的扩展模块可供选择,例如高速计数器模块、通信模块和特殊功能模块等,这些模块可以根据具体的应用需求进行扩展。
通过适当的配置和选择扩展模块,S7-1200 PLC可以实现更多的输入输出通道,并满足更复杂的自动化控制要求。
审核编辑:黄飞
plc
5010文章
13267浏览量
462973 -
西门子
94文章
3034浏览量
115769 -
接线图
22文章
205浏览量
49800 -
S7-1200
11文章
331浏览量
17956 -
S71200
14浏览量
3543
