FPC弯曲半径不合理为什么会导致断裂呢?
FPCworld 来源:FPCworld 2024-01-10 11:38 次阅读
FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。
弯曲半径要求的计算
情况1、对单面柔性电路板的最小弯曲如下图所示:
它的最小弯曲半径可以由下面公式计算:
R=(c/2)[(100-Eb)/Eb]-D
其中:
R=最小弯曲半径(单位µm)
c=铜皮厚度(单位µm)
D=覆盖膜厚度(单位µm)
EB=铜皮允许变形量(以百分数衡量)
不同类型铜,铜皮变形量不同。
A、压碾铜的铜皮变形量最大值是≤16%
B、电解铜的铜皮变形量最大值是≤11%。
而且在不同的使用场合,同一材料的铜皮变形量取值也不一样。对于一次性弯曲的的场合,使用折断临界状态的极限值(对延碾铜,该值为16%)。对于弯曲安装设计情况,使用IPC-MF-150规定的最小变形值(对延碾铜,该值为10%)。对于动态柔性应用场合,铜皮变形量用0.3%。而对于磁头应用,铜皮变形量用0.1%。
通过设置铜皮允许的变形量,就可以算出弯曲的最小半径。
动态柔性:这种铜皮应用的场景是通过变形实现功能的,打个比方:IC卡座内的磷铜弹片,就是IC卡插入后与芯片接触的部位,插的过程弹片不断的形变,这种应用场景就是柔性动态的。
例:50µm 聚酰亚胺,25µm胶,35µm铜 因此,D=75µm,c=35µm 柔性板的总厚度T=185µm
一次性弯曲,用16% R=16.9µm,或R/T=0.09
弯曲安装,用10% R=80µm,或R/T=0.45
动态弯曲,用0.3% R=5.74mm,或R/T=31
对于上图中的场景,需要有连接器插入的场景,需要按照“动态弯曲”进行计算,弯曲半径控制在>6mm,直径>12mm。
粗略算法:大约要大于总厚度的50倍左右。
情况2、双面板
其中:
R=最小弯曲半径,单位µm
c=铜皮厚度,单位µm
D=覆盖膜厚度,单位µm
EB=铜皮变形量,以百分数衡量。
EB的取值与上面的一样。
d=层间介质厚度,单位µm
例如:
基材厚度:50µm 聚酰亚胺;
2x25µm胶;
2x35µm 铜 则d=100µm;c=35µm
覆盖膜厚度:25µm聚酰亚胺;50µm胶 则D=75µm
总厚:T=2D+d+2c=320µm
从方程中:
一次性弯曲,EB=16% R=0.371µm,R/T=1.16
弯曲安装,EB =10% R=0.690mm,
R/T=2.15 动态弯曲,EB =0.3% R=28.17mm,R/T=88
粗略算法:大约要大于总厚度的100倍左右。
弯曲半径不达标,导致安装次数过多之后,导线断裂,设备不稳定的等问题。如下图所示:
审核编辑:刘清
  • FPC
    FPC
  • 柔性电路板
原文标题:FPC弯曲半径不合理,为什么会导致断裂?
文章出处:【微信号:FPCworld,微信公众号:FPCworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPC弯曲半径不合理导致断裂
    FPC弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲
    发表于 09-20 10:22
    请问一下不合理的炉温曲线配置导致什么问题?
    不合理的炉温曲线配置导致什么问题?
    发表于 04-26 06:20
    不合理的PCB layout导致什么问题
    厂商都提供了设计工具来帮助客户加快设计进程,这个视频是他们针对PCB layout方面的建议。视频将从原理层面介绍在DC-DC电源PCB layout的规则,避免大家开发的时候掉入各种坑。不合理
    发表于 10-29 08:29
    拼版不合理案例详解
    不合理 问题描述: 在处理较长的板子拼版时,如果在两头添加工艺边并采用V-CUT分版方式,当板子横向通过贴片机时,由于板子无法支撑起整板重量在轨道上运转会出现下沉,导致无法贴片的情况。(拼版尺寸
    发表于 12-04 10:07
    变电所继电保护的几处不合理设计
    用实例讲述了变电所继电保护设计中由于未全面分析生产实际中的各种客观因素,而造成设计结果不合理,并就整改办法做了说明。关键词:变电所;继电保护;不合理设计
    发表于 02-23 09:05 28次下载
    不合理软件使用对硬盘造成哪些损伤
    不合理软件使用对硬盘造成哪些损伤  硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。
    发表于 02-23 14:03 594次阅读
    不合理使用对硬盘的损伤有哪些?
    不合理使用对硬盘的损伤有哪些?  硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文
    发表于 02-24 13:53 282次阅读
    LTE小区TAC配置不合理回落失败案例
    LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例 。
    发表于 04-19 17:28 2次下载
    LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介
    LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介(电源技术录用为分期)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
    发表于 08-04 15:51 7次下载
    LTE小区TAC配置<b class='flag-5'>不合理</b>回落失败案例简介
    LTE小区TAC配置不合理回落失败案例
    LTE小区TAC配置不合理回落失败案例(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
    发表于 08-04 17:12 4次下载
    【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例
    【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例(通信电源技术期刊2020)-该文档为【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例讲解文档,是一份很
    发表于 08-04 17:18 9次下载
    【LTE实战】LTE小区TAC配置<b class='flag-5'>不合理</b><b class='flag-5'>导致</b>CSFB失败处理案例
    合成数据的不合理有效性
    电子发烧友网站提供《合成数据的不合理有效性.zip》资料免费下载
    发表于 07-13 09:29 0次下载
    合成数据的<b class='flag-5'>不合理</b>有效性
    简述一种fifo读控制的不合理设计案例
    本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
    的头像 发表于 10-30 14:25 449次阅读
    简述一种fifo读控制的<b class='flag-5'>不合理</b>设计案例
    【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
    的头像 发表于 11-23 09:04 2228次阅读
    【避坑指南】电容耐压降额裕量<b class='flag-5'>不合理</b><b class='flag-5'>导致</b>电容频繁被击穿
    FPC弯曲半径不合理导致断裂的原因分析
    发表于 01-11 15:25 1532次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b><b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>半径</b><b class='flag-5'>不合理</b><b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>断裂</b>的原因分析
