四种仪器分析法测定预混饲料中镉元素的含量
macylab 作者:macylab 2024-01-10 13:46 次阅读
前言:镉(Cd)是有毒重金属元素,毒性较大且无法被生物降解,为慢性蓄积性毒物,过量摄入会对机体的生产、繁殖造成不良影响,甚至会引起器官病变、造成生物体死亡。镉元素可在食物链中传递,因此饲料中的镉元素最终也会影响人体。被镉元素污染的食物会影响人体的肾、肺、骨骼和生殖系统等,镉元素于2012年被世界卫生组织列入 1类致癌物清单,为确定致癌物。为保障畜牧业健康发展、食品安全以及居民健康,需对饲料中的镉元素进行监测。 检测镉元素的仪器分析方法主要有火焰原子吸收光谱(FAAS)法、石墨炉原子吸收 光 谱(GFAAS)法、电感耦合等离子体发射光谱(ICP—AES)法以及电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法等。在中华人民共和国国家标准(GB/T 13082—2021)中,推荐应用FAAS以及GFAAS 2种吸收光谱方法测定饲料中的镉元素,但另外2种方法在实际工作中也被普遍采用。基于此,本研究考察这4种仪器分析法测定不同预混合饲料中镉元素含量的差异,旨在为更准确、高效地分析预混饲料中的镉含量提供参考。
供试试剂及样品:
65%硝酸
氢氟酸
30%过氧化氢
1000 mg/L镉标准溶液
饲料中镉标准参考样品(编号CQCM101468,广州佳途科技股份有限公司),
试验用水为一级水。
5个预混饲料样品均购于市场
主要仪器
火焰/石墨炉原子吸收光谱配镉(Cd)空心阴极灯(FAAS/GFAAS)
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)
电感耦合等离子体质谱仪配同心雾化器(ICP-MS)
超纯水装置
PRO-HP型微波消解仪
仪器工作条件
火焰原子吸收光谱检测波长为 228.80nm,火焰类型为空气-乙炔,灯电流为4mA,氧化剂流量为10.00 L/min,乙炔流量为2.50 L/min,狭缝宽度为0.7nm,背景矫正方式为氘灯。
石墨炉原子吸收光谱检测波长为228.80nm,灯电流为4mA,干燥温度/时间为 110 ℃/30 s,灰化温度/时间为300 ℃/20 s,原子化温度/时间为1500 ℃/5 s,除残温度/时间为2450 ℃/3 s,背景校正方式为氘灯,狭缝宽度为0.7 nm,进样量为20μL。
电感耦合等离子体发射光谱检测波长为228.80 nm,射频功率为1300W,气体为Ar,等离子体气流量为15 L/min,辅助气流量为0.2 L/min,雾化器气流量为0.65 L/min,蠕动泵速为1.5 mL/min,观测方式为轴向观测,等离子体稳定时间为15 min。
电感耦合等离子体质谱射频功率1550 W, 载气为He,等离子体气流量为1.03 L/min,蠕动泵速为每秒0.10转,雾化室温度为2 ℃,碰撞气流量为4.5mL/min,采样锥为镍锥,采样深度为8nm。
试验方法
标准曲线的绘制:用2%(m∶m,下同)硝酸逐级稀释镉标准溶液(1000 mg/L)以配置标准系列溶液,得到浓度为0.0005、0.0010、0.0020、0.0030、 0.0040、0.0050、0.0100、0.0200、0.0400、0.1000、0.2000、0.4000、1.0000、2.0000、4.0000、10.0000 mg/L的系列标准溶液,上机测试,分别以吸收光谱吸光度、发射光谱谱线强度、质谱111Cd的CPS(每秒的计数)为纵坐标(Y),质量浓度为横坐标(X),采用外标法作图,得到各仪器的线性范围、回归方程及相关系数(r)。
样品消解条件的优化:设置4种消解酸,分别是HNO3 6.0mL、HNO3 5.5mL+30%H2O20.5 mL、 HNO35.5mL+HF0.5mL、HNO35.0 mL+HF0.5mL+30%H2O20.5mL。准确称取样品0.3~0.4g(精确至0.0001g)于消解罐内胆中,加入消解酸,旋紧罐盖, 置于微波消解仪中消解。待消解完毕后将消解罐放入赶酸板中,于140 ℃加热赶除过量酸至约0.5mL,用水少量多次冲洗消解罐及罐盖,收集消解液至10mL塑料离心管中并定容。
准确度试验为探究不同仪器对检测准确度的影响,按照“样品消解条件的优化”优化的消解条件平行消解7份镉标准参考样品,采用4种仪器进行测试,若测试结果超出仪器对应的线性范围,则取适量样液用2%的硝酸稀释后再次上机测试。
加标回收率试验为判断仪器的精密度,按照“样品消解条件的优化”优化的消解条件,分别对5个样品进行单水平加标回收试验(n=7),通过4种仪器对各加标样品及原样品进行测定。
结果与分析
线性关系的考察
线性范围大的仪器可以更方便地检测不同含量的样品,反之则有可能需要对处理后的样液进行稀释或浓缩以适应仪器,引入不必要的误差。标准 溶液经上机测试,分别以测定镉元素的吸收光谱吸光度、发射光谱谱线强度、质谱111Cd的CPS(每秒的计数)为纵坐标(Y),质量浓度为横坐标(X),采用外标法作图,得到各仪器的线性范围、回归方程及相关系数(r),详见表 1。
各仪器的检出限通过重复测试空白溶液11次,以3倍标准差(3σ)计算得出。由表 1可知,ICP-MS和GFAAS的检出限明显低于ICP-AES、FAAS,且ICP-MS的检出限最低,但在实际检测中ICP-MS因其自身耐盐性及样品复杂性等会出现检出限较此理论值有所升高而稍高于GFAAS的情况。4种仪器的r均大于0.9950,表明线性关系较好。
样品消解条件的优化
饲料样品的消解方式主要有干法灰化消解、 混合酸湿法消解以及微波湿法消解等。巩佳第等、李慧娟等和葛亚明等的研究比较这3种消解方式对饲料样品中元素检测的影响,综合考虑方法的重复性、准确性以及对环境的污染程度,本研究采用微波湿法消解方式对样品进行处理。为保证样品消解完全,探究了5个预混饲料样品在4种组成的酸、消解温度分别为170 ℃和180 ℃、消解 20 min后的消解液状态,在ICP-MS仪器上测定各自的镉元素含量(n=3),结果如表2所示。
在不加入氢氟酸的情况下,消解完成后消解罐底部均有明显未消化完的黑色沉淀,加入过氧化氢变化不明显;在消解温度为170 ℃时,即使加入少量氢氟酸,消解罐底部的沉淀量也明显减少,但仍有少量沉淀物剩余。结果表明,加入氢氟酸可以有效促进样品的消解,而加入过氧化氢对结果没有明显影响;样品在消解温度为180 ℃时消解更彻底。本研究选择的优化消解条件为消解温度180 ℃,HNO35.5 mL+HF0.5 mL。优化后的微波消解程序如表 3所示。
标准参考样品准确度测试
由表4可知,各仪器所测数值均在参考样品标准值范围内,且测值结果经t检验,所得 t均小于t0.05,6,说明4种仪器分析方法的测定结果与标准值在95%置信水平下均无显著差异。因此,本研究使用4种仪器对结果准确度未造成影响。
加标回收率试验
加标回收试验的添加量应与原样品中待测物含量相近,一般为样品中含量的0.5~2.0倍。基于 “样品消解条件的优化”中 5个样品在最优消解条件下的预测值,分别对5个样品进行单水平加标回收试验(n=7),通过4种仪器对各加标样品及原样品的同一消解后样液 进行测定,考察不同仪器对结果精密度及回收率的影响,各样品加标量及不同仪器测定的加标样品回收率和相对标准偏差(RSD)见表5。
由表5可知,4种仪器的回收率在95.1%~103.5%, RSD在1.22%~5.32%。说明使用不同仪器样品的回收率产生了差异。考虑影响最大的因素是各样品处理后的酸度无法完全统一和不同样品中的元素差异引起基质效应。
试样酸度的影响
经处理定容后的样液pH与0.9%~4.5%的硝酸 溶液相近,为探究酸度对各仪器检测镉元素的影响程度,配置硝酸浓度分别为0.5%、1.0%、2.0%、3.0%、5.0%与测试样品浓度相近的标准溶液,以2%硝酸为空白校正,各仪器所用标准溶液浓度及测定结果如图2所示。随着硝酸浓度的升高,FAAS法的吸光度呈升高趋势;GFAAS法的吸光度及ICP-MS的CPS呈先升后降趋势,并在硝酸浓度为2.0%时GFAAS法的吸光度及ICP-MS的CPS最高;ICP­—AES法的情况较为特殊,其谱线强度在硝酸浓度为0.5%~1.0%呈下降趋势,而后呈先升后降趋势,也在硝酸浓度为2.0%时达最高值。计算各仪器所得数 据的变异系数(CV),以此判断酸度对测定结果引起 的波动大小。4种仪器的CV分别2.001%(FAAS)、2.319%(GFAAS)、4.924%(ICP—AES)、1.572%(ICP—MS)。可以看出,在日常检测中,ICP-MS受酸浓度变化影响程度最小,其次是 FAAS,而 ICP-AES受酸浓度影响程度最大。
基质效应
通过比较基质标准曲线与溶剂标准曲线斜率判断基质效应对各仪器的影响程度。将5个饲料样品进行消解,按照“样品消解条件的优化”优化条件下的测定值,参考“线性关系的考察”各仪器线性范围,对消解液进行适当稀释,绘制各仪器线性范围内的5个饲料样品的基质标准曲线,得到各基质标准曲线斜率如表6所示。当基质标准曲线斜率大于溶剂标准曲线斜率时,认为存在基质增强,测定基质中镉元素含量时若使用普通酸溶液会导致测定值偏大;反之,则存在基质抑制,测定值会偏小。分析基质标准曲线斜率与溶剂标准曲线斜率的比值(斜率比),各仪器斜率比范围分别为0.990~1.006(FAAS)、0.978~1.033(GFAAS)、0.976~ 1.002(ICP-AES)、0.966~1.034(ICP-MS),可以看出FAAS受基质影响最小,ICP-MS受基质影响最大。
结论
FAAS受样品基质干扰最小,试样酸度差异对其影响也较小,线性范围较宽,为2个数量级,检出限较高;
GFAAS受样品基质干扰较大,试样酸度差异对其影响也较大,线性范围窄,仅为1个数量级,检出限低;
ICP-AES受样品基质影响较小,受试样酸度差异的影响最大,其线性范围宽,检出限较高;
ICP-MS受样品基质影响最大,受试样酸度差异的影响最小,其线性范围宽,检出限低。4种方法在标 准参考样品准确度测试过程中测定值均与标准值无显著差异,因此不同方法的检测结果均有其参考价值,而具体方法应该对照实际样品、检测要求和操作人员水平等对 4种仪器进行选择。
参考文献
陆世清,蒋 健,徐巴居 .四种仪器分析法测定预混饲料中镉元素的含量[J].中南农业科技,2023,44(12):38-42.
仪器参数
AA-1800EL原子吸收光谱仪
产品介绍
AA-1800EL型原子吸收光谱仪是采用国际新的技术和国内高校的专家联手研发完成,拥有几十年光谱仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能AA-1800EL型原子吸收光谱仪可进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。
AA-1800EL型原子吸收光谱仪广泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。
性能特点
全反射消色差光学系统。
色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度、闪耀波长230nm光栅分光系统。
八灯灯座
一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
全自动化
仪器采用全自动设计,除主机电源开关外,仪器的灯架控制、波长扫描、狭缝调节以及二维移动平台等功能全部通过软件控制完成。
背景校正系统
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力60倍以上。
自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统特点
高分子雾化室
高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到较好的灵敏度和稳定性;
钛燃烧器
钛燃烧器,可选配50mm和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度;
高精度防堵塞雾化器。
专利型雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
质量流量控制器实现乙炔流量控制。
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
采用高灵敏度探测器,对乙炔泄露进行实时监测;
采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行实时监视;
采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行空气压力监视;
采用微动开关及防火插销,对燃烧头状态监视;
采用光敏二极管,对火焰状态实时监视;
石墨炉系统特点
一体化设计。
石墨炉电源、原子吸收主机位于一台仪器内,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。
石墨炉控温精度高,升温速度快。
采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度校正系统,高温段控温精度可达±1%。
石墨炉冷却水具有流量实时监视和保护;
通过压力传感器对载气压力监视
通过光敏二极管对石墨炉温度监视
自动载气流量控制。
石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。
150位转盘式石墨炉自动进样器。
极坐标转盘式石墨炉自动进样器,定位精度高,运行稳定可靠,使用维护方便。
技术指标
波长范围:185nm~900nm
单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner型)
光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.4/2.0 nm七档自动切换
光栅闪耀波长:230nm
光栅刻线:1800线/mm
波长准确度:±0.15nm
波长重复性:< 0.10nm
分辨率:优于0.3nm
火焰系统
特征浓度(Cu):< 0.015μg/ml/1%
检出限(Cu):< 0.002ug/mL
精密度(Cu):< 0.5%
静态基线稳定性:0.002 Abs(static);
动态基线稳定性:0.004 Abs(Dynamic)
氘灯背景校正能力:60倍以上
石墨炉系统
石墨炉控温范围:室温--3000℃
石墨炉升温速率:3000℃/s
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 2%(AA-1800EL自动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 3%(AA-1800EL手动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)特征量:≤ 0.4×10-12g
石墨炉测镉(Cd)检出限:≤ 0.4×10-12g
电源:220V±22V,50Hz±1Hz,5KW(峰值)
数据处理
智能软件,功能强大,友好的中文操作界面。全自动仪器及附加控制,火焰、石墨炉工作模式可自动切换,可自动优化,自动稀释;鼠标操作,自动设定菜单数据和校正方法;
石墨炉分析时,系统会给出全过程分析信息,包括测量值、温度、程序、时间等,并保存积分时间内所有测量的信号曲线和温度曲线;测量数据可以实现动态显示。标准曲线可以实现自动拟和;样品测量准确:采用向导的方式对样品进行设置,方便快捷;灵敏度校正功能:使测量的结果更为准确;参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出WORD、EXCEL文档.
  • 光谱
  • 分析法
    扫描电镜能测定什么元素
    扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定元素-轻
    的头像 发表于 02-20 11:40 468次阅读
    扫描电镜能<b class='flag-5'>测定</b>什么<b class='flag-5'>元素</b>?
    ICP-OES法测定铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、砷
    采用电感耦合等离子发射光谱法测定,一次处理试样,同时测定多种元素,操作简单,准确度高,可节省大量的时间,满足生产需要。经过方法的准确度、精密度和加标回收实验,确定了最佳分析条件,结果满
    的头像 发表于 02-06 14:49 333次阅读
    ICP-OES<b class='flag-5'>法测定</b>铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、砷
    炭黑含量测定仪在色母中的应用
    炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样在高温分解后的重量分析来得到炭黑的
    的头像 发表于 01-16 11:33 268次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>测定</b>仪在色母中的应用
    检测饲料发热量仪器|饲料总能量测定
    检测饲料发热量仪器|饲料总能量测定仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 **全自动饲料能量
    发表于 01-02 08:07
    铝矾土检测仪器 铝土矿化验设备
    进行产品质量跟踪分析; 7、更换不同波长冷光源有调电位器调整方便,扩大测量元素种类和含量范围; 8、机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命
    发表于 12-18 10:13
    锡铅焊料中的金属元素分析
    锡铅焊料:电子制造中的关键材料在电子和电气设备的制造过程中,锡铅焊料因其出色的导电性、导热性和抗腐蚀性而成为连接元件的首选材料。为了确保焊料的质量和性能,金鉴实验室提供专业的金属元素分析测试服务
    的头像 发表于 12-14 19:40 584次阅读
    锡铅焊<b class='flag-5'>料中</b>的金属<b class='flag-5'>元素</b><b class='flag-5'>分析</b>
    DAC61404 SPI应该是四种模式中的哪种?
    发表于 11-27 06:18
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    。在LabVIEW中,字符串是一基本的数据类型,用于表示文本信息。字符串在LabVIEW中有多种表示方式,每种方式都有其特定的应用场景和特点。以下是对LabVIEW中四种字符串表示方式的分析: 1.
    的头像 发表于 09-04 15:40 980次阅读
    双轴测径仪的四种样式!
    仪设计了四种外观样式。 45°角布置的开口测径仪 这个样式的双轴测径仪是目前大部分产线所使用的,样式简单大气。用于外径及椭圆度尺寸的检测。 45°角布置的闭口测径仪 该样式的双轴测径仪将上面的开口闭合
    发表于 08-27 17:42
    滤波电路的四种类型是什么
    滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于对信号进行频率选择,即允许特定频率范围内的信号通过,而阻止其他频率的信号。滤波电路根据其特性可以分为四种基本类型:低通滤波器(Low-Pass
    的头像 发表于 08-08 16:25 4611次阅读
    简述四种基本触发器及其功能
    在数字电路设计中,触发器是一基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发器可以分为多种类型,其中四种基本触发器包括RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器。以下是对这四种基本触发器及其
    的头像 发表于 07-27 14:59 1.4w次阅读
    介绍MCUboot支持的四种升级模式(2)
    介绍MCUboot支持的四种升级模式,分别是Overwrite、Swap、Direct XIP和加载到RAM中执行。由于FSP不支持第四种——加载到RAM中执行,因为我们重点介绍前三
    的头像 发表于 06-13 10:56 1350次阅读
    介绍MCUboot支持的<b class='flag-5'>四种</b>升级模式(2)
    炭黑含量测试仪概述
    炭黑含量测试仪是一专门用于测定聚乙烯管材管道、塑料、色母粒、电线电缆绝缘套等高分子材料中炭黑含量仪器
    的头像 发表于 06-06 10:33 420次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪概述
    电气设备的状态有哪四种
    电气设备的状态可以分为四种:正常状态、异常状态、故障状态和紧急状态。这四种状态涵盖了电气设备在运行过程中可能遇到的各种情况。本文将详细分析四种状态的特点、原因、影响以及相应的处理措施
    的头像 发表于 06-05 16:47 5912次阅读
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪校准证书
    炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。上海和晟HS-
    的头像 发表于 04-28 15:37 382次阅读
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪校准证书
