RA CLASS B认证函数库使用简介
RA生态工作室 2023-11-17 08:06 次阅读
介绍
RA系列单片机瑞萨推出的32位ARM单片机,在某些产品中需要通过安规认证,如IEC60730(CLASS B),芯片硬件本身已经通过IEC60730认证了,今天主要说RA芯片软件自检函数库。
目前包括RA2A1、RA2L1、RA4M1、RA6M1四个系列芯片的例程。MCU自检分为两个部分:初始化自检和循环调用自检,可以分为以下:CPUROMRAM、Clock、IWDT、Voltage、ADCTemperature、POE、GPIO共10个部分,其中GPIO检测需要动作GPIO电位只能初始化时自检。
移植CLASS B代码
1、将SelfTestLib(CLASS B测试代码文件)和srec(CRC脚本及其配置参数文件)加入自己工程中,并加入工程的includes目录中如下图1。并根据芯片的特性,排除不需要的模块,如RA2系列MCU没有FPU模块,需排除,否则编译报错。
图1
2、可根据自身芯片的FLASH大小更改CRCcalcCmdXXKB.txt和CRCcalcCmdDebugXXKB.txt对应的数值。
3、添加CRC计算脚本,加入脚本命令arm-none-eabi-objcopy -O srec "${ProjName}.elf" "Original.srec" & ${ProjDirPath}/srec/srec_cat @${ProjDirPath}/srec/CRCcalcCmd64KB.txt,并利用仿真将CRC计算后的值写入ROM内存中的最后一个32位字节,如图2。
图2
4、设置一个周期性中断调用CLASS B周期性自检,周期时间长短可根据安规公司要求调整。
按照上述步骤作者成功编写移植了瑞萨官方提供的函数库,并编译通过无报错,见图3。
图3
CLASS B各个模块自检介绍
CPU
CPU的测试方式为向寄存器内写入数据,然后读出校验其是否能正常写入、读出,在写入数据和完成后会有将之前工作数据入栈(PUSH {R0-R7})和恢复数据的出栈指令(POP {R0-R7})等,运行CPU自检程序时,不能被其他程序打断,否则会发生数据运行错误。
ROM
ROM测试方式为引入外部脚本srec计算出CRC值写入内存的最后一位并与RA单片机内部CRC计算值对比,从而完成对ROM的计算,外部脚本写入地址如u图4中所示。
图4
RAM
RAM模块检验方式是向MCU的RAM区域进行读写测试,完成RAM校验。
CLOCK
CLOCK可采用内部或是外部时钟检验MCU主时钟,本例程中选中IWDTCLOCK时钟作为基准时钟。其中CLOCK的校验函数ClockMonitor_Init(HOC
O , IWDTCLK , CLOCK_FREQ_MAIN , 15000 , Clock_Test_Failure);
参数1:目标时钟
参数2:基准时钟
参数3:目标时钟频率
参数4:基准时钟频率
参数5:错误时回调函数
VOLTAGE
VOLTAGE检验是MCU打开LVD电压监控模式,如果MCU电源电压低于设定电压时MCU调用不可屏蔽中断NMI,进入报错函数。电压检测调用VoltageMonitor_Init(VOLTAGE_MONITOR_LEVEL_2_79);本例程中电源低于2.79V进入报错函数。
ADC
MCU内部有个ADC CRC模块,可以将ADC引脚接入CRC模块中,模块会产生0V基准、VCC/2基准、VCC电压基准来校验ADC,需要实时查看ADC引脚上的电压,看ADC模块能否正常转换电压。
TEMPERATURE
MCU内部有温度传感器TSN,可实时查看温度情况,一旦超过设定范围,可进入报错。
GPIO
GPIO检验功能在将GPIO设置为输出模式,然后读取管脚输出电平,既而判断完成检验。在GPIO外接电路时,可能会接上容性负载,GPIO管脚电平变化时可能是缓慢变化,所以设置完输出后要根据电路连接适当延时检测,从而避免发生错误。
作者对CLASS B自检各个模块项目所用时间长度做了大致的测算如图5
图5
结论
作者移植成功IEC60730安规认证库发现上电初始化自检大概需要70ms,且每隔一段时间会定时自检各个模块,其中最长的一次模块自检须用时长1.48ms,加入库代码时要考虑此时间长度是否对自身逻辑有无影响。注意循环测试中CPU自检不应该被任何中断打断,鉴于CPU测试时间比较短(小于1mS),建议开始CPU测试之前关闭中断、CPU测试完成后再打开中断,若强行打断CPU自检会导致程序跑飞、栈溢出等严重后果。此外GPIO自检会动作IO电平,对于大多数应用来说是不允许的,可跟安规公司沟通酌情添加此模块自检函数。
  • RA
    RA
  • Class
  • 函数库
    什么是STM32函数库
    文章目录- 自己写—构建库函数雏形1. 什么是 STM32 函数库2. 为什么采用来开发及学习?3. 实验:构建库函数雏形3.1 外设寄
    发表于 08-05 07:30
    ZLGCAN接口函数库
    ZLGCAN接口函数库 数据结构VCI 函数库中定义了一些数据结构用于数据交换,在使用VCI 函数前应该先创建这些数据结构。在LabVIEW 中创建这些结构时应该使用
    发表于 03-29 14:01 56次下载
    C语言入门教程-函数库
    函数库 C语言本身具备最基本功能,所以C函数库就显得十分重要了。C语言本身甚至不提供从键盘读入和向屏幕输出的I/O函数。所有对基本语言功能的扩展都必须由程序
    发表于 07-29 10:40 1129次阅读
    PIC单片机的C语言应用下的函数库
    PICC编译器下的函数库,调用函数库开发,更快更方便,更少的bug
    发表于 12-09 15:29 10次下载
    STM8S固件函数库
    STM8S固件函数库,有需要的朋友下来看看
    发表于 05-20 16:08 72次下载
    STM8函数库中文参考
    STM8函数库中文参考,感兴趣可以看看。
    发表于 07-25 18:52 168次下载
    STM32固件函数库-中文
    STM32固件函数库-中文,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:29 67次下载
    STM8S固件函数库
    STM8S固件函数库,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 17:46 87次下载
    PID模块相关函数库
    PID模块相关函数库
    发表于 11-17 18:35 7次下载
    linux_C函数库中文手册
    linux_C函数库中文手册linux_C函数库中文手册
    发表于 03-20 10:42 14次下载
    基于GE运动控制器型号及在函数库中应用
    GE 系列运动控制器提供DOS 下的C 语言函数库和Windows 下的动态链接,若为GUC 运动控制器且内嵌系统为WinCE 系统,运动控制器还会提供对应WinCE 下的动态链接。用户只要调用
    发表于 10-11 17:44 33次下载
    标准C函数库的用法
    C标准函数库是所有符合标准的头文件的集合,以及常用的函数库实现程序,例如I/O 输入输出和字符串控制。不像 COBOL、Fortran 和 PL/I等编程语言,在 C 语言的工作任务里不会包含嵌入的关键字。
    的头像 发表于 03-02 11:27 5272次阅读
    标准C<b class='flag-5'>函数库</b>的用法
    C语言编程函数库分类汇总资源下载
    C语言编程函数库分类汇总资源下载
    发表于 04-15 16:40 16次下载
    C语言编程<b class='flag-5'>函数库</b>分类汇总资源下载
    LiquidCrystal_I2C函数库
    LiquidCrystal_I2C函数库(实用电源技术讲义)-【资源描述】: LiquidCrystal_I2C函数库
    发表于 09-16 16:05 99次下载
    LiquidCrystal_I2C<b class='flag-5'>函数库</b>
    RA CLASS B认证函数库使用简介
    介绍 RA系列单片机是瑞萨推出的32位ARM单片机,在某些产品中需要通过安规认证,如IEC60730(CLASS B),芯片硬件本身已经通过IEC60730
    的头像 发表于 01-18 12:25 1756次阅读
