变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
中科电力 来源:中科电力 作者:中科电力 2024-01-10 15:01 次阅读
常见故障原因及排除
1.风扇不能启动
1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点
现象:
调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。
原因:
回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(高、低压电容量)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器(选配)的通断;
如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
3.不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时低压电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压防电晕锡箔管;
排除方法:
1)将补偿电容器(选配)并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压防电晕锡箔管,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
ZKBP-F系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
中科新仪变频串联谐振试验装置
中科新仪调频谐振装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。
10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效地找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。
一、主要技术参数
1. 额定容量:320kVA
2. 额定电压:32kV
3. 额定电流:10A
4. 测量精度:系统有效值1.5级
5. 工作频率:30-300Hz
6. 装置输出波形:正弦波
7. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)
8. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
9. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz
10. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟
11. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K
12. 保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能
13. 环境温度:-20℃-55℃
14. 相对湿度:≤90%RH
15. 海拔高度:≤3000米
  • 变频
  • 串联谐振
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz
    的头像 发表于 01-02 14:56 150次阅读
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障
    的头像 发表于 11-22 15:29 214次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(一)风扇不能启动
     串联谐振故障原因排除(三)不能升压到试验电压
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。3.不能升压到试验电压现象:1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;2)
    的头像 发表于 11-22 14:37 262次阅读
     <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>排除</b>(三)不能升压到<b class='flag-5'>试验</b>电压
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    的头像 发表于 11-22 13:42 201次阅读
    1000kVA-500kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验</b>成套<b class='flag-5'>装置</b>_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在
    的头像 发表于 10-18 10:48 366次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振常见故障原因排除
    5.2常见故障原因排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 370次阅读
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事
    的头像 发表于 10-18 10:37 263次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项
    变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
    变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压
    的头像 发表于 09-02 11:42 352次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b> 交流耐压<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压
    的头像 发表于 08-01 16:23 347次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    电压波形,检测设备在故障情况下的抗干扰和自愈能力。其他电力高压设备的交流耐压试验:如母线、套管、互感器等电力高压设备,均可采用变频串联谐振
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 551次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    16200kVA/270/135kV变频串联谐振-串联谐振技术方案
    变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振
    的头像 发表于 07-31 10:42 462次阅读
    16200kVA/270/135kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验
    发表于 05-15 09:31
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。
    发表于 05-08 09:56
    串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
    串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
    的头像 发表于 02-27 18:15 1340次阅读
