1.安装依赖工具
安装命令如下:
sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils git git-lfs gnupg flexbison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multiliblibc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccachelibgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8python3-pip ruby
说明: 以上安装命令适用于Ubuntu18.04,其他版本请根据安装包名称采用对应的安装命令。
2.获取标准系统源码
前提条件:
1)注册码云gitee账号。
2)注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心(https://gitee.com/help)。
3)安装git客户端和git-lfs并配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
4)安装码云repo工具,可以执行如下命令。
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 >/usr/local/bin/repo #如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变中
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
获取各版本源码操作步骤:
·下载4.0-Release版本代码
1) 通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心 https://gitee.com/help)。
repo init -u git@gitee.com:bearkey/manifest.git -b bearkey-bq3588c-4.0release --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
2) 通过repo +https 下载。
repo init -u https://gitee.com/bearkey/manifest.git -b bearkey-bq3588c-4.0release --no-repo-verify
repo sync -c
执行prebuilts
在源码根目录下执行脚本,安装编译器及二进制工具。
bash build/prebuilts_download.sh
下载的prebuilts二进制默认存放在与OpenHarmony同目录下的OpenHarmony_2.0_canary_prebuilts下。
3.编译
在Linux环境进行如下操作: 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。 ./build.sh --product-name dayu210 --ccache
编译所生成的文件都归档在out/rk3588/目录下,固件输出在 out/rk3588/packages/phone/images/ 目录下。
代码
30文章
4878浏览量
69970 -
RK3588
7文章
391浏览量
5364
bq20z70-V160、bq29330、bq20z75技术参考手册
QFN封装的bq24165、bq24166和bq24167EVM-720用户指南
使用BQ24075、BQ24076、BQ24078和BQ24079实现Ship模式
BQ25300、BQ25302、BQ25303J评估模块(EVM)用户指南
BQ25792EVM、BQ25798EVM和BQ25798BKUPEVM(BMS034)评估模块
BQ79616-Q1、BQ75614-Q1和BQ79656-Q1评估模块
BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答
BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
BQ76952、BQ76942和BQ769142的引脚等效图
BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x和BQ2561x的USB D+ D- 输入电流限值检测
