什么是检测器?
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
检测器的工作原理通常基于特殊的物理或化学效应,将改变后的信号转化为可读取的电信号或其他形式的输出信号。在色谱分析中,检测器可以将色谱柱中分离出的组分转化为电信号,从而对其进行定量和定性分析。
检测器的作用包括但不限于以下几点:
- 在环保领域中,检测器可以用于监测污染物的浓度和种类,从而评估环境的质量,并制定相应的控制污染政策和标准。
- 在医疗领域中,检测器可以用于诊断和治疗疾病,例如血压计、心电图机、CT扫描仪等。同时,它们还可以被用于监测患者病情变化,从而给出更好的治疗建议和方案。
- 在生产领域中,检测器可以用于控制和优化生产过程,确保产品的质量和安全性。例如,无损检测技术可以用于检测材料的缺陷或疲劳程度,从而预防事故的发生。
下面小编分享一些检测器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
检测器电路图分享
1、ULN2429A电子液体检测器电路图
该电子液体检测器电路图基于ULN2429A单片双极集成电路,设计用于检测多种不同类型液体的存在或不存在。ULN2429电子液体检测器电路可用于汽车、家庭或工业应用。
通过将负载探头电阻(浸入液体中的探头)与内部或外部电阻进行比较来确定液体是否存在。在输出端,您可以连接LED、白炽灯、扬声器甚至此类继电器或螺线管,但只需在引脚 12 处连接一个电容器,以提供直流输出(通常输出信号是方波)。
如果您需要在输出端连接需要超过 30 伏电压的设备,您可以使用 ULN2429A-1,它是相同的,但支持工作电压高达 50 伏的设备。
ULN2429A的主要特点是:高输出电流、交流或直流输出、单线探头、低外部元件要求、反向电压保护、内部电压调节。
该流体检测器电子电路需要使用提供 10 至 16 伏输出电压的电源供电。
2、电流环路光强度检测器电路图
该电路是两线光水平检测器,我们没有分开为该传感器系统供电和传输输出信号的电线。通过电流环路,我们可以在一对电缆中实现这两种功能,只需提供电压源并测量电流作为输出信号。
该电路的核心是LM10电压基准和运放集成电路,工作在浮地模式。通过将电源引脚与输出引脚短接,IC内部最终推挽对的上半部分将被禁用,使得输出电流与任何正输入信号无关,因此将从环形。当输入为负信号时,末级开始工作,并在几百微伏的输入下产生饱和电流。
3、使用晶体管的液体检测器电路图
使用此电路图可以使用普通电子元件设计一个非常简单的液体检测器。液体检测器可以操作有源蜂鸣器,当达到一定水位时发出声音。
由于水位传感器和蜂鸣器的控制电路位于同一块印刷电路板上,因此指示器连同9 V电池和蜂鸣器可以安装在一个紧凑的外壳中。
4、使温度补偿电容式接近检测器电路图
这是温度补偿电容式接近检测器电路。当有人接近天线板时,LED 灯就会亮起。
4英寸方形天线板和与15pF(6英寸同轴电缆,每英尺30pF)并联的33pF电容器(C1)用于形成该电路的延迟电容。在输入方波的每个正半周期内,它通过 R5 充电至 5V。当探测器附近没有物体时,电容等于 48pF,并产生 16.5ns 的延迟。当手放置在距离检测器 6 英寸处时,电容升至 50pF,并产生 17.3ns 的延迟。
运放IC2A用于放大和抵消TP1处的直流电压。作为一个带迟滞的比较器,该电路使用晶体管和运放IC2B。电位器(R2)用于设置 6 英寸以外的阈值。为了读出以英寸为单位的接近度,该电路在 TP2 处使用了 DVM。为了确保明确的转换,使用了 R2。
集成电路
5347文章
10955浏览量
355766 -
电路图
10264文章
10691浏览量
518785 -
检测器
1文章
825浏览量
47425 -
晶体管
77文章
9189浏览量
136156
