需要系数法确定计算负荷
1.需要系数法基本公式
用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.用电设备组的设备容量Pe,是指用电设备组所有设备的额定容量之和。但用电设备组的设备实际上不一定都同时运行,运行的设备也不太可能都满载,同时设备本身和配电线路都有功率损耗,因此用电设备组的有功计算负荷应为
式中KΣ—设备组的同时使用系数,是设备在最大负荷时运行的用电设备容量与接于线路中全部用电设备总额定容量之比;
KL—设备组的负荷系数,表示设备组在最大负荷时,工作着的用电设备实际所需功率与其额定容量之比;
nwL—一配电线路的平均效率,即设备组在最大负荷输出时输出的功率与取用功率之比;
ne——用电设备组在实际运行功率时的平均效率。
取
Kd即为需要系数,需要系数的定义式为
Kd=P30/Pe
即用电设备组的需要系数,是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量之间的比值。
由此可得需要系数确定三相用电设备组有功计算负荷的基本公
P30=KdPe
需要系数Kd值不仅与用电设备组的工作性质、设备台数、设备效率和线路损耗等因素有关,而且与操作人员的技能及生产组织等多种因素有关,因此应尽可能通过实测分析确定,使之尽量接近实际。
求出有功计算负荷P30后,可按下列各式分别求出其余的计算负荷。无功计算负荷为
Q30=P30tanφ
式中,tanφ为对应于用电设备组cosφ的正切值。视在负荷为
S30=P30/cosφ
式中,UN为用电设备组的额定电压。
2. 需要系数Kd的采用
欲求计算负荷P3o,必须掌握同类设备组或同类工厂、施工现场的需要系数Kd值。我国的设计部门已经统计出一些车间、工厂用电设备的Kd值和最大负荷的功率因数值,但是施工临时用电所需的Kd值和最大负荷的功率因数值迄今为止还没有系统地测定,现将收集到的部分量值列入下图所示:,供临时用电施工组织设计负荷计算时参考。
(1)同类设备组的Kd值 一般来说,在建筑施工现场里,同类机械设备数量并不多,此时,Kd值应适当取大些,cosφ值也应适当地取大些。如果同类设备只有一两台,则可取Kd=1,即用功计算负荷可认为等于设备容量,cosφ值可取设备铭牌上的数值。
(2)以施工现场为单位确定Kd值 在施工现场里,由于现场规模和机械化施工水平不同,特别是工程结构形式和施工工艺的不同,设备或设备组的运行情况会出现较大差异,因而相应的Kd值会有较大变化范围,给临时用电施工组织设计的取用带来一定的困难。所以应将施工面积相近、工程结构和施工工艺相似的施工现场当作同类型单位来测定Kd值的范围才较为合适。
此外,建筑施工现场的用电负荷规律同一般工厂、车间的用电负荷规律也有很多差别。施工现场的用电量,可以说每天都在变动,这种变动规律同组织生产、工程部位、施工季节有关,是个多因素的关系。一般在其他条件不变的情况下,施工的工程部位对用电负荷的影响较为明显,例如主体施工的用电负荷通常大于粉饰工程的用电负荷。于是对测定最大负荷时期的日负荷曲线较为有利,对确定Kd值和cosφ值也比较方便。
审核编辑:黄飞
供电系统
3文章
416浏览量
27653
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定-需要系数法确定计算负荷
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
