什么是继电器?
继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到规定要求时,在电器输出电路中使用被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系,通常应用于自动化的控制电路中。
继电器的工作原理涉及电磁感应的应用。当线圈通电时,会产生一个强磁场,这个磁场是由电流在线圈中流动时产生的。根据安培环路定律,形成的磁场会在铁芯中集中。线圈和铁芯的相互作用使触点产生动作,实现了电路的通断。
继电器的作用主要有自动调节、安全保护、转换电路等。它可以扩大控制范围,例如多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式同时换接、开断、接通多路电路。同时,继电器也具有放大作用,例如灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。此外,继电器还可以隔离电路,起到保护作用。
总之,继电器作为一种电子电器重要的电气元件,在各个领域都有广泛的应用,其可靠性和灵活性使其成为多种电路控制和保护的理想选择。
下面小编分享一些继电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
继电器电路图分享
1、声控继电器电路图
这是一个继电器电路,可检测声音的存在以激活继电器。您可以将此声控继电器用作声控开关、灯光控制、玩具或任何其他可以由开关控制的应用。
只需用该继电器替换开关,现在您就拥有了一个声音控制设备。该电路采用741运放对麦克风信号进行放大,增益约为100倍。该电路必须使用动态电路,或者是内置电池的驻极体麦克风。由于该电路没有偏置电路,因此无法使用电容式麦克风。
来自麦克风的信号经过放大后,由D1和D2组成的整流倍压电路将交流信号转换为直流信号。整流后,交流纹波经C4电容滤除,使信号平滑。最后用电位器R5调节该电路的灵敏度,校准声音大小时继电器打开的点。
2、触摸开关激活继电器
这是一个简单的触摸开关激活继电器电路。该电路用于使用触摸传感器打开/关闭电子继电器。该电路由两个主要部分组成,它们是十进制计数器和电流放大器电路。该电路需要5伏电源。
本电路采用JK触发器作为计数器电路。触发器将生成取决于所施加的脉冲的信号 0 和 1。为了提供脉冲,该电路使用由两个晶体管组成的电流放大器。该电路还配备了上电复位功能。上电复位用于确保电路第一次接通时继电器关闭。
3、使用红外遥控器控制的继电器电路图
该继电器电路几乎可以由任何类型的红外遥控器控制。该电路的工作原理是假设几乎所有遥控器都使用高频调制红外光。通过滤除未调制或低频调制信号,该电路将能够消除来自其他来源(例如太阳光、烙铁或白炽灯)的环境红外光的任何干扰。
该电路采用了配置在共发射极放大器中的光电晶体管。 C2 滤除未调制或低频信号。负反馈网络由R5和R2组成。该负反馈网络将IC1的闭环电压增益设置为220倍。 IC1 引脚 6 的放大输出信号被馈送到半整流器电压双电路(D2、C5 和 D1)。由于锗二极管的正向压降较低,因此使用锗二极管而不是硅二极管。它增加了该电路的灵敏度。继电器RLA线圈由TR2和C2组成的简单共发射极开关控制。
4、使用555 IC的驱动继电器电路图
这是一个使用555 IC的驱动继电器电路。该电路用于驱动继电器以避免555挂断,它使用电感反馈。通过线圈两端的钳位二极管,可以防止线圈将引脚 3 驱动至负 0.6V 以下。
然而,在某些情况下,该负电压可能会导致计时器发生故障。我们可以通过二极管驱动继电器来解决这个问题。因此,引脚 3 永远不会收到负电压。
继电器
132文章
5369浏览量
149861 -
二极管
148文章
9826浏览量
168103 -
电路图
10364文章
10726浏览量
534372 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136234
