【服务器数据恢复】Hyper-V虚拟化服务瘫痪的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-01-10 16:41 次阅读
服务器数据恢复环境:
Windows Server操作系统服务器,部署Hyper-V虚拟化环境,虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在某品牌MD3200存储中,MD3200存储中有一组由4块硬盘组成的raid5阵列,存放虚拟机的数据文件;另外还有一块硬盘存放虚拟机数据文件的备份。
服务器故障&检测
由于MD3200存储中虚拟机的数据文件丢失,导致整个Hyper-V服务瘫痪,虚拟机无法使用。
1、将M3200存储中所有硬盘编号取出,对MD3200存储中所有硬盘进行物理故障检测,经过检测发现所有硬盘均可以正常读取,不存在明显物理故障。
2、操作系统工作状态正常,未发现有问题的进程,排除操作系统问题。
3、丢失数据硬盘的文件系统可以正常打开,杀毒软件检测后没有发现问题。经过检测发现文件系统的元文件创建时间与数据丢失的时间相同,这意味着文件系统被人为重写了,即分区被格式化了。
4、数据丢失之前和数据丢失当天的系统日志已被清空,审核日志和服务日志却还在。格式化分区的操作只会记录在系统日志中,符合人为破坏的特征。
5、需要恢复的系统日志被新的日志记录覆盖,无法恢复。
6、只有两个分区的文件系统被重写。格式化两个分区需要两个独立的过程,这种针对性的操作只能是人为的。
服务器数据恢复过程:
1、之前检测没有发现硬盘存在物理故障,直接将所有硬盘以只读方式做全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
北亚企安数据恢复——Hyper-V数据恢复
2、基于镜像文件分析底层数据,获取RAID5阵列的盘序、条带大小、条带走向等信息。根据这些信息重组raid5阵列。
重组RAID:
打开阵列:
3、基于镜像文件分析底层数据,发现许多以前文件系统的目录项及文件索引的残留数据。经过核对发现这些文件索引指向的数据都是用失的文件内容。北亚企安数据恢复工程师编写了一个提取文件索引项的小程序扫描&提取所有文件索引项。
4、分析提取出来的文件索引项,发现其索引项都是不连续的,并且大多都是以16K或8K对齐的。正常情况下,文件索引项是连续的,大小为固定的1K,每个文件索引项对应一个文件或目录。不连续且不完整的文件索引项无法正常索引到文件的内容,北亚企安数据恢复工程师对扫描出来的不连续的文件索引项进行加工处理。
文件索引项截图:
5、处理好所有的文件索引项后,根据文件索引项编号将文件索引项拼接成完整目录项结构。由于部分文件索引项被破坏,只能找到大部分文件索引项,所幸这些找到的文件索引项足以拼接成完整目录结构。
扫描到的文件索引项碎片:
6、将重建好的目录结构替换现有文件系统中的目录结构,然后由北亚企安数据恢复工程师手动修改部分校验值并解释这个目录结构,即可看到丢失的数据了。
目录结构:
将其中一个最新的VHD文件恢复出来后拷贝到一台支持附加VHD的服务器上,尝试附加此VHD,附加成功。检查VHD中最新的数据的完整性,没有发现问题。将所有数据恢复到一块硬盘中。
恢复出来的所有虚拟机数据文件:
7、在一台测试服务器上搭建Hyper-V的环境,将恢复出来的虚拟机文件连接到这台测试服务器上。通过导入虚拟机的方式将恢复出来的数据迁移到新的Hyper-V环境,让用户方来验证虚拟机&虚拟机数据的完整性,经过验证用户方确认恢复出来的数据完整有效。
虚拟机导入的过程:
8、将所有恢复出来的数据拷贝至用户方准备好的服务器中,然后将虚拟机导入到用户方准备好的的Hyper-V环境中,导入后没有报错,尝试启动所有虚拟机,所有虚拟机启动都没问题。本次服务器数据恢复工作完成。
  • 服务器
  • 数据恢复
  • 虚拟化
  • 虚拟机
  • Hyper-V
    hyper-v复制,Hyper-V 复制的操作步骤
       Hyper-V复制是一种数据备份和灾难恢复功能,它可以将一台虚拟机的状态、数据和配置定期复制到另一台
    的头像 发表于 02-10 10:29 79次阅读
    <b class='flag-5'>hyper-v</b>复制,<b class='flag-5'>Hyper-V</b> 复制的操作步骤
    hyper v虚拟机,如何在hyper-v中配置多个虚拟交换机?
    虚拟交换机可以通过以下步骤进行:    1.启用Hyper-V角色:    打开“服务器管理”,点击“添加角色和功能”。    在“选择角色”窗口中,勾选“
    的头像 发表于 02-08 11:23 88次阅读
    <b class='flag-5'>hyper</b> <b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>虚拟</b>机,如何在<b class='flag-5'>hyper-v</b>中配置多个<b class='flag-5'>虚拟</b>交换机?
    hyper 备份,Hyper备份:虚拟机备份与恢复
    的解决方案。今天就为大家介绍Hyper备份:虚拟机备份与恢复。    在虚拟环境中,备份和恢复
    的头像 发表于 02-08 09:53 83次阅读
    <b class='flag-5'>hyper</b> 备份,<b class='flag-5'>Hyper</b>备份:<b class='flag-5'>虚拟</b>机备份与<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器 hyper-vHyper-V中为虚拟机配置内存的方法
        在当今数字化时代,企业和个人对计算资源的需求日益增长,虚拟技术作为一种高效的资源管理方式,得到了广泛应用。Hyper-V服务器是微软推出的一款强大的
    的头像 发表于 02-07 14:50 105次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>hyper-v</b>,<b class='flag-5'>Hyper-V</b>中为<b class='flag-5'>虚拟</b>机配置内存的方法
    hyper v 虚拟Hyper-V 虚拟Hyper-V虚拟的最佳实践
    在当今快节奏的商业环境中,数据的高效处理能力是企业竞争力的关键因素之一。批量管理工具以其强大的批量操作功能,为企业提供了一种高效、便捷的数据处理解决方案。今天就为大家介绍Hyper-V虚拟
    的头像 发表于 02-07 10:24 89次阅读
    <b class='flag-5'>hyper</b> <b class='flag-5'>v</b> <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>,<b class='flag-5'>Hyper-V</b> <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>:<b class='flag-5'>Hyper-V</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>的最佳实践
    hyper 卸载,Hyper卸载:如何彻底卸载hyper-v恢复系统设置
    卸载hyper-v恢复系统设置。    在某些情况下,用户可能需要卸载Hyper-V,例如为了安装其他虚拟软件或释放系统资源。彻底卸载
    的头像 发表于 01-24 14:17 785次阅读
    <b class='flag-5'>hyper</b> 卸载,<b class='flag-5'>Hyper</b>卸载:如何彻底卸载<b class='flag-5'>hyper-v</b>并<b class='flag-5'>恢复</b>系统设置
    hyper-v 关闭,hyper-v的正确使用流程
    开始菜单里找到“Hyper-V管理”并打开,右键点击服务器,选择“Hyper-V设置”,可以酌情更改虚拟机磁盘和
    的头像 发表于 01-22 15:04 168次阅读
    <b class='flag-5'>hyper-v</b> 关闭,<b class='flag-5'>hyper-v</b>的正确使用流程
    虚拟数据恢复——Hyper-V虚拟数据恢复案例
    虚拟数据恢复环境: Windows Server操作系统服务器上部署Hyper-V
    的头像 发表于 10-25 09:26 290次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>——<b class='flag-5'>Hyper-V</b><b class='flag-5'>虚拟</b>机<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    虚拟数据恢复Hyper-V服务瘫痪导致虚拟机无法使用的数据恢复
    一台服务器上部署的Hyper-V虚拟平台,虚拟机的硬盘文件和配置文件放在一台某品牌MD3200存储中。该存储中有一组由4块硬盘组建的rai
    的头像 发表于 07-31 11:56 407次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Hyper-V</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>瘫痪</b>导致<b class='flag-5'>虚拟</b>机无法使用的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复服务器硬盘状态灯亮红色,raid瘫痪数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台某品牌DL380服务器中3块SAS硬盘组建了一组raid。 服务器故障: RAID中多块磁盘出现故障离线
    的头像 发表于 06-24 10:11 732次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>硬盘状态灯亮红色,raid<b class='flag-5'>瘫痪</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—EMC Isilon存储中虚拟数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC Isilon S200集群存储,共三个节点,每节点配置12块SATA硬盘。 服务器存储故障: 工作人员误操作删除
    的头像 发表于 06-13 13:38 456次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EMC Isilon存储中<b class='flag-5'>虚拟</b>机<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—KVM虚拟机raw格式磁盘文件数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器安装Linux操作系统+EXT4文件系统。服务器上运行数台KVM虚拟
    的头像 发表于 05-17 13:33 507次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—KVM<b class='flag-5'>虚拟</b>机raw格式磁盘文件<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—VMware虚拟机无法启动的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌EVA某型号存储中部署VMware ESXi虚拟平台,数据盘(精
    的头像 发表于 05-06 13:26 613次阅读
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;
    的头像 发表于 03-04 13:21 1284次阅读
    服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟
    的头像 发表于 02-28 15:15 938次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-异常断电导致<b class='flag-5'>服务器</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
