瑞萨QE工具是一组扩展IDE的应用工具,适用于特定的应用:USB、TCP/IP、Capacitive Touch等。它们的作用是作为特定应用程序的开发工具,其目的是在现有的debug性能中添加各种特定应用程序,帮助开发人员对特定性能进行调优,从而使瑞萨的IDE更加高效。
而对于瑞萨电容式触摸应用来说,利用QE for Capacitive Touch可以很容易地调整触摸按键的灵敏度,简单直观,即使是初学者也可以轻松开始自己的应用开发。
通常,在e2Studio IDE的安装过程中,有安装选项选择安装所需要的QE工具,如下图所示:
但是,在相关QE工具安装完成后,如果需要更新新的驱动程序(例如使用了瑞萨RL78的触摸按键产品的开发过程中,需要更新CTSU模块的驱动程序,比如从Ver1.20升级为Ver1.30),请注意:CTSU模块的驱动程序和BSP有对应关系,在应用时请选择与所使用的BSP版本相关的驱动版本,如果版本不匹配,则可能产生编译错误:
安装步骤
1、打开e2Studio
选中Windows→Preferences选项
2、在弹出的窗口中选中Renesas→Module Download,并在右侧的窗口中点击关于RL78的Browse选项:
3、将新的driver拷贝进弹出的文件夹中
4、拷贝成功后,文件存档如下所示:
5、重启e2Studio,新建工程文件;
添加新组件时,可以看到已经可以选择新的驱动文件了。
END
mcu
146文章
16977浏览量
350206 -
驱动
12文章
1824浏览量
85168 -
IDE
334浏览量
46661
