"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
1MΩ的电阻通常用于高阻值的电路中,例如传感器接口、信号调节等。这种贴片电阻通常具有标准的尺寸和封装,便于在PCB上进行自动化贴装。
在选择和使用1M贴片电阻时,需要考虑其额定功率、精度、温度系数等参数,以确保其在电路中的稳定性和可靠性。同时,也需要注意其安装和焊接方式,以保证其电气性能和机械性能的可靠性。
审核编辑:刘清
举报投诉
传感器
2550文章
51014浏览量
752980 -
贴片电阻
10文章
1698浏览量
26038
原文标题:知识科普 | 什么是1M贴片电阻?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片式电阻正确选购方法
Ω)和兆欧姆(MΩ)等。 精度 :根据具体应用场景,选择合适的精度等级。贴片电阻的精度通常以百分比表示,如1%、5%、10%等。精度越高,价格通常也越高。 功率 :根据实际需要选择合适
从 1m 到 300m 深度,双轨式雷达波测流系统精准掌控水下流速
双轨式雷达波测流系统凭借其独特的双轨设计、先进的雷达技术和卓越的性能,在 1m 到 300m 深度的水下流速测量领域展现出了无可比拟的优势。
TL974为什么每个PIN之间有1M电阻?
TL974为什么每个PIN之间有1M电阻? 我现在直接了电源和地,其余全悬空,但是3脚有电源电压。 另外做成跟随器(12脚短路),在3脚输入3V,而1脚只有1V 。完全搞不懂。我用裸
发表于 08-22 06:36
TLV2374作电阻比较,实际1M的电阻测试有问题怎么解决?
TLV2374轨到轨输入输出运放,前端用跟随,分别接两组电阻,如下图。同相输入接两个20K的电阻到1.2v,反相输入端接标注电阻与被测电阻中间,先跟随,在比较两组电压,但是实际
发表于 08-19 08:23
INA139可以用到1M的频率或者更高吗?
最近使用TI的TPS53632G芯片设计了一款电源,开关频率1MHz。电流采样使用了INA139,看数据手册上当负载电阻为1K的时候,带宽可以到1M,可是目前应用在
发表于 08-16 06:53
有哪些类型的贴片电阻?
、耐高温、温度系数小等特点,并能大大节约电路空间成本,使设计更精细化。 贴片电阻的分类方式有多种,以下是其中的一些主要类型: 1、普通厚膜贴片电阻
stm8s105 uart设置1M波特率乱码的原因?
芯片是stm8s105,外部晶振16M,使用库函数开发,上位机支持1M波特率,设置波特率1M的时候 输出为乱码,
波特率最高设置到921.6Kbps都正常,设置成1M就会乱码
请问这
发表于 05-10 06:14
STM32L471RGT 1M flash想要直接用完1M的Flash该如何设置呢?
目前我使用STM32L471RGT 1M flash,目前应用中我希望不使用双bank模式,想要直接用完1M的Flash该如何设置呢,好像在数据手册中只说明了双bank模式
发表于 03-11 06:51
差分电路里的1MΩ能不能换成100kΩ?
原文来自公众号:24c01硬件电子 群友的提问: 下图来自先积集成的一款PAC的芯片(PWM转电流控制),问图中的 1MΩ电阻是否可以替换为100kΩ。 那么1MΩ换成100kΩ后会影响什么呢? 利
在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么?
在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么? 静电管理是当下许多行业都高度关注的一个领域,它涉及到静电的产生、传输和控制,并且非常关键,尤其在电子制造、医疗器械和化学实验等领域。而1MΩ电阻作
