PLC故障?十个解决方案!
jf_kBxdsOIg 来源:指南车机器人科技 2024-01-10 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
PLC,可编程逻辑控制器,是工业自动化领域中的核心组件。
它们在控制各种机械设备、自动化流程和系统方面发挥着至关重要的作用。
本文列举了10个PLC应用的使用技巧,帮助您更高效解决日常工作中遇到的问题。
01
接地问题
PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。
多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。
产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远,当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流, 以至于破坏设备。
PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
02
干扰处理
工业现场的环境比较恶劣,存在着许多高低频干扰。这些干扰一般是通过与现场设备相连的电缆引入PLC的。
除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中,应注意采取一些抗干扰措施:
(1)模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆;
(2)高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰;
(3)PLC之间的通信电缆频率较高, 一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆;
(4)模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线;
(5)控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连;
(6)交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设。
(7)在现场维护时,解决干扰的方法有:对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码。
03
消除线间电容避免误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。
即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
这些现象主要表现为:明接线正确,但PLC却没有输入;PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。为解决这一问题,应当做到:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
04
输出模块的选用
输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型:
(1)晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、 信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。
(2)可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,负载能力不大。
(3)继电器输出具有交直流负载特点,负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。
05
变频器过电压与过电流处理
(1)减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
处理方法为:采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
(2)变频器带多个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作。
处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
06
标记输入与输出方便检修
PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。
鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。
有了这张输入输出表格,对于了解操作过程或熟悉本设备梯形图的电工就可以展开检修了。
但对于那些对操作过程不熟悉,不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功能表。该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。
实践证明:如果你能熟练利用输入输出对应表及输入输出逻辑功能表,检修电气故障,不带图纸,也能轻松自如。
07
通过程序逻辑推断故障
现在工业上经常使用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于中高端机,如S7-300,许多程序是用语言表编的。
实用的梯形图必须有中文符号注解,否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程,看起来比较容易。
若进行电气故障分析,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。
经验表明,查到一处问题,故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
08
PLC自身故障判断
一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低,PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。
因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的。
因此笔者所谈的PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
09
充分合理利用软、硬件资源
(1)不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;
(2)多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;
(3)尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;
(4)条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;
(5)输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;
(6)PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
10
其他注意事项
(1)不要将交流电源线接到输入端子上, 以免烧坏PLC;
(2)接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;
(3)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
(4)一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
(5)当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 光电传感器
  • plc
    plc
  • 变频器
  • 可编程逻辑控制器
原文标题:干货分享 | PLC故障?十个解决方案!
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC的十个知识问答
    EMC的十个为什么, 为什么要对产品做电磁兼容设计?在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?
    发表于 11-28 10:58 1418次阅读
    请问一协调器连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 14:22 编辑 一协调器连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址,求思路
    发表于 05-22 08:57
    请问为什么这十个PCB设计错误要避免?
    为什么这十个PCB设计错误要避免
    发表于 03-17 06:22
    ECG十个电极和12导联
    ECG十个电极和12导联1.对ECG获取心电图信息不是很了解,ECG只有十个电极为什么称作12导联?电极和导联之间有什么关联?2.什么叫做右脚驱动?为什么不能用左脚?3.除了PPG、ECG、还有BCG技术,如果做心率的检测用哪种技术更好?
    发表于 12-08 16:31
    数码摄像头的十个故障分析案例
    数码摄像头的十个故障分析案例 1.找不到摄像头故障现象 一台电脑检测不到新装的USB接口的摄像头。分析及处理 先查操作系统,再查BIOS、USB接口及安装有
    发表于 05-17 16:44 80次下载
    选用LED驱动电源的十个要点
    选用LED驱动电源的十个要点,如何明智地选择适合驱动LED的电源,是每位工程师在设计时都关心的问题。
    发表于 02-15 15:35 1738次阅读
    开关电源技术的十个关注点
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源技术的十个关注点
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    实施MES系统能为企业解决的十个问题资料分析
    实施MES系统能为企业解决的十个问题
    发表于 01-04 15:50 7次下载
    十个问题带你了解和掌握java HashMap
    本文档内容介绍了十个问题带你了解和掌握java HashMap及源代码,供参考
    发表于 03-12 15:41 0次下载
    人工智能和人类智能的十个不同之处
    人工智能和人类智能究竟有何不同之处呢?在本文中Sabine Hossenfelder 就从十个方面分析了这两者间的不同。
    的头像 发表于 05-04 09:10 7202次阅读
    智慧城市成功的十个观察结果
    过去几年,全球宣布了数十个智慧城市项目。早期采用者已经在实施他们的智慧城市计划。
    发表于 05-24 11:25 1297次阅读
    TCP/IP十个问题
    本文整理了一些TCP/IP协议簇中需要必知必会的大问题,既是面试高频问题,又是程序员必备基础素养。 TCP/IP十个问题 一、TCP/IP模型TCP/IP协议模型(Transmission
    的头像 发表于 11-04 14:46 3375次阅读
    部署无线AP的十个注意事项
    部署无线AP的十个注意事项
    发表于 10-09 14:21 6次下载
    如何在发生故障后快速地隔离和排除故障十个经典问题)
    本文讨论了网络技术人员和工程师经常遇到的十个令人头疼的问题,通过分析问题的描述和症状的了解,讨论使用何种工具来帮助查找这些故障。本文的案例都具有广泛地应用价值。
    发表于 07-01 09:10 2373次阅读
    如何在发生<b class='flag-5'>故障</b>后快速地隔离和排除<b class='flag-5'>故障</b>(<b class='flag-5'>十个</b>经典问题)
    接口调用并发执行十个任务总结
    接口调用时,接收到一列表,十个元素,需要并发执行十个任务,每个任务都要返回执行的结果和异常,然后对返回的结果装填到一切片列表里,统一
    的头像 发表于 11-15 10:37 1164次阅读
