物联网无线通信技术日新月异,它已经成为人类生活中不可或缺的部分。WiFi、Bluetooth、WWAN(无线局域网)等都是现阶段物联网领域的主力军。在物联网各领域的数据透传中,多数工程师会偏向于选择WiFi模块和蓝牙模块,针对部分领域的低功耗数据透传需求,工程师是该选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块呢?
数据透传选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块?
低功耗WiFi模块
低功耗WiFi模块,是指内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈,能够将串口设备接入互联网的无线模块,兼顾WiFi速率高和距离远特性且针对功耗值做了优化处理的WiFi模块,最大的特点是功耗和尺寸的降低,应用于实时性要求比较高,且数据速率较高的产品。
低功耗蓝牙模块
低功耗蓝牙模块(也称为BLE),指支持蓝牙协议4.0或更高版本的模块,如蓝牙5.0,加强了数据处理和音频传输能力,进一步推动了蓝牙耳机的发展,将广播通信容量从31Byte升级到255Byte;蓝牙5.1新增测向功能和厘米级定位服务(AOA和AOD),可实现室内精确定位(误差1m以内);蓝牙5.2支持主从一体化,可以同时连接七个从设备,并且可以作为从角色被另一个主角色设备连接(多主多从)。增加了增强ATT协议、LE功率控制和LE同步通道,广泛应用于电子设备、智能手机、可穿戴产品、智能家居等领域。蓝牙5.3在传输速率、稳定性、安全性上有了明显的提升,功能更强,应用更多。
低功耗蓝牙模块,最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品。目前美迅物联网MesoonRF市场主流在售的低功耗蓝牙模块有BLE4.2/5.0模块,如MS-BLE040A、MS-BLE050A、MS-BLE050B、MS-BLE050E、MS-BLE050F。
从技术层面看,蓝牙模块,优势是低功耗、低辐射,劣势是传输距离短、范围小、广播数据量小的,如果使用蓝牙5.0的话这些劣势会有所改善;WiFi模块,优势速度快、范围广、广播数据量大,劣势其耗电量比较大,不过随着低功耗WiFi模块的推出被扭转,因此低功耗WiFi模块越来越深受设备厂商的喜爱和选择。
综上所述,数据透传选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块?建议结合数据传输量来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数,对于广播数据量小,且对传输速率、传输距离要求不高的建议选择低功耗蓝牙模块,而广播数据量大,且对传输速率、传输距离有一定要求的就建议优先考虑低功耗WiFi模块。
蓝牙
114文章
5906浏览量
171827 -
WIFI
81文章
5324浏览量
205796 -
低功耗
10文章
2435浏览量
104040 -
蓝牙模块
30文章
589浏览量
56032
芯知识 BLE(低功耗蓝牙模块)和SPP(传统蓝牙模块)的对比
BLE低功耗蓝牙模块在答题器中的应用方案
超低功耗蓝牙模块:高效节能的无线通信解决方案# 蓝牙模块# 物联网# 数据透传# 串口通讯# 低功耗# 模块
蓝牙模块功耗优化技术研究
蓝牙模块与其他无线技术的比较与选择
低功耗蓝牙模块在便携式医疗设备上的应用前景
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
