拉曼散射和光谱学的基本原理
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-01-11 06:33 次阅读
图1:具有给定输入波长的三种不同散射机制的示例以及与散射波长的比较。
拉曼散射是一个物理过程,在这个过程中,入射光的方向,更重要的是,能量随着散射离开样品而发生变化。与样品相互作用的光可以经历几种不同现象中的一种;大部分光通过样品被吸收、透射或反射。然而,少量的光以三种方式之一散射:瑞利、斯托克斯拉曼或反斯托克斯拉曼散射(图1)。
斯托克斯拉曼散射
任何散射过程都可以分为弹性散射或非弹性散射:当入射光子以与进入系统时相同的能量散射时,就会发生弹性散射;当入射光子以比其原始包含的能量更高或更低的能量散射时,就会发生非弹性散射。瑞利是弹性散射的一种形式,而斯托克斯拉曼和反斯托克斯拉曼是非弹性的。两种类型的非弹性散射的微分特性取决于散射光子的能量。一种情况发生在光子与材料相互作用时,光子首先将材料激发到更高能量的虚拟状态,然后弛豫到更高的能量振动状态。光子将能量传递给分子,这意味着散射的光子的能量较低,因此波长较长。这种效应被称为斯托克斯拉曼散射。相反,当分子开始处于较高能量的振动状态,并通过光子相互作用被激发到虚态时,当它弛豫回到较低的能级时,它将下降到较低的振动能级。散射的光子将从这种相互作用中获得能量,并以较短的波长散射。这种效应被称为反斯托克斯拉曼散射。拉曼光谱经常与傅立叶变换红外光谱(FTIR)混淆;然而,FTIR是振动状态之间的直接转变。
图2:显示了两种不同类型的非弹性散射过程。注:虚激发态不是分子的第一激发态
斯托克斯拉曼散射比反斯托克斯拉曼更常见,因为反斯托克斯散射要求分子已经处于激发的振动状态。这意味着,尽管反斯托克斯喇曼比斯托克斯拉曼具有更高的能量,但强度通常要小得多。因此,斯托克斯散射通常用于拉曼光谱测量。
什么是拉曼光谱?
拉曼光谱技术是通过拉曼散射确定样品化学成分的最有效方法之一。在这种光谱技术中,样品由单色光源(如激光)激发,并收集拉曼位移。拉曼偏移是当单色光散射离开样品并产生与原始光源不同的频率时发生的频率偏移。这可以用来寻找光子能量的变化,这是从基态振动态到激发态的相同能量差。该过程用于创建一个唯一的指纹,从中可以识别样本。拉曼效应最好用单色光源(如激光)来测量。由于拉曼散射导致激发和散射光子的波长略有差异,拉曼效应可能会被宽带源所掩盖。这意味着光源的波长是一个关键规范,影响拉曼光谱设置的分辨率、强度,甚至成本。激光的选择范围从紫外线(UV)到红外线(IR),不同波长的激光根据应用有不同的优缺点。
这种光谱技术在生命科学和医学应用中越来越受欢迎,作为一种无损分析样本和识别样本中不同成分的方法。它也被用于固态物理和化学中,以识别有机和无机材料。拉曼光谱的一个关键好处是,它是一种无损的方法,可以在不操纵样品或使用染料或标签的情况下评估样品。
  • 光谱
    使用光谱检测组织的恶性变化
    介绍 准确、快速、无创地检测和诊断组织中的恶性疾病是生物医学研究的重要目标。漫反射、荧光光谱光谱等光学方法都已被研究作为实现这一目标的方法。漫反射利用组织的吸收和
    的头像 发表于 10-17 06:32 192次阅读
    使用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测组织的恶性变化
    光谱的原理及其应用
    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种
    的头像 发表于 08-26 06:22 344次阅读
    简述散射效应的实现过程
    散射效应,作为一种重要的光学现象,其实现过程涉及光与物质之间复杂的相互作用。以下将详细阐述散射
    的头像 发表于 08-16 17:08 530次阅读
    放大器的基本原理和优点
    放大器是一种利用散射效应来实现光信号放大的光学器件。其工作原理主要基于受激拉曼散射(St
    的头像 发表于 08-16 17:07 1242次阅读
    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析
    在上篇的文章(详见文末目录:闪光科技推出高性能时间门控光谱系统,为科学研究注入新动力!),一文中,我们详细介绍了时间门控
    的头像 发表于 08-13 10:38 372次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统实验结果深度解析
    光谱仪原理及应用
    一、光谱仪的原理 光谱仪的原理是基于印度科学家C.V.
    的头像 发表于 07-01 06:28 659次阅读
    时间门控光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    ◆◆◆◆时间门控光谱的创新驱动力SPAD的突破与应用◆◆◆◆光谱技术是一种基于光与物质分
    的头像 发表于 06-19 08:16 520次阅读
    时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用
    光谱是一种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 541次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用
    针尖增强散射中的 qCMOS 相机评估
    图1 尖端增强散射实验图 qCMOS相机因其暗噪声极低等优异特性,具有出色的微弱信号检测能力。在这个实验中,将qCMOS相机和光栅光谱仪结合起来,并开发了一种新软件来同时控制两者,
    的头像 发表于 05-09 06:34 355次阅读
    针尖增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>散射</b>中的 qCMOS 相机评估
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱
    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强光谱(dCERS)的定
    的头像 发表于 04-23 09:07 589次阅读
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术
    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 573次阅读
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术
    光谱仪的光学微型化方案研究
    光谱学(Raman spectroscopy)提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。
    的头像 发表于 04-20 09:06 811次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的光学微型化方案研究
    一文解析散射光谱学
    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为
    的头像 发表于 03-29 11:36 1115次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>散射</b>和<b class='flag-5'>光谱学</b>
    先进的光谱技术
    图1:药物乳液的共焦图像。油(绿色)、活性药物成分(蓝色)和硅杂质(红色)的化学分布如图所示 由于正常散射产生的信号非常小,研究人员
    的头像 发表于 01-15 06:35 355次阅读
    先进的<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术
    光谱装置的布局
    图1:光谱装置。 实际上,每个装置都包括一个激发样品的激光器和一个收集发射信号的探测器。额外的光学器件集成到系统中,以聚焦光束并优化
    的头像 发表于 01-10 06:35 400次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>装置的布局
