本期DigiKey Daily 向大家推荐一款产品——Nordic 的nRF7002 配套 IC。
Nordic Semiconductor 的 nRF7002 Wi-Fi 6 配套 IC 是一款高度集成的 IC,旨在将 Wi-Fi 6 连接集成到各种应用中。该 IC 提供了一种低功耗且具有成本效益的解决方案,可将最新的 Wi-Fi 6 技术添加到产品中,使它们能够受益于最新 Wi-Fi 标准提供的更高速度、更广范围和更高可靠性。
nRF7002 具有 2.4 GHz 和 5 GHz 无线电,功耗低,可延长电池续航时间。该 IC 还包含有助于保护用户数据的高级安全功能。该 IC 旨在成为 Nordic nRF52840、nRF5340 和 nRF91 系列设备的理想 Wi-Fi 配套 IC。此外,该 IC 支持多种主机控制器,可用于 Linux 和 RTOS 操作系统。
总体而言,nRF7002 Wi-Fi 6 配套 IC 是一款功能强大的低成本解决方案,可将最新的 Wi-Fi 6 技术添加到产品中。它提供具有高级安全功能的快速可靠的连接,旨在轻松集成到广泛的应用中。
nRF7002 旨在与 nRF Connect SDK 结合使用,nRF Connect SDK 提供了一个全面统一的开发平台,其中包含一组工具和库,用于开发利用 nRF7002 功能的应用。借助 nRF7002 和 nRF Connect SDK,开发人员可以快速轻松地将 Wi-Fi 连接添加到他们的产品中,使他们能够连接到互联网并通过 Wi-Fi 网络与其他设备通信。nRF7002 支持 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi 频段,提供一系列连接网络的选项。它还具有低功耗特性,非常适合用于电池供电设备。nRF7002 是一款高度通用且功能强大的解决方案,可为各种应用添加 Wi-Fi 连接。
01产品特性
2.4 GHz 和 5 GHz 双频
用于物联网的低功耗和安全 Wi-Fi
与 Bluetooth LE 的理想共存
nRF Connect SDK 支持
目标唤醒时间 (TWT)
WPA3 个人/企业
SPI/QSPI
Wi-Fi 6 基站 (STA)
符合 802.11a/b/g/n/ac/ax
一个空间流 (SS) 20 MHz 信道带宽
64 QAM (MCS7),86 Mbps PHY 吞吐量
OFDMA(下行链路和上行链路)
BSS 着色
共存接口
审核编辑:汤梓红
物联网
2951文章
48236浏览量
419435 -
操作系统
37文章
7452浏览量
129692 -
Nordic
9文章
275浏览量
49168 -
DigiKey
1文章
76浏览量
6355
原文标题:亮点新品推荐:Nordic nRF7002 配套 IC
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nordic Semiconductor 在 2026 世界移动通信大会 (MWC 2026) 上推出低功耗 nRF93M1 Cat 1 bis 模组
Nordic nRF7002配套IC产品介绍
