2024年1月,索尼推出一款高品质4K 2D 55英寸HDR医用液晶监视器-LMD-XH550MC,这款新品应用区域调光技术(Local Dimming)具有高峰值亮度、高对比度和宽色域,可以在手术中显示高质量的4K HDR彩色视频图像。4K成像的分辨率是高清的四倍,能提供更高水平的细节,非常适合在医院手术室、外科中心和教育教室使用。
4K 55英寸HDR医用液晶监视器-LMD-XH550MC
高品质图像质量
LMD-XH550MC具有HDR显示功能。当接收到HLG (混合 Log-伽马)信号时,监视器可以更逼真地还原真实图像。高光和暗部区域的更多细节也能够被捕捉下来,不会发生暗部细节被忽略,或曝光过度区域细节丢失的情况。
LMD-XH550MC的液晶面板和信号处理技术提供了广阔的色域,符合ITU-R推荐的BT.2020的色彩空间,比BT.709的色彩空间更宽,可实现更好的色彩还原及真实的视觉效果。防反射结构可以更大限度地减少反射眩光,即使在明亮的手术室中,也能为手术医生提供清晰,高对比度的图像显示。
新品的区域调光技术可以精细调节LED背光源,根据需要打开和关闭每个区域的背光LED光源,真实精准还原亮部暗部图像细节,从而实现适合HDR内容的出色画面表现。凭借索尼的自有的技术,在暗部区域节省的功率可添加到明亮区域来实现峰值亮度。
出色的性能
LMD-XH550MC采用索尼自有的A.I.M.E.(高级图像多重增强)技术,通过调整观看区域的色彩、对比度和可见度来增强显示的图像,使观看更舒适。
具备克隆输出功能,通过接口实现输出与所显示的图像相同的图像,例如A.I.M.E、画中画等等,这样用户可轻松地将正在观看的内容记录下来。此外,用户可以根据使用需求在克隆输出的分辨率中可以选择4K或高清。
其操作也十分简单,用户可以通过Stereo Mini(小型立体声)插孔连接一个遥控器,比如脚踏开关,这样就无需手动即可切换菜单。
简便的安装和使用
在外观方面,LMD-XH550MC监视器背部采用了流线型的设计,这种设计可以让用户轻松擦拭泼溅在液晶面板、控制按键,以及后盖上的液体和凝胶,确保实施高标准的消毒和清洁。
为了实现简化布线的需求,LMD-XH550MC的所有接口都采用了向下的设计,便于线缆连接。此外,这款监视器装有三个线缆接口并且配有盖板,可以支持多种安装设置。
“我们知道作为外科医生,在手术室内的操作需十分谨慎,因此面临着很大的压力,我们希望通过提升医用监视器的技术,更好的将外科医生的使用需求考虑其中,确保手术的流畅进行。” 索尼消费电子与专业系统本部医疗行业总部总监陈雪莹说。“从索尼自有的A.I.M.E.技术到4K画质,LMD-XH550MC为外科医生提供了出色的视觉体验。”
LMD-XH550MC于2024年1月上市。
审核编辑:刘清
索尼
18文章
3706浏览量
107658 -
遥控器
18文章
878浏览量
72740 -
HDR
4文章
291浏览量
33347 -
液晶监视器
5浏览量
8993 -
LED背光
1文章
95浏览量
8317
原文标题:索尼推出新款4K 2D HDR医用液晶监视器——LMD-XH550MC
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
