隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
在PLC 控制系统中,隔离器最常用于传感器与PLC的模拟量输入模块之间,以及执行器与PLC的模拟量输出模块之间,起抗干扰和保护模拟量模块的作用。
隔离器通常由变压器、光耦等元件构成,具有良好的隔离效果、低噪声、高线性度等优点。隔离器在各种电子设备和工业控制系统中都得到广泛应用,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。它还可以保护自身的信号不受外来信号的干扰,从而保护对方接收信号的安全与完整。
隔离器的主要技术参数包括隔离电压、带宽、线性度、噪声、温度系数等。使用隔离器时,需要根据具体的应用场合选取不同类型的隔离器,并注意使用环境、安装方式和维护保养等问题。
审核编辑:汤梓红
控制系统
41文章
6695浏览量
111176 -
plc
5022文章
13448浏览量
467291 -
隔离器
4文章
779浏览量
38615 -
工业控制
38文章
1481浏览量
86222
原文标题:PLC隔离器
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
隔离器件怎么助力工业电机控制性能优化?
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
iCoupler数字隔离器技术在电机控制系统设计中的应用
信号隔离器在锅炉控制系统中的应用
【节能学院】信号隔离器在脱硫脱硝PLC控制系统中的应用
