我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
泪滴的作用
1、避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使 PCB 电路板显得更加美观。
2、焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,以及过孔偏位出现的裂缝等。
3、信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
泪滴的添加方式
1.打开 Allegro PCB 软件,通过菜单栏,依次选择
‘Route’ -->‘Gloss’-->‘parameters’,我个人只选择下图中选定的这
个选项。
2. 点击 Gloss 后就添加完成了,效果如下图:
注意事项:
1. 加泪滴最好在出 GERBER 之前
2. 若要 MODIFY 板子,则要先删除泪滴
3. 无论是添加泪滴还是删除泪滴,一定要先打开所有的走线层。否则没有打开
的走线层就不会执行。
4. 如果你不希望软件自动调整你布好的走线最好将圈起来的几项勾掉。
审核编辑:汤梓红
pcb
4318文章
23070浏览量
397259 -
电路板
140文章
4949浏览量
97675 -
PCB设计
394文章
4680浏览量
85513
原文标题:PCB中泪滴的作用
文章出处:【微信号:SF PCB Design,微信公众号:SF PCB Design】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
