KEIL5如何打开KEIL4的GD工程
聚沃科技 2024-01-11 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GD官方提供的很多KEIL例程为KIEL4的版本,读者使用的时候可能会碰到使用KEIL5打开KEIL4的工程会报错以及无法找到芯片选型的问题,具体表现如下图所示。
我们该怎么办呢?
下面为大家介绍两种方法:
第一种方法是在keil4的工程后缀uvproj后面加个x,改成uvprojx,然后双击打开即可。
第二种方法是双击打开KEIL4工程后,选择Project->Manage->migrate to version 5 format.
使用以上两种方法中的一种即可完成格式转换,好了,今天的内容就这些,如果还没有学废,那就评论区聊聊吧~记得点赞收藏加关注
  • 芯片
  • 编程
  • keil4
  • keil5
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    keil5使用中文路径安装.pack后缀报错的解决办法
    keil5UV4PackUnzip.exe的确定路径,并右键.pack文件选择打开方式中在电脑上查找其他应用,然后再次打开 另一个问题是此时打开的路径仍是原来的中文路径,名称没有改
    发表于 01-22 06:50
    keil (MDK)的IDE支持包*.pack文件如何打开
    :...Keil_v5UV4PackUnzip.exe。 再次右键*.pack文件,在属性中更改打开方式,选择刚才找到的PackUnzip.exe程序即可。
    发表于 01-20 08:24
    Keil5中查看栈大小
    为需要的大小,然后保存并重新编译工程,新的栈大小即可生效。 2、查看.map文件: 方法说明:在Keil MDK中编译工程后,会生成一个.map文件,该文件包含了内存分配和使用的详细信息。 操作步骤
    发表于 11-14 06:32
    【RA4E2开发板评测】之开发环境配置和LED点亮验证
    led 驱动的源文件和头文件:“bsp_led.c”和“bsp_led.h”。不过要注意的是,这样在“src”文件夹下放置代码文件,后面用keil5打开工程keil5是不会将这些文件更新加入到
    发表于 10-26 15:28
    scons --target=mdk5编译不成功如何解决?
    .exe is not available, please check your keil installation Keil5 project is generating... Keil Version: 0.0
    发表于 09-26 07:20
    env创建的keil5工程丢失了c文件怎么解决?
    用env创建mdk5工程,用keil打开mdk5工程,里面缺少了大部分c文件
    发表于 09-23 06:19
    STM32标准库在Keil5移植rtthread nano后无法显示oled内容是怎么回事?
    STM32F103VET6使用标准库,在Keil5上移植rtthread nano后OLED_Update()函数在Sys_Init()中放在board.c中可以执行并且显示出logo图像,使用线程
    发表于 09-22 08:28
    RT-Thread Studio 基于芯片创建的工程能直接输出keil 工程吗?
    您好!RT-Thread Studio 基于芯片创建的工程能直接输出keil 工程吗? 基于BSP创建的工程可以通过,ENV 生成keil
    发表于 09-12 07:06
    使用env工具创建工程始终提示UV4.exe不可用是为什么?
    --target=mdk5 scons: Reading SConscript files ... UV4.exe is not available, please check your keil
    发表于 09-10 08:07
    求助,关于nanoEdgeAI部署在keil5出现的问题求解
    为什么用NanoEdgeAI Studio训练好的库用keil5部署到我的STM32H750的单片机上时它生成的neai_classification函数输入的值是变的但输出值是定值0.268941和0.731059换模型也是这样
    发表于 08-13 07:32
    GD32F4xx系列MCU基础工程资料
    GD32F4xx系列MCU基础工程创建.
    发表于 08-04 14:53 2次下载
    通过Keil打开RASC的FSP配置器界面
    双击Keil工程文件“EBF_RA6M5.uvprojx”,打开Keil工程
    的头像 发表于 05-21 13:54 1768次阅读
    通过<b class='flag-5'>Keil</b><b class='flag-5'>打开</b>RASC的FSP配置器界面
    使用RASC生成Keil工程
    手动新建一个名为“Workspace_Keil”的文件夹,并将该文件夹作为我们的工作空间,我们的所有Keil工程都会放在这个文件夹里面。值得注意的是:为了避免编译错误,该工作空间文件夹必须放在全英文的路径下,不能包含有中文字符。
    的头像 发表于 05-15 14:46 1414次阅读
    使用RASC生成<b class='flag-5'>Keil</b><b class='flag-5'>工程</b>
    使用keil5编译CY68013A的程序时出现报错的原因?
    当我使用keil5编译CY68013A的程序时,报出以下错误信息。 生成IIC文件的命令如下。 如果代码较小,比如小于8K不会报错,可以生成I2C文件。 问题1:根据文档AN45197:Using
    发表于 05-13 07:49
    没有keil如何编译ccg5工程
    没有keil如何编译ccg5工程? 我可以使用 cubeIDE 作为 arm 工具链吗
    发表于 05-12 07:36
