长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
jf_MYvksKR0 来源:Microcomputer 2024-01-11 11:08 次阅读
在近两年里,凭借先进的闪存,长江存储打造了数款非常成功的固态硬盘产品,包括致态TiPlus5000、致态TiPlus7100、致态Ti600等针对DIYer、个人用户设计的固态硬盘。现在长江存储还面向台式机、笔记本电脑这类整机产品推出了商用固态硬盘系列产品,最新的一款便是今天的主角PC411商用消费级固态硬盘。接下来就让我们通过测试来看看,长江存储PC411商用消费级固态硬盘有什么不同,它是否能满足用户对性能的需求,当然更重要的是,它是否能够稳定运行,尤其是在对稳定性要求更高的商用环境里。
产品规格
接口:PCIe 4.0 x4
主控:高性能PCIe 4.0 4通道主控
闪存:长江存储原厂TLC闪存颗粒(2400MT/s)
缓存:N/A
可选容量:512GB、1TB、2TB
板型:M.2 2280
耐久度:600TBW(1TB)
环境工作温度:0~70℃
基于Xtacking 3.0架构闪存打造 长江存储PC411商用消费级固态硬盘解析
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB采用单面PCB设计,背面没有任何元器件
如果单单从外观上来看,长江存储PC411商用消费级固态硬盘的结构是比较简单的。为了方便用户在笔记本电脑、一体机等体积狭小的空间安装,这款SSD在出厂状态下没有配备散热片。SSD表面只有一张简单的规格贴纸,注明了它的型号、正常工作状态下所需的电压与电流、固件版本、产品序列号、安规认证等等。如果揭开这张贴纸,你则会发现这款长江存储PC411商用消费级固态硬盘其实并不简单。
参与本次测试的长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB产品有四颗芯片,由两颗闪存芯片、一颗主控芯片,以及一颗电源芯片组成。
可以看到此次我们测试的这款长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB产品有四颗芯片,由两颗闪存芯片、一颗主控芯片以及一颗电源芯片组成,没有配备额外的独立缓存。但是这款SSD的1TB、2TB容量产品的标称顺序读写速度却可以分别达到7000MB/s、6000MB/s,与那些拥有独立缓存的旗舰级PCIe 4.0 SSD相当。原因就在于它采用了长江存储最新的原厂TLC颗粒X3-9070,基于晶栈Xtacking 3.0架构,可提供高达2400MT/s的I/O速度(单颗闪存晶粒,又称为Die的接口速度)。即使在无缓存设计方案下,这款SSD的顺序读取速度也可高达7000MB/s,达到PCIe Gen4.0×4通道的饱和性能。同时,长江存储PC411商用消费级固态硬盘的标称顺序写入性能也能达到6000MB/s,并拥有较好的随机读写性能。其标称4K随机读写性能分别可达850K IOPS、700K IOPS。
长江存储PC411商用消费级固态硬盘采用了基于晶栈Xtacking 3.0架构,I/O速度为2400MT/s的长江存储原厂TLC颗粒X3-9070。
因此有了高性能的闪存,长江存储PC411商用消费级固态硬盘只需要采用先进的第三代PCIe 4.0 4通道主控,就能释放满血PCIe 4.0性能。相较于传统8通道SSD主控,PC411所用的主控芯片减少了一半的读写通道数量,可以显著降低25%的功耗并减少发热量。最终DRAMLESS四通道主控+2400MT/s闪存的组合让该产品的整体功耗低至4W(2TB容量为4.5W),是目前性能功耗比最高的PCIe 4.0 SSD产品之一,可以帮助笔记本电脑拥有更长的续航时间,带给用户更好的使用体验。同时这款主控还支持HMB主机高速缓冲技术,可占用少量系统内存来临时保存已从闪存读取的数据、要写入闪存的数据,以及地址映射表,从而有效提升SSD的I/O性能,无须再使用独立的内存颗粒作缓存。
全系长江存储PC411商用消费级固态硬盘的技术规格,速度快、功耗低、耐用度高是其主要特性。
目前长江存储PC411商用消费级固态硬盘有512GB、1TB、2TB三种容量供用户选择。耐久度方面,其2TB产品的TBW质保可写容量高达1200TB,512GB产品的TBW质保可写容量为300TB,本次测试的1TB容量产品的质保可写容量也有600TB,与其他一线品牌1TB TLC SSD的质保可写容量相当,说明长江存储对颗粒的品质还是相当有信心的。接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的测试平台对长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB
显卡:GeForce RTX 4060
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
安装散热片状态测试
在测试中,我们首先模拟长江存储PC411商用消费级固态硬盘在台式机中,安装散热片下的环境进行了测试。
突破7400MB/s!基准性能测试
从基准性能测试来看,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度大幅超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7445.89MB/s,同时其最高顺序写入速度也达到了6435.2MB/s,同样明显超过其标称的6000MB/s顺序写入速度,接口速度达2400MT/s的Xtacking 3.0长江存储原厂TLC颗粒X3-9070功不可没。值得称赞的是,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB还有优秀的随机读写性能,其随机4K Q32T16读写速度分别为3851.56MB/s、4558.36MB/s,换算过来它的4K随机读写性能分别可以达到940K、1112K,不仅超越了该产品的官标4K随机读写性能,也优于大部分常见PCIe 4.0 SSD产品,后者的随机读写性能大多在900K、800K以内。
而在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了9078分、24844.1分的好成绩,优于常见的主流PCIe 4.0 TLC SSD,后者在AS SSD Benchmark的成绩得分一般在8000分以内,在Anvil's Storage Utilities测试中的成绩难以超过22000分。
高速读写151GB大文件 文件传输测试
只需要半分钟就能完成151GB大文件的读取
考虑到基准测试只是体现产品的理论性能,所以我们还搭配高性能SSD测试了长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过3个总容量为151GB的ISO大文件测试了它的顺序读写速度。结果令人满意,其平均读写速度还是分别达到5377MB/s、5030MB/s,只需30.2s左右就能将大容量的ISO文件传输给高性能SSD。而当高性能SSD向长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB写入这151GB大文件时,其平均写入速度也能达到5030MB/s,只需32.2s就能完成151GB文件的写入,只比读取文件时多耗时两秒,可以有效减少用户的等待。
小文件读写同样强 快速传输《CS2》
只需9.5s,就能完成35.2GB容量《CS2》游戏安装文件夹的写入。
长久以来,小文件读写一直是存储设备的老大难问题,而借助接口速度达2400MT/s的Xtacking 3.0长江存储原厂TLC颗粒X3-9070,PC411商用消费级固态硬盘1TB能够快速地传输由众多文件组成的游戏文件。我们搭配高性能SSD,使用由2920个文件组成,总计35.2GB容量的《CS2》游戏安装文件夹进行了测试。而PC411商用消费级固态硬盘1TB的《CS2》游戏文件夹平均读写速度为3979MB/s、3986MB/s,仅需9.5s就完成了整个游戏文件夹的传输,其小文件读写性能表现很不错。对于SSD而言,游戏小文件的读写性能也非常重要,毕竟目前很多游戏平台的游戏在下载后,用户只需要拷贝它们的安装文件夹,就可以在另一块SSD上使用,无须再重新下载。
应用软件与游戏测试
接下来我们还测试了长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的程序应用性能,我们首先使用了PCMark 10的完整系统盘测试。该测试包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试,《Premiere Pro》《 Lightroom》《 After Effects》《Photoshop》《Illustrator》等专业软件的启动、读写使用测试,《EXCEL》《PowerPoint》《InDesign》等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的总分为3005,平均传输带宽为473.68MB/s,这一成绩明显高于那些成绩不到3000分的主流PCIe 4.0 SSD,意味着长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在前面提到的这些日常应用软件中有更快的任务执行速度。
在游戏性能的考察上,我们使用了3DMark存储性能测试,该测试会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的表现也很不错,其总分达到3070分,平均传输速度为521.55MB/s。根据我们之前进行的一些测试来看,主流PCIe 4.0 SSD在该测试中的得分一般只有2500分左右,平均传输速度在400MB/s~500MB/s,只有定位较高的PCIe 4.0 SSD才能获得3000分以上的测试成绩。这也表明长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB能更快地启动、安装、存储游戏。
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在《最终幻想14:晓月之终途》测试中的场景载入总耗时只有6.024s
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在《最终幻想14:暗影之逆焰》测试中的场景载入总耗时只有6.053s
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在《最终幻想14:红莲之狂潮》测试中的场景载入总耗时只有6.597s
在实际的游戏性能测试中,我们还在4K分辨率、最高画质设定下运行了《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》三款游戏的基准测试,这些基准测试除了可以考察系统的运行帧数外,还可以计量SSD载入游戏场景时花了多少时间。而从结果来看,即便是在使用4K高分辨率材质的环境下,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在这三款游戏中的场景载入时间也就在6.0s~6.6s,其启动速度与旗舰级PCIe 4.0 SSD相当,让玩家无须太久的等待就能快速进入游戏,带来畅快的游戏体验。
TxBENCH性能一致性测试S
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的全盘平均顺序读取速度可达7477.9MB/s
下面我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的顺序读写性能一致性。首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能在该测试中有非常优秀的表现,在整个读取过程中不仅没有出现掉速现象,平均顺序读取速度更高达7477.9MB/s,同样大幅超越长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的标称规格。
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的SLC Cache容量不大不小,大约在147GB左右。
长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的全盘平均顺序写入速度可以达到1230.6MB/s,相比不少SLC Cache耗尽后,写入速度大幅下跌,平均写入速度在1000MB/s以内的产品要好不少。
而在全盘写入测试中,从测试来看在顺序写入时,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的SLC Cache容量不大不小,大约在147GB左右,在顺序写入容量达到147GB之前,其顺序写入速度可以达到5400MB/s~6400MB/s,这个缓存容量设置显然对大部分一次性写入容量不到100GB的普通用户来说是绰绰有余了。而在超过这个容量后,SSD会将数据直接写入到闪存上,所以它的顺序写入速度会出现降速,但由于这款SSD采用的是3D NAND TLC闪存, 所以SSD的写入速度下降幅度不会特别大,最终在完成全盘1TB写入时,其全盘1TB平均写入速度还是能达到1230.6MB/s。
没有散热片也能释放全部性能 无散热片性能测试
最后我们还将安装在长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB上的散热片取下,以探究该产品在笔记本电脑、一体机等无法安装散热片的环境中会有怎样的表现。
没有安装散热片时,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在基准测试中的成绩没有出现明显下降。
首先从基准性能测试来看,在没有安装散热片时,SSD的基准性能与其在安装散热片时区别不大。在CrystalDiskMark测试中,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的顺序读写速度仍可分别达到7446.23MB/s、6429.92MB/s。在AS SSD BENCHMARK测试中,可能由于测试误差的缘故,其得分为9365分,比安装散热片时的分数还要略高一些。仅在Anvil's Storage Utilities测试中,成绩出现了小幅下降,其得分从安装散热片时的24844.1分降到24611.71分,得分只有232分的差距。
在耗时约40分钟的PCMark 10完整系统盘测试中,没有安装散热片的长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB成绩也没有出现大幅下降。
没有安装散热片的长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在运行PCMark 10完整系统盘测试时,其主控温度在72℃以上,长江存储闪存颗粒在在47℃~52℃左右。
由于基准测试速度快、耗时短,可能无法准确地反映实际情况,因此我们还在长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB未安装散热片的状态下,对它进行了PCMark 10完整系统盘测试,该测试需耗时约40分钟,也就意味着SSD将在40分钟内不停地进行读写测试,工作强度较大。通过FLIR热成像仪观察,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB在运行PCMark10完整系统盘测试时,其主控温度达到了72℃以上,不过两颗长江存储闪存颗粒的温度不高,分别在47℃~52℃左右。最终没有安装散热片也未给长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的测试成绩带来明显冲击,其PCMark10完整系统盘测试的成绩为2971分,仅较安装散热片时下降34分,下降幅度只有1.13%。
没有安装散热片的环境下,长江存储PC411商用消费级固态硬盘1TB的全盘顺序读写性能也没有受到影响。
此外,我们还在未安装散热片的状态下对SSD运行了负载较大的TxBENCH全盘读写测试。同样在功耗不高、发热量不大的全盘读取测试中,SSD的全盘读取性能未受影响,其全盘顺序读取速度仍能达到7477.9MB/s。而在功耗较高、发热量大的全盘写入测试中,SSD的全盘写入性能也只受到了微弱的影响,未安装散热片时的全盘平均写入速度为1227.5MB/s,仅较安装散热片的状态下降了约3MB/s。
优秀的商用消费级固态硬盘
综合以上测试,我们认为长江存储PC411商用消费级固态硬盘是一款优秀的产品。首先从性能上来看,目前不少价格在8000、9000元的中高端笔记本电脑其实使用的SSD很多也就只算主流水准,大部分内置SSD的最高顺序传输速度不超过7000MB/s。售价在5000~7000元左右的笔记本电脑采用的SSD性能大多还无法达到5000MB/s,只是配备了入门级PCIe 4.0 SSD而已,显然长江存储PC411商用消费级固态硬盘的出现可以有效改善笔记本电脑、台式机商用电脑的存储性能,将其最大传输速度提升到7000MB/s以上。
更值得称赞的是,借助长江存储先进的晶栈Xtacking 3.0架构2400MT/s原厂TLC颗粒X3-9070,再加上PCIe 4.0 四通道主控的配合,在提供高性能的同时,长江存储还可以有效降低PC411商用消费级固态硬盘的功耗与工作温度,令其在没有配备散热片时也能稳定工作,性能损失很小,非常适合安装在笔记本电脑、一体机等安装空间有限的环境里。此外,长江存储PC411商用消费级固态硬盘还拥有与一线PCIe 4.0 TLC SSD媲美的耐久度,所以《微型计算机》评测室也特别针对它的优秀表现,对长江存储PC411商用消费级固态硬盘颁发编辑选择奖项,推荐更多的笔记本电脑、台式机厂商采用它,帮助用户提升工作效率,获得更好的使用体验。
审核编辑:汤梓红
  • 闪存
  • 固态硬盘
  • 长江存储
原文标题:速度突破7400MB/s、没有散热片也能稳定输出!长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    布局企业存储市场 长江存储推出PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310系列
    提供高性能、高可靠的数据存储。 2022年7月25日,长江存储推出首款企业PCIe 4.0 NVMe固态
    发表于 07-25 18:24 1349次阅读
    布局企业<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>存储</b>市场 <b class='flag-5'>长江</b><b class='flag-5'>存储</b>推出PCIe 4.0 NVMe<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>PE310系列
    工业固态硬盘和商业固态硬盘大有区别
    就是知道有三星,闪迪,西数这些品牌,自己就是做研发的,也不觉得这些产品除了品牌、速度这些方面,还能有什么差别。 我们项目由于是在空调环境,当时通过初步测试后,就采用了某迪的一款商业固态硬盘
    发表于 04-20 23:47
    SAS固态硬盘存储技术
    SAS固态硬盘存储技术是一种介于传统硬盘和内存之间的存储技术,在IOPS上,相比普通机械硬盘存储
    发表于 06-18 05:00
    工业固态硬盘的优点有哪些
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业固态硬盘
    发表于 09-08 06:04
    长江存储推出消费固态硬盘产品,实现更高的存储密度
    今天下午,长江存储正式发布旗下致钛品牌的消费固态硬盘产品。
    的头像 发表于 09-10 16:54 2131次阅读
    <b class='flag-5'>长江</b><b class='flag-5'>存储</b>推出<b class='flag-5'>消费</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>产品,实现更高的<b class='flag-5'>存储</b>密度
    长江存储推出消费固态硬盘_致钛ZHITAI
    8月28日,长江存储官宣将推出SSD品牌“致钛ZHITAI”。9月10日,长江存储发布了该品牌的首款产品——PC005Active和SC00
    发表于 09-17 11:22 2186次阅读
    <b class='flag-5'>长江</b><b class='flag-5'>存储</b>推出<b class='flag-5'>消费</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>_致钛ZHITAI
    长江存储推出致钛系列两款消费固态硬盘
    9月10日,长江存储推出致钛系列两款消费固态硬盘(SSD)新品,分别为PCIe接口
    的头像 发表于 09-21 14:22 2833次阅读
    长江存储推出致钛系列PC005 Active NVMe 1TB版本消费SSD
    长江存储宣布推出致钛系列PC005 Active NVMe 1TB版本消费固态
    的头像 发表于 10-27 15:13 3063次阅读
    长江存储SSD固态硬盘的详细资料介绍
    长江存储基于Xtacking架构的3D NAND颗粒打造的首款消费固态品牌——致钛存储于日前正
    发表于 11-28 09:09 3754次阅读
    长江存储致钛发布全新固态硬盘,带来不一样的体验
    产品家族,并以此帮助消费者解决个人数据的移动存储需求。 长江存储在2020年正式推出了旗下致钛品牌,为消费
    的头像 发表于 02-18 11:14 2936次阅读
    长江存储致钛发布木星10移动固态硬盘 为您打造专属随身 “数据库”
    的头像 发表于 02-11 12:23 1968次阅读
    长江存储消费固态硬盘产品致态TiPlus5000
    2022年4月8日,长江存储推出新款消费固态硬盘产品致态TiPlus5000。
    的头像 发表于 04-10 09:03 1765次阅读
    长江存储推出新一代商用固态硬盘PC300系列产品
    2022年6月23日,长江存储推出新一代商用固态硬盘——PC300系列产品。该产品是
    的头像 发表于 06-23 10:51 4191次阅读
    长江存储PC41Q QLC固态硬盘评测
    长江存储PC41Q是一款基于长江存储第四代3DNAND芯片打造的QLC商用
    的头像 发表于 11-06 18:20 469次阅读
    <b class='flag-5'>长江</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>PC</b>41Q QLC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>评测
    长江存储PC41Q固态硬盘的功耗及电压测试
    作为长江存储进军商用消费PC市场的首款QLC固态
    的头像 发表于 11-21 09:53 115次阅读
    <b class='flag-5'>长江</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>PC</b>41Q<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>的功耗及电压<b class='flag-5'>测试</b>
