近日,备受瞩目的全球科技盛会CES 2024在美国开幕。作为全球布局的科技创新型企业,歌尔股份有限公司(以下简称:歌尔)携“声、光、电”等领域的系列创新技术及解决方案再次亮相,用科技妆点健康美好生活。
看见未来,歌尔VR/AR领域技术再度升级
作为VR/AR领域的行业龙头,歌尔持续加强在光学透镜、光机、光波导等VR/AR核心光学零组件等上游布局,为客户提供"精密零组件+智能硬件整机"的垂直整合解决方案。
歌尔基于高通骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙XR2+ Gen 2平台MR参考设计
在VR领域,采用Pancake短焦折叠光学技术的光学模组,已成为业内VR光学显示解决方案的主流选择。歌尔光学在本届CES上再次推出高性能Pancake显示模组新品,该模组联合3M公司在业内首次采用基于COC材料的模内注塑技术,大大降低镜片表面粗糙度和橘皮现象,将FOV提升至105°,满足高性能VR设备显示要求。
在VR整机方面,歌尔推出基于高通XR2 Gen 2平台和XR2+ Gen 2平台MR参考设计,主打高清显示,可实现瞳孔间距(IPD)自动调整(59-71 mm)和手势跟踪,为观影和游戏用户提供双目8K级的极致视听体验。
歌尔自主开发的智能交互指环参考设计
在AR领域,凭借在光机及光波导方面深厚的设计开发经验,歌尔光学在本届展会上推出全新升级的全彩衍射光波导显示模组,主打小体积、超高亮、全彩显示等特性。其中,30°FOV单层全彩衍射光波导显示模组Star E,成功突破高折射率光栅加工工艺,还引入电致变色技术,透光率10%-90%可调,适用于不同光照环境场景;同时,基于最新LCoS方案,歌尔还推出可适配46°大FOV(可升级至53°FOV)、体积约1cc的行业内体积最小光机。
在AR整机方面,歌尔推出其自主研发重量57g、入眼亮度 1000nits、采用全彩Micro LED光机的轻量化AR眼镜,进一步满足AR产品的轻量化需求;同时,歌尔也在基于高通AR1等AR芯片平台,持续开发如集成AI能力等功能的全新AR眼镜参考设计;为提升轻量化AR眼镜的交互体验,歌尔还推出智能交互指环参考设计Comma,通过表面触摸、IMU手势等实现对AR眼镜的便捷操控,解决当前手柄便携性不理想,视觉交互算力、功耗受限等交互方式存在的不足,为消费者提供更加便捷舒适的交互体验。
此外,歌尔还展出一系列代表行业领先水平的触觉类产品,包括VR游戏用线性马达和力反馈模组等,这些产品以更紧凑的尺寸实现更好的性能,让触觉体验更加生动有趣。
听见美好,歌尔展出系列前沿声学产品
深耕声学20多年的歌尔,基于在微型扬声器、扬声器领域完善的材料技术、工艺技术、产品技术以及产业布局,在本届展会上全面展示手机类、可穿戴类、耳机类、智能音箱类等扬声器单体以及模组。如DPS扬声器,兼顾音质和私密性,可以明显改善手机的通话隐私和立体声效果;"薄如刀锋"的Rhythm-Z扬声器,则较同类产品厚度降低超过22%的同时兼具更佳音质,满足平板、折叠手机追求超薄厚度的需求;升级的扬声器+受话器+触控马达三合一模组SBS-Magic2.0,提供X+Z双频双向振动反馈,让感知更多维,整体架构集成度更高;创新的B2B双面振动系统,在带来立体音效的同时,有效解决壳振现象。在声学整机领域,歌尔还展出一款能够实现空间音频、自适应ANC和无损音质,并具有心率监测功能的TWS耳机参考设计ROX3,其采用先进的红外检测技术,使用户在享受美妙音乐的同时,能够及时获取自己的健康数据。
关注健康,歌尔智能硬件新品组团亮相
歌尔自主研发的多款智能穿戴、智能家居产品,也在本届展览会上组团亮相。其中,契合市场需求的多种健康监测产品吸引众多关注。如歌尔自研的光电血压产品Bambi,可让人们随时随地、无感舒服地进行血压监测,获取准确可靠的医疗级水平数据,这也是歌尔在继医疗级心电监测和气囊式血压监测之后的又一次健康领域新探索。不仅如此,歌尔还创新推出"家庭健康管家"智能音箱产品Keeper,集成体温(无接触式)、心率、血氧、ECG、血压等健康监测功能,精度达医疗级水平,支持多人使用、多设备互联。
在本届展会上,歌尔微电子展出多款压力、惯性、ToF,以及多功能组合传感器,具有小尺寸、高性能、大量程和多功能化的优势,其中使用小型化OLGA封装的3D ToF,尺寸大幅缩小,更有助于设备的轻量化和便携化。歌尔光学则带来应用于微投影的全系列光机模组,涵盖不同芯片尺寸和镜头种类。
布局汽车电子,歌尔推出更多自研先进产品
依靠着声学、无线、软件、光学、系统集成等多领域积累的丰富经验和技术,歌尔在汽车电子方面持续发力,推出品类丰富的自研产品。本届展会上,歌尔光学展出应用于AR-HUD的自由曲面镜及冷光镜,其中自由曲面镜具有大尺寸、高精度、高可靠性的优点,可有效保证AR-HUD成像效果及量产质量;冷光镜所使用的红外截止膜,采用歌尔光学自主研发的镀膜工艺,可减少阳光倒灌风险。已于2023年7月发布、应用于车载AR-HUD的PGU模组PGU4620 Gen2也出现在现场,其可实现高刷新率120Hz,对比度达1800:1。
此外,拥有业内领先压电触压反馈技术的歌尔自研车载中控台首次亮相,其厚度更低、防误触效果更好、反馈触感真实,解决车载触控振动反馈方案振动拖沓、外观廉价、设计复杂、易误触等问题。值得一提的是,歌尔还针对汽车噪声、振动与声振粗糙度(NVH)等问题推出座舱主动降噪方案(RNC),与传统的NVH方案相比,降低车内噪声的同时还可减轻车辆总重,进一步提高车辆驾驶、乘坐的舒适性及安全性。
审核编辑:刘清
IMU
6文章
326浏览量
46038 -
FOV
36浏览量
5956 -
Micro LED
5文章
615浏览量
19400 -
歌尔股份
1文章
128浏览量
9618
原文标题:歌尔股份全新“声、光、电”技术与解决方案亮相CES 2024
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
歌尔光学发布自主研发DLP 3D打印光机模组
光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组
