组件特色
・标准 2920 封装尺寸
・ENIG 端子具有出色的可焊性
・符合 RoHS 标准且不含卤素
・用于保护的快速跳闸时间 (TTT),
防止过电流事件
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。
此四款全新 MF-LSMF 系列采用 Bourns 创新的 freeXpansion 技术,旨在提升可复位保险丝的性能和可靠性,以提供卓越的过电流和过温保护。Bourns 开发此技术以满足更大保持电流 (Ihold)、增加额定电压 (Vmax)、提高电阻稳定性和缩小封装空间等方面的严格保护需求。这些增强的功能经特别设计,以满足各项应用要求,使这些全新 Multifuse PPTC 可复位保险丝成为数据中心、电信和工业应用中常见的低 DC 电压端口理想保护解决方案。
为了提升可靠性和寿命,Bourns Multifuse PPTC 可复位保险丝 (包括 MF-LSMF 系列) 皆采用电镀无铅镍金 (ENIG) 镀层于其 SMD 端子,ENIG 镀层使用一层薄而均匀的金属覆盖在一层镍上,已被证明具有卓越的耐腐蚀性和优异的电导率,并因其延长的保存期限、卓越的可焊性和高可靠性而广为电子业界接受。相比之下,传统的镍锡 (Ni/Sn) 镀层可能容易产生须状结构、氧化和腐蚀等问题,这可能导致短路、焊接不良以及电子电路的恶化。
全新四款 Bourns Multifuse MF-LSMF 系列现已上市,全系列均符合 RoHS 标准且为无卤产品。
电源
185文章
19036浏览量
264990 -
保险丝
4文章
678浏览量
47114 -
PPTC
4文章
99浏览量
25335 -
Bourns
1文章
186浏览量
54223
原文标题:Bourns 引领 60V 高压领域!全新 Multifuse® PPTC 可复位保险丝产品线隆重登场
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
POWrFuse™ PF - H (gPV) 系列光伏功率保险丝:设计与应用指南
深入解析Bourns POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝
POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝:设计与特性解析
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
MF-RHS系列高温PPTC自恢复保险丝:特性、参数与应用指南
深入解析Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座
探秘Bourns FB系列Class T保险丝座:特性、参数与应用指南
探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析
PF-63R50H系列:适用于储能系统的高性能电源保险丝
探索PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝:设计与应用解析
SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
自恢复保险丝型号选择及选型注意事项
TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
Bourns推出全新Multifuse PPTC可复位保险丝
