1、烧录固件 一般采用Loader模式烧写固件,如果无法进入loader烧写模式,仍可以进入 MaskRom 模式来烧写固件。 2、安装Windows RK USB驱动程序 先下载DriverAssitant至电脑上,解压目录运行里面的DriverInstall.exe。先选择驱动卸载,然后选择驱动安装。 3、Windows主机查询 下载新版烧录工具至电脑上。百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1GPfPzMY15I6eL_ZxEKB42Q?pwd=qe63 提取码:qe63 双击打开RKDevTool_Release_v2.84目录下的 RKDevTool.exe。 没有发现设备:表示开发板未进入烧写模式。 ![]() 发现一个LOADER设备:表示开发板进入loader烧写模式。 ![]() 发现一个MASKROM设备:表示开发板进入maskrom烧写模式。 ![]() 4、进入loader烧写模式 1.接入12V电源适配器给予开发板供电; 2.公转公Type-A USB数据线一端接在开发板上,一端接到电脑PC端的USB接口上。 3.按住主板的Recovery按键不放。 4.按下复位(Reset)按键后放开。 5.当开发板进入loader模式后,松开Recovery按键。 ![]() 5、Windows主机烧写镜像 确认已进入LOADER模式,右键导入烧写配置。 ![]() ![]() 导入编译好的固件,路径在out/rk3568/packages/phone/images 下。 ![]() 点击“执行”按钮,开始烧写固件。 如果烧写成功,在工具界面右侧会显示下载完成。如果烧写失败,在工具界面右侧会用红色的字体显示烧写错误信息,更多出错信息查看:Log 目录下的文件。 |
举报投诉
开发板
26文章
6506浏览量
121351 -
烧录
8文章
331浏览量
37240 -
RK3568
5文章
657浏览量
8189
热点推荐
芯片烧录、烧录器与烧录机的工作关系及工作流程
在嵌入式电子设备生产、研发及维修过程中,芯片烧录是核心关键环节,而烧录器与烧录机则是实现这一环节的核心设备。三者相互依存、各司其职:芯片烧录是最终目标,
IC烧录总是出错?可能是烧录座不匹配
深夜产线芯片烧录报错,排查代码、电源、烧录器后仍无果,不起眼的烧录座往往是症结所在。烧录座常因被当作 “标准件” 而被低估,封装迭代下,物理尺寸、接触阻抗、热膨胀系数不匹配易引发故障。
烧录IC就是芯片烧录!新手必读的IC烧录基础指南
本文为新手科普 IC 烧录(即芯片烧录)知识,明确其本质是通过专用设备将二进制程序文件写入集成电路的过程,非明火操作。介绍了烧录必备的烧录器、烧录
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
TI BQ25620/BQ25622评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25620EVM/bq25622EVM评估模块支持用户评估bq25620和bq25622。bq256
BQ25628/BQ25629评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25628EVM和bq25629EVM评估模块有助于评估bq25629和bq25629输入I²C控制单节 (1S) NVDC充电器。
【HZ-RK3568开发板免费体验】1、开发板资源、SDK使用和镜像烧写
试用的开发板是合众恒跃的HZ_EVM_3568开发板,RK3568 是一颗高性能、低功耗的四核应用处理器芯片,专为个人移动互联网设备、AIoT 和工业领域设备而设计。RK3568 内置了多种功能强大
发表于 07-21 20:52
【HZ-RK3568开发板免费体验】01 开箱+环境搭建+系统烧录升级
1 HZ-RK3568开箱
这两天收到了合众恒跃寄来的RK3568开发板,板子外观精致,由一块核心板和底版组成。
2 HZ-RK3568开发板简介
RK3568 核心板基于瑞芯微公司
发表于 06-29 18:08
【HZ-RK3568开发板免费体验】合纵恒跃 HZ-RK3568 开发板开箱+开发环境搭建
【开箱】
今天收到了合纵恒跃 HZ-RK3568 开发板,先上图一睹为快。
【处理器介绍】
这款开发板搭载瑞芯微 RK3568J 工业级处理器,拥有四核 ARM Cortex-A55 CPU
发表于 06-25 23:37
迅为RK3568开发板安装烧录工具-安装 RKTool 驱动
在烧写镜像之前首先需要安装 RKTool 驱动。
RKTool 驱动在网盘资料“iTOP-3568 开发板\\\\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7版本
发表于 05-29 10:47
贝启BQ3568HM 开发板被选用为 OpenHarmony 明星开发板
经开放原子开源基金会OpenHarmony社区官方测评评选,贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板被正式选用为OpenHarmony明星开发板。BQ3568HM开源鸿蒙开发板采用
BQ3568_烧录说明
