主要功能
• 与多个OPC UA用户端和服务器连接。
• 允许导入行业特定的自定义节点集。
• 使数据与可配置功能协调一致。
• 为所有OPC UA用户端提供清晰一致的地址空间。
• 提供单一安全访问点,实现有效的系统架构。
01
介绍
随着工业4.0越来越流行,并被认为是成功生产的必要条件,许多公司已经开始着手升级其自动化系统。然而,这些IT/OT集成项目通常在信息资源的数据协调方面面临困难,尤其是在制造业工厂。当信息从设备和机器跨越多个系统传输到IT系统时,挑战就出现了。
为了成功执行工业4.0升级,Prosys OPC创建了 Prosys OPC UA Edge (EDGE) ,它结合了边缘计算和数据协调的优点,使用户可以轻松地将底层OPC UA服务器的不同信息模型转换为一个标准化模型。然后,该模型为用户提供了一个统一的接口,用户可以使用OPC UA用户端连接将IT系统(包括MES、ERP和IoT)连接到该接口,如图1所示。
在升级的系统中使用EDGE可以带来诸多好处,最明显的是数据协调。由于很多用户在生产过程中使用了来自不同供应商的设备和系统,因此对这种协调解决方案的需求也在不断增加。在EDGE的帮助下,新的IT系统和生产设备的安装要简单得多,而且还可以轻松扩展到多个生产现场。
02
信息模型
OPC基金会将信息模型定义为“定义、表征和关联给定系统信息资源的组织框架”。这意味着每个系统都有自己的信息模型,该模型描述了系统工作所需的信息资源和数据。信息资源包括PLC、致动器、电机、机器人以及任何可以或需要监控数据的设备。信息模型还定义了这些资源的基本信息,例如设备名称、速度、状态、功能和控制参数等。
信息模型是根据当前需求创建的,每个模型都反映了建模者对必要信息的看法。这可能导致信息模型不遵循相同的命名或组织惯例。当我们查看它们的地址空间时,模型之间的差异就变得明显了。地址空间是OPC UA服务器对信息模型的表示。文件夹、对象和变量的位置和名称取决于下层的模型。
03
使用EDGE完成数据协调
使用EDGE的图形用户界面(见图2),用户可以浏览底层地址空间并选择要协调的数据。为此,用户可以执行重命名、缩放和添加偏移等操作。接下来,用户可以设置所选数据被映射到的信息模型。
图2. EDGE用户界面
用户的信息模型使用底层服务器作为其信息资源,并可以连贯地呈现数据。用户可以使用EDGE的图形界面创建新的信息模型,也可以为此导入现有的NodeSet。NodeSet是遵循OPC 基金会指定语法的XML格式文件。这些文件包含有关信息模型的所有基本信息。
最终的地址空间是基于用户的信息模型创建的,用户看到的所有底层数据信息好像都来自同一位置,而事实上这些数据来源于多个不同位置。图3显示了一个使用EDGE将四个不同地址空间合并为一个地址空间的简单示例。生成的地址空间对每个信息资源都遵循相同的命名和索引原则。
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业。公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,盟通科技与欧洲多家自动化领域的佼佼者达成战略合作关系,为客户提供EtherCAT主站协议栈、OPC UA SDK软件开发包、CANopen协议栈、FSoE协议软件、CAN总线硬件、DINA安全模块、艾默生Connext软件等工业协议的标准和定制化产品。
OPC
7文章
350浏览量
46316 -
工业软件
2文章
187浏览量
16076 -
工业控制软件
1文章
5浏览量
7807 -
OPCUA
1文章
25浏览量
2353
