湿度控制器主要用于中、高压开关柜、端子箱、环网柜、箱式变电站等设备内部温度和湿度的调节控制,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或凝露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:普通型和智能型。
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成。
工作原理:
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
产品图片:
注意事项:
(1) WHD48,WHD72、WHD20R,WHD46分别最多可接1,2,3路温湿度传感器;
(2) 每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿,风扇用于降温;
(3) WHD46的辅助功能有:RS485通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一;
WHD48的辅助功能有:RS485通讯功能;
WHD72的辅助功能有:报警输出功能、RS485通讯功能、变送功能,后两者只能选一;
WHD20R的辅助功能有:RS485通讯功能、报警输出功能,二者可同时选择;
“-C”表示通讯,“-J”表示报警,“-M”表示变送;
(4) 传感器与控制器之间的连接线必须使用四芯屏蔽线,长度最大不得超过20米。
传感器
2548文章
50642浏览量
751718 -
温湿度控制器
1文章
35浏览量
9786
