(1)
文章开头,先说一下这个小惊喜是啥?即,SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3,这样对滤波器的指标的估算以及验证,就会更简单和更有把握点。
在带有频率选择性的链路的IIP3,该怎么计算?中,有写过有频率选择性的IIP3的计算公式的推导。
今天,为了写这篇文章,我又把以前写的这篇看了一遍。
发现两个多月前写的这篇文章,今天再看,发现又要费一些脑细胞,换句话说,又有点忘了。
着实很羡慕那些记忆力惊人的人,看过一遍,然后基本就永远的记住了。
而我只能靠不断的重复重复再重复,才能记住。
(2)
这边再重复一下,文章中的推导过程。
第一步,先推导如果互调产生在带内时的IIP3的级联公式,如下图所示。
第二步,如果干扰信号在带外,三阶互调分量在带内,第二级放大器产生的互调分量大小与输入信号之间的关系如下图所示(等效到输入端)。假设滤波器带内输入信号的大小为In1,输出信号的大小为In2,则In2=In1+G1。
第三步,如果把滤波器和放大器的级联链路看成一个黑盒子,因为滤波器的IIP3会很大,所以黑盒子的输入三阶互调分量为IM3in,2-G1
第四步,比较式子1和式子2,再结合In,2=In,1+G1,可以得到:
第五步:比较有选择性和无选择性的两个IIP3的值。
(3)
基于上面的公式的推导,现在结合链路计算小软件(ADIsimRF)来计算一个小链路的IIP3,cas。
当滤波器对干扰信号的抑制度都是△Rj,插损为G1 dB时,在计算IIP3,cas时,用G1-3/2*△Rj来替代原来的插损G1 。
把上述参数,代入小软件计算得到的级联IIP3为1.9dBm,如下图所示。
(4)
接着用SystemVue来进行仿真。
先设置一下滤波器的参数,保证其插损是1dB,对干扰信号的抑制度是25dBc。如下图所示,滤波器设置的中心频率是100.05MHz,插损为1dB左右,95.05MHz的抑制度为-25dBc。
仿真出来的结果,如下图。出来的IIP3为2dBm,与上面的理论估算的1.9dBm很吻合。
审核编辑:刘清
放大器
146文章
14368浏览量
222709 -
滤波器
162文章
8491浏览量
186570 -
SystemVue
2文章
12浏览量
14059
原文标题:昨天,SystemVue给了我一个小小的惊喜
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问AD9364芯片IIP3指标是如何测试出来的?
使用AgilentN9010ASpectrum分析仪测量IIP3和P1dB压缩点需要什么规格组合器
SX1276/77/78概述
SX1276长距离收发器芯片资料
通过选择性控制系统口诀了解选择性控制系统应用
IM3与IIP3及OIP3等指标的计算关系资料合集免费下载
交流二元继电器如何具有相位选择性和频率选择性
高 IIP3、2.6 至 5.0 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
高 IIP3 1.4 至 2.4 GHz 压控可变衰减器 skyworksinc
高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3吗?
