什么是电源温升测试?温升测试方法有哪些?
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2024-01-11 15:15 次阅读
温升测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下降,因此温升测试是确保产品稳定运行的重要步骤。那么如何进行温升测试呢?
1.热敏电阻
最常用的温升测试方法之一,通过在待测品表面粘贴一个热敏电阻,利用电阻值和温度的关系来反推器件的温度。热敏电阻法测试简单快速,适用于对温升要求不高的场景。
2.红外热成像法
该方法利用红外热成像仪测量被测试器件表面的红外辐射能量,进而获得器件的温度分布图像。红外热成像法测量精度高,适用于对温升要求较高的场景。
3. 热电偶法
该方法是通过热电偶存在热电效应原理来进行温升测试。由于两种金属电子密度不同,相接触后在联接点会发生自由电子转移,由自由电子多的导体向自由电子少的导体方向渗透,形成接触电动势。温度高则电动势高。
在进行温升测试时需要注意:
1. 测试环境要稳定,包括室内空气温度、湿度等,避免影响测试结果。
2. 测量精度、稳定性要求。测试仪器要选用精确稳定的设备进行测试,避免仪器误差。
3. 测量参数的设定,比如测试时间、冷却时间、运行时间等。
温升测试需要注意并记录温度变化曲线,判断是否在正常范围内。手动记录数据比较浪费时间,且容易出现误差。ATECLOUD-POWER智能测试系统致力于实现自动化测试,用该系统测试温升变化,灵活性强,可以自动采集存储数据,并对数据进行整体分析,节省测试时间,提高测试效率,确保测试数据的准确性。
  • 电源
  • 温升
    [电源调试分享]-调试及效率问题
    [电源调试分享]-调试及效率问题【应用】小家电【规格】12V1.5A【问题描述】:①效率较低,②温度较高,③切载时电压跳动此效率图为原样机效率图,我们先来看①②问题。客户反馈主要为90V
    的头像 发表于 11-20 01:02 40次阅读
    [<b class='flag-5'>电源</b>调试分享]-调试<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>及效率问题
    试验条件和试验原理
    试验是一种用于评估设备在正常工作条件下由于热效应而产生的温度变化的测试。这种测试对于确保设备在长时间运行时的可靠性和安全性至关重要。以下是
    的头像 发表于 09-30 10:58 731次阅读
    AMS1117 测试 ,ADC采集电路漂的罪魁祸首
    热。 把AMS1117的详细做个个测试测试设备: 1、稳压电源2、电子负载3、温度记录仪 5V电压输入,3.3V输出,热电偶贴到1
    发表于 07-08 16:24
    双通道直流电阻测试测试与接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-20S 双通道直流电阻测试仪。 MEZRC-20S 双通道直流电阻
    的头像 发表于 06-18 09:32 392次阅读
    双通道<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>直流电阻<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>测试</b>与接线<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    连接器的两种测试方式
    连接器是指连接器使用过程中的内部发热。异常温是加速连接器老化,影响设备使用安全的重要诱因,通过
    的头像 发表于 05-28 08:41 799次阅读
    如何降低双绕线电感线圈圈
    电子发烧友网站提供《如何降低双绕线电感线圈圈.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:12 0次下载
    谷景分享降低贴片绕线工字电感的常用方法
    谷景分享降低贴片绕线工字电感的常用方法 编辑:谷景电子 对于众多电子产品而言,绕线工字电感是不可或缺的一个组成部分。但绕线工字电感在运行过程中会产生
    的头像 发表于 05-07 20:26 642次阅读
    什么是极限测试?开关电源极限测试步骤是什么?
    开关电源极限测试是指开关电源在没有过保护的条件下,逐渐升高
    的头像 发表于 04-18 13:54 612次阅读
    PCB板的和走线厚度宽度层数的关系?
    大电流几十A时,对PCB板的什么要求?一般要求是多少度以下?如果对PCB的
    发表于 03-30 23:26
    变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出相差多少?
    变频器在做额定输出电流的测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的
    发表于 02-26 14:59
    在变压器设计中,为什么要考虑?如何控制呢?
    在变压器设计中,为什么要考虑?如何控制呢? 在变压器设计中,考虑的原因是因为过高的温
    的头像 发表于 01-30 17:05 1380次阅读
    高压开关柜原因及监测方法
    高压开关柜原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
    的头像 发表于 01-30 13:18 826次阅读
    高压开关柜<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>原因及监测<b class='flag-5'>方法</b>
    大电流发生器的作用和操作
    大电流发生器通常用于电子器件的设计、测试和质量控制等方面。 操作大电流发生器需要以下几个步骤: 1. 准备工作:首先,需要检查设备的外观,确保设备无损坏并处于正常工作状态。然后,将设备连接到
    的头像 发表于 12-19 15:04 717次阅读
    热电耦合下的继电器特性研究
    仿真数据;最后与电阻法测试试验值进行对比,结果验证了模型的有效性和温度场仿真分析的正确性。另外,由分析可知,继电器应用和设计时应重
    的头像 发表于 12-07 14:13 865次阅读
    热电耦合下的继电器<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>特性研究
    在变压器设计中,如何控制
    在变压器设计中,如何控制? 变压器设计中的控制是非常重要的,因为升过高会对变压器的性能和寿命产生负面影响。在本文中,我们将详细讨论
    的头像 发表于 11-23 14:25 822次阅读
